Ford Kuga 2.0 tdci 100 kw - crni dim na opterećenju
Miloske88
- Poruka: 7
- Član foruma od: petak, 10. okt. 2025. u 14:18h
Pozdrav imam problem i trazim resenje jel mi govore da moze da vude do vise stvari pa na sta konkretno da se fokusirm. Prinopterecenju voznja 80km/h prebacim petu dam gas auto krene da dimi nenormalno dimljnje se nastavlja i pri laganoj voznji i traje stanem pojacan ler jos par minut vrati se u normalu. Nema dima do opterecenja. Dpf ugasen egr ugasen. Greske koje daje na dijagnostici sve vezane za turbo. Pre skidanja dpf i gasenja turbo bio zaglavio rucno odglavljen. Trom je do 2000 obrtaja pocne od dve da vuce. Rekli su mi prvo lose ugasen dpf. Taj sto mi gasiongarantuje da nije lose ugasen vec da je dizna neko mi kaze zbog kasnjenja turbine. Uzgred imam povecan nivo ulja tacnije dizel u ulju
- Poruka: 15241
Re: Ford Kuga 2.0 tdci 100 kw crni dim
Nije lepo ugasen.
Dzaba garantovanje
Dzaba garantovanje
Miloske88
- Poruka: 7
Re: Re: Ford Kuga 2.0 tdci 100 kw crni dim
A jel mozda bude problem u losem uzubljnju posto se to desava nakon velikog servisa?
- Poruka: 21829
najbolje bi bilo vratiti fabrički softver i krenuti od nule sa rešavanjem problema.
Očigledno se tu vrte više problema koji prave jedan veliki problem.
Imaš jedan problem sa nalivanjem goriva. (recimo dizne ili loše ugašen dpf)
Imaš drugi problem sa nedovoljnim boostom ili kontrolom turba (turbo u problemu, crevo interkulera, sam interkuler, boost solenoid, neka gumica ili zaptivka na usisu ili turbini tj negde neko curenje boosta)
Imaš potencijalno treći problem sa loše odrađenim dpf i egr off (a ovo je povezano potencijalno sa prvim problemom).
Zupčenje može da bude omašeno za zub ali tad ne može normalno auto da radi na leru.
Sve u svemu, mora da se otera u specijalizovan servis za Forda koji će da posveti pažnju i da pravilno dijagnostikuje sve probleme.
Cenim da DPF nije bez razloga ugašen, auto je i pre toga imao neki problem koji je eskalirao sa zapušenim ili uništenim DPF, ovo ti je samo nastavak te priče.
Miloske88
- Poruka: 7
Uzgred i poluga na geomitriji se rukom tesko pomera bas ne ide uopste lagano. Indikator za promenu stepena prenosa pali tek na 4000 obrtaja nzm ima li veze sa ovim ali da napomenem. Ako pazim kako vozim tj ne opteretim nema dima nema povisenog lera. Pali na dodir. Miran rad na leru. Npr desi se na blazoj uzbrdici dam gas u 5 na 80 km na cas nece ni da mrdne vracam u nizu da ga pokrenem
- Poruka: 21829
Re: Ford Kuga 2.0 tdci 100 kw - crni dim na opterećenju
Eto ti ga još jedan problem, geometrija glavi.
Miloske88
- Poruka: 7
Jos jedno pitanje. Da li zaglavljena geometrija turbine moze da stvori indirektno gorivo u ulju?
- Poruka: 21829
Ne, ona dovodi do tromosti vozila u nižim obrtajima.
Miloske88
- Poruka: 7
Danas cu na detaljnu dijagnostiku i videcubsta je
milosh_bg
- Poruka: 237
- Član foruma od: petak, 29. nov. 2024. u 21:34h
Gorivo naliva zbog lose ugasenog dpf-a ili zbog losih dizni.
Miloske88
- Poruka: 7
Jel znate nekog dobrog elektricara ili koga vrc da mi lepo ugasi dpf posto je lose ugasen pali stalno regeneracije. Okolina Nisa
- Poruka: 8376
DPF, EGR i remap se radi softverski. Za taj problem se obrati našem članu BokiRS u ovoj temi: viewtopic.php?f=94&t=19067&p=685752#p685752
