C-Max mk1 2010 1.6TDCi - problemi nakon zamene rezervoara
djordjevic85
Poruka: 3
Član foruma od: ponedeljak, 30. mar. 2026. u 12:17h
Poruka od djordjevic85 » ponedeljak, 30. mar. 2026. u 12:57h
Pozdrav ljudi,
Pre dvadesetak dana sam na parkingu u Boru zatekao svoj auto sa barom dizela kod zadnjeg desnog točka. Ispostavilo se da je neko na mom i na još nekoliko drugih vozila izbušio rezervoar da bi ukrao gorivo. Kad sam dao kontakt, kazaljka je bila na nuli, što znači da je sve iscurelo.
Našao sam tamo majstora koji ima svoju garažu i koji je posle nekoliko dana odšlepao auto, potvrdio da je rezervoar probušen i prepustio meni da nađem drugi polovan. Dobri ljudi iz Šapca (veliki pozdrav za Kuzma Ford!) su mi poklonili polovan rezervoar. Kada je rezervoar stigao, majstor je skinuo probušeni i utvrdio da rezervoari nisu isti. Slike ispod:
Moj rezervoar:
Rezervoar koji sam dobio:
Na mom rezervoaru sa desne strane postoji lula koje nema na ovom drugom i majstor je rekao da moram da nađem drugi koji je identičan. Posle duže potrage, na oglasima sam našao i poručio ovaj rezervoar:
Majstor ga je namontirao i nasuo 5l dizela koje sam mu ostavio u kantici. Ja sam odmah natočio još 25l G-Drive dizela i u subotu ujutru krenuo za Beograd. Sve se odvijalo normalno, ali posle malo više od 150 pređenih kilometara, na auto-putu, auto odjednom prestane da reaguje na gas. Stanem u zaustavnu traku, ugasim auto, sačekam malo i ponovo ga upalim i krenem, ali posle nekoliko minuta se desi isto. Probao sam još jednom i vozio polako u zaustavnoj traci, ali mi je posle nekog vremena opet izgubio gas i tada sam odustao i pozvao šlep službu. Kazaljka za gorivo pokazuje malo manje od četvrtine rezervoara. Pri svakom novom paljenju je verglao duže nego obično.
Majstor tvrdi da je očistio rezervoar pre nego što ga je namontirao.
Da li imate ideju šta bi moglo da bude u pitanju i da li postoji nešto što bih mogao da probam sam?
Takođe, trebala bi mi preporuka za majstora koji bi ovo mogao da detaljnije ispita i reši problem, po mogućstvu u blizini Banovog brda jer se auto tu nalazi.
Hvala unapred i svako dobro!
Poruka: 15324
Re: C-Max mk1 2010 1.6TDCi - problemi nakon zamene rezervoara
Poruka od mbole » ponedeljak, 30. mar. 2026. u 13:58h
Pumpa goriva?
ljuba power
Poruka: 2765
Poruka od ljuba power » ponedeljak, 30. mar. 2026. u 19:10h
moguće da je pumpa goriva zatajila,skini sa svog rezervoara komplet pumpu pa montiraj.moraš opet skidati rezervoar za zamenu pumpe..
Alexandar984
Poruka: 45
Član foruma od: sreda, 12. nov. 2014. u 19:12h
Poruka od Alexandar984 » utorak, 31. mar. 2026. u 22:24h
Zar ima taj auto pumpu u rezervoaru? Mislim da nema, tj pumpa visokog pritiska vuce gorivo, u rezervoaru je samo plovak.
Ako je negde povukao vazduh onda zato dugo vergla jer nema pumpu da navuce gorivo.
Poruka: 15324
Poruka od mbole » sreda, 1. apr. 2026. u 01:38h
Ima.
Alexandar984
Poruka: 45
Poruka od Alexandar984 » sreda, 1. apr. 2026. u 21:16h
Ovo je sve isto kao na mom focusu 1,6 tdci 80kw iz 2008, identični kataloški brojevi.
Bio sam ubeđen da nema pumpu u rezervoaru i da je samo plovak bez elektro pumpe kao na 1,4 tdci fordovima.
Svaki put kad menjam filter goriva nema teorije da povuče gorivo ako samo daš kontakt ili verglaš sve dok ručno ne povučem gorivo drukalicom.
Poruka: 15324
Poruka od mbole » četvrtak, 2. apr. 2026. u 16:41h
Ako laze fordov servisni katalog.. lazem i ja :)
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » sreda, 15. apr. 2026. u 21:27h
Taj auto nema dobavnu pumpu
Usput resen problem
Poruka: 15324
Poruka od mbole » četvrtak, 16. apr. 2026. u 03:51h
Sta mu je bilo?
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » četvrtak, 16. apr. 2026. u 07:46h
Majstor
djordjevic85
Poruka: 3
Poruka od djordjevic85 » subota, 18. apr. 2026. u 19:56h
Dragomir piše:
Usput resen problem
Hvala puno majstorima iz RSD Ford Pinosava koji su rešili problem, pravi profesionalci!
:ford:
