Ford focus mk2 1.6 tdci poluosovina
logo132
Poruka: 63
Član foruma od: nedelja, 28. apr. 2024. u 14:12h
Poruka od logo132 » ponedeljak, 24. nov. 2025. u 17:30h
Pozdrav
Imam problem sa kolima kad vozim kola cujem neko zvrcanje
Kad usporavam sve manje se cuje da li je neki zglob poluosovine ili lezaj tocka
Kad u leru nista se necuje
Da li je neko imao ovakav problem
Poruka: 21946
Re: Ford focus mk2 1.6 tdci poluosovina
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 24. nov. 2025. u 17:35h
da li "zvrčanje" prati broj obrtaja motora ili prati brzinu vozila ?
Da li u toku vožnje kad se stisne kvačilo, prestane "zvrčanje" ?
Da li reaguje na dodavanje ili puštanje gasa.
Moraš nam dati više informacija, ovako možemo samo da nagađamo.
logo132
Poruka: 63
Poruka od logo132 » ponedeljak, 24. nov. 2025. u 17:52h
U mestu nista ne cujem
Kad se vozi tj jest kad dam gas kad potopim gas taj zvuk nestane cim oduzmem gas taj zvuk se vrati zvrcanje
Nosac menjaca menjan stavljen febi
Nebitno broj obrtaja motora nonstop se cuje kad vozim kola cim dam gas nestane
Cim usporavam ispod 50kmh nestane taj zvuk
Poruka: 21946
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 24. nov. 2025. u 18:20h
Nešto u predelu pogon (poluosovina, homokinetički zglob) ili nešto u menjaču.
Ili nešto zakačinje o poluosovinu pa pravi taj zvuk.
logo132
Poruka: 63
Poruka od logo132 » ponedeljak, 24. nov. 2025. u 18:25h
E da sad setio da se cuje zglob kad motam pun levi cuje se da krcka zglob
Poruka: 21946
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 24. nov. 2025. u 18:28h
Raspao se zglob.
logo132
Poruka: 63
Poruka od logo132 » ponedeljak, 24. nov. 2025. u 19:11h
Mislim da je desni cuje kad motam levu stranu?
Kad vozim nebitno dal malo skrecem desnonili levo isto se cuje
logo132
Poruka: 63
Poruka od logo132 » sreda, 26. nov. 2025. u 23:30h
Neki kazu da moze nosac motora da zvrci koliko sam primetio da na autoput da mi lupa nosac motora tj cujem kad oduzmem gas cuje se lupkanje cimanje motora
Ja imam stari nosac motora za test problem sto izaslo ulje
Poruka: 21946
Poruka od Markedjani » četvrtak, 27. nov. 2025. u 07:24h
Probaj, igraj se
logo132
Poruka: 63
Poruka od logo132 » petak, 28. nov. 2025. u 16:22h
vratio stari nosac motora
Jeste ispucao na sredinu verovatno izaslo ulje malo .
Medjutim nkod njega nekad se cuje zvrcanje nekad nema da se cuje
logo132
Poruka: 63
Poruka od logo132 » subota, 29. nov. 2025. u 11:37h
Samo da javim da sam nasao kvar
Kvar bio napred na braniku pukla plastika u utra tj pored hladnjak klime
I to sve vreme culo zvrcanje
Poruka: 21946
Poruka od Markedjani » subota, 29. nov. 2025. u 12:57h
Extra
logo132
Poruka: 63
Poruka od logo132 » subota, 29. nov. 2025. u 14:17h
Imam bas veliku rupu ispod branika ne snam dal da uzimam novo ili polovno ta rupa stoji vec dve godine vidi se bas
Poruka: 21946
Poruka od Markedjani » subota, 29. nov. 2025. u 18:07h
uzmi polovno original
logo132
Poruka: 63
Poruka od logo132 » utorak, 16. dec. 2025. u 09:42h
Vratio se to ponovo zvrcanje sad ima neko kad vozim pravo cuje se zvrcanje kad skrenem levo krivina blaga cuje se
E sad kad kad skrecem desno krivina tu zvuk nestane ili utisa mnogo
Stefan_93
Poruka: 1735
Lokacija: Beograd - Bele Vode
Poruka od Stefan_93 » utorak, 16. dec. 2025. u 12:21h
Imas mehanicara. Moze biti puno toga.
Poslato sa DNP-NX9 pomoću Tapatoka
logo132
Poruka: 63
Poruka od logo132 » utorak, 16. dec. 2025. u 12:46h
Ni mehanicar ne moze provali.. odakle dolazi taj zvuk
Poruka: 21946
Poruka od Markedjani » utorak, 16. dec. 2025. u 13:31h
Pa kako onda mi da izvalimo koji se nalazimo iza ekrana?
logo132
Poruka: 63
Poruka od logo132 » utorak, 16. dec. 2025. u 13:40h
Nikako
Oteracu jos negde neki servis
Samo mene cudno kad dobar put cuje se zvrcanje
Kad los put tj jest stari put mnogo manje se cuje
Poruka: 15311
Poruka od mbole » utorak, 16. dec. 2025. u 15:04h
Prva mogucnost.. po dobrom putu ides brze.
Recimo.. otkacena neka plastikica koju vetar pocne da drnda tek pri odredhenoj brzini..
logo132
Poruka: 63
Poruka od logo132 » petak, 19. dec. 2025. u 08:29h
Resio kvar sve vreme bilo plastika zastitna od hladnjaka do turbine ona bila labava i nonstop udarala u hladnjak
Cudno nije se culo u leru u mestu nego kad se vozi kola
Poruka: 21946
Poruka od Markedjani » petak, 19. dec. 2025. u 08:54h
Kako si nam opisao kvar, tako smo ti i pomogli.
Poruka: 8419
Poruka od FM III » subota, 20. dec. 2025. u 01:55h
Čika mbole pogodio.
logo132
Poruka: 63
Poruka od logo132 » subota, 20. dec. 2025. u 19:27h
To se culo od 40kmh na sat pa na gore nije se pojacavalo zvuk isti zvuk sa 40kmh i 100kmh..
Ali nekako sam namestio zaglavio
Cak sam skinuo plastiku ispod branika tj hladnjak i plastiku usmerivac vazduha samo sto izvadio on pukne..
logo132
Poruka: 63
Poruka od logo132 » utorak, 27. jan. 2026. u 10:24h
Bio kod majstora nekoliko niko ne zna odakle cuje to.. to zvrcanje
Medjutim jutro prosao kroz baru padala kisa bara bila nekih 10-20cm sigurno
Cim se usao u baru vode nekih 20-30kmh pojacao se zvuk
Cim sa izasao iz bare vode taj zvuk se smanjio dosta
