Kaiš u ulju - zašto je on problem?
lazaros.marjanovic
- Poruka: 27
- Član foruma od: četvrtak, 14. avg. 2025. u 23:07h
Pozdrav! Raspitujem se da uzmem Focusa četvrte generacije 1.0 Ecoboost kao drugi auto, koji ima Wet belt, odnosno kaiš u ulju. Zbog čega se mnoštvo ljudi javlja i govori da je kaiš u ulju katastrofa? Pitam ovde, jer svi koji su rekli, nisu mi dali objašnjenje, osim jednog majstora koji kaže da je za nijansu komplikovaniji Veliki servis.
Ford Kuga Mk2, 1.5 Ecoboost
- raca_mk2
- Poruka: 505
- Član foruma od: četvrtak, 23. jan. 2025. u 00:22h
- Poruka: 21946
Re: Kaiš u ulju - zašto je on problem?
Ulje ubrzava degradiranje kaiša i taj materijal koji se degradira završi u motoru, tačnije začepi sito uljne pumpe i motor prolupa.lazaros.marjanovic piše: ↑ponedeljak, 29. sep. 2025. u 15:00hPozdrav! Raspitujem se da uzmem Focusa četvrte generacije 1.0 Ecoboost kao drugi auto, koji ima Wet belt, odnosno kaiš u ulju. Zbog čega se mnoštvo ljudi javlja i govori da je kaiš u ulju katastrofa? Pitam ovde, jer svi koji su rekli, nisu mi dali objašnjenje, osim jednog majstora koji kaže da je za nijansu komplikovaniji Veliki servis.
Najplastičnije i najprostije moguće objašnjenje
lazaros.marjanovic
- Poruka: 27
Da li postoji način da se taj slučaj predupredi?
- raca_mk2
- Poruka: 505
Možeš da prilikom malog servisa ne ispuštaš ulje na čep već skidaš ceo karter i komplet čišćenje, a zupčasti kaiš menjaš na 40K i koristiš posebno ulje za taj motor.
Mokri kaiš ima prednost jer je podmazan, radi sa manjim trenjem i samim tim duže traje u teoriji u praksi je ono što ti je napisao Markeđani.
A ja da se vratim na prethodni odgovor, ne ide guma u vruće ulje nikako.
- ljuba power
- Poruka: 2762
mnoštvo ljudi kupi polovan auto bez servisne istorije i ko zna kako je održavano,sa upitnom kilometražom!!!.sipaju jeftinije ulje, koje degradira kaiš i dolazi do raspada zupčastog remena i na kraju ti otpaci završe u situ uljne pumpe.promenio sam desetine tih kaiševa i uvek sam menjao i kaiš uljne pumpe,i ako je prava kilometraža oko 150kkm i sipano odgovarajuče ulje-nije bilo ostataka kaiša u karteru.znači-kupljen nov auto u srbiji i propisno održavan-nema opiljaka u situ.kad je iz uvoza vozilo i radim veliki servis uvek je puno sito opiljaka i po koji puknuti kaiš.uradiš veliki servis sa originalnim delovima,sipaš odgovarajuće ulje i miran si 100 000km sigurno.jeste skuplji veliki servis od uobičajnog ali tako je kako je..lazaros.marjanovic piše: ↑ponedeljak, 29. sep. 2025. u 15:00hZbog čega se mnoštvo ljudi javlja i govori da je kaiš u ulju katastrofa? Pitam ovde, jer svi koji su rekli, nisu mi dali objašnjenje, osim jednog majstora koji kaže da je za nijansu komplikovaniji Veliki servis.
Poslednja izmena: ljuba power, na dan ponedeljak, 29. sep. 2025. u 21:21h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
- skolioza
- Poruka: 1676
ja sam skoro gledao bas jedan takav za za sebe ali sam izmedju ostalog odustao jer prelazim 30-40k km godisnje.
Moras da nadjes primerak koji je odrzavan kako treba i da nije imao pucanje tog kaisa. Nakon toga samo odrzavas kako je propisano i nema problema. Ako budes kupovao obavezno probaj titanium i st line,nisu isti sto se tice voznje.
https://fordclubserbia.org/forum/viewto ... 35&t=40821
lazaros.marjanovic
- Poruka: 27
Jasno, hvala na odgovorima. Super ste! Doduše, baš volim da održavam auto u dobrom stanju, tako da ne verujem da će mi biti problem da prilikom svakog malog servisa doplatim da se očisti sito uljne pumpe ili da se pri V. Servisu menja i taj remen.
Kad ste pomenuli "Veliki servis sa originalnim delovima" da li njih mogu da nađem u obilčnim radnjama sa auto delovima ili isključivo u ovlašćenom servisu? Oprostite na glupom pitanju, ali mi je lakše da se raspitam kod vas.
- Poruka: 21946
Može, tako što ne kupiš auto sa mokrim zupčastim kaišem, nego noviji model sa lancem mada i taj model sa lancem, ima kaiš u ulju koji pokreće, uljnu pumpu.lazaros.marjanovic piše: ↑ponedeljak, 29. sep. 2025. u 19:37hDa li postoji način da se taj slučaj predupredi?
Al opet je to lakše rešivo nego zupčasti kaiš bregaste.
- Poruka: 5171
Ali, hajde da posle 10 godina, popravimo samo 60% problema na tom motoru i ostavimo jedan kaiš u ulju, umesto dva
Dragan225
- Poruka: 465
- Član foruma od: petak, 9. mar. 2018. u 08:15h
Pa odavno je wet belt na fordu, na 1.8 tdci Mondeo mk4 pukao na 220.000km nikad mijenjan, ali za svaki slucaj spakovan onda na lanac i gas.
Danas kupio Fiestu sa 1.0 ecoboost pa cemo da vidimo kakvo je stanje
- Poruka: 15311
Dosta detaljno objasnjnje:lazaros.marjanovic piše: ↑ponedeljak, 29. sep. 2025. u 15:00h...Zbog čega se mnoštvo ljudi javlja i govori da je kaiš u ulju katastrofa? Pitam ovde, jer svi koji su rekli, nisu mi dali objašnjenje, osim jednog majstora koji kaže da je za nijansu komplikovaniji Veliki servis.
- Ratibor
- Poruka: 242
- Član foruma od: petak, 29. jul 2011. u 12:30h
