Lampica punjenja Mondeo mk5
Kursula
Poruka: 13
Član foruma od: sreda, 10. dec. 2025. u 14:48h
Poruka od Kursula » sreda, 10. dec. 2025. u 15:37h
Po kupovini Mondea, palila se lampica punjenja akumulatora, što sam vjerovao da je loš regler, eventualno akumulator.
Nakon malog i velikog servisa, obaveznog pri kupovini, skinuli smo alternator, ustanovili da je regler stvarno loš, te je zamijenjen.
Punjenje je izmjereno od 14.4 do 14.6V, što je dobro. Ali on i dalje, malo nakon paljenja upali istu grešku, charging system fault, service now, iako unimer i dijagnostika pokazuju stabilno punjenje. Urađen je i reset BMS-a, što nije pomoglo.
Mimo toga, probali smo i sa drugim akumulatorom, bez uspjeha.
Da li je neko imao iskustva, da li je ovo česta stvar na Mondeu? Šta bi moglo biti rješenje?
Poruka: 21946
Re: Lampica punjenja Mondeo mk5
Poruka od Markedjani » sreda, 10. dec. 2025. u 15:53h
Problem je u lošem regleru (ništa ne znači što je nov, većina novih delova je baš lošeg kvaliteta i nikakvu kontrolu kvaliteta nije prošlo), možda on pokazuje 14.4-14.6 ali ne održava zadat napon od strane ECU i onda on to vidi kao grešku.
Pokušajte sa nekim drugim reglerom i ako nastavi isto da se ponaša, jedino šta preostaje da ima neki problem sa ožičenjem tj lošim spojem sa kontrolom punjenja.
Finalna solucija je, drugi alternator i to od renomiranog proizvođača, pod uslovom da je dobra instalacija.
Kursula
Poruka: 13
Poruka od Kursula » sreda, 10. dec. 2025. u 16:14h
Sledeći korak nam je pregled svih osigurača i kontakata. Nismo uspjeli to stići pregledati uz servis.
Ako ne, onda ide elektroničaru da se provjeri softverski. Ili kao što kažeš, kombinacija drugog alternatora i reglera.
Sent from my 23117RA68G using Tapatalk
skolioza
Poruka: 1676
Poruka od skolioza » sreda, 10. dec. 2025. u 16:42h
samo da znas mondeo tj Ford ima opoziv za menjanje senzora za punjenje akumulatora. Ja to nikad nisam resio ali mi nikad nije ni gorela lampica za to. Verovatno tvoj problemi nije vezan za to ali cisto da imas u vidu. Pametno punjenje je u pitanju cini mi se
Povratak na „Instalacije“
