Pad temperature motora zimi
Perapera
Poruka: 11
Član foruma od: ponedeljak, 15. mar. 2021. u 13:03h
Poruka od Perapera » petak, 12. sep. 2025. u 13:22h
Vozim Fiestu 1.4, 2008, benzin. Prošle zime mi se dešavalo da prilikom vožnje na autoputu i pri spuštanju niz brdo temperatura motora krene da pada. Celo leto je temperatura bila idealno stabilna. Hteo bih da pre početka zime rešim ovaj problem pa vas molim za savet šta od delova treba da se promeni. Pretpostavljam da je u pitanju neispravan termostat.
Na jednoj slici je prikazana regularna a na drugoj smanjena temperatura motora.
Poruka: 15213
Re: Pad temperature motora zimi
Poruka od mbole » petak, 12. sep. 2025. u 14:38h
Tremostat odradio svoje 99%
Menjaj, ali originalnim
Perapera
Poruka: 11
Poruka od Perapera » petak, 12. sep. 2025. u 14:59h
Zvao sam Grand Motors i imaju termostat na stanju. Po vašem mišljenju, da li je dovoljno da zamenim samo termostat?
Prodavac je pomenuo i neku lulicu koja košta 8000 ali po njima taj deo ne treba da se menja dok ne počne da curi.
Poruka: 15213
Poruka od mbole » petak, 12. sep. 2025. u 16:28h
Iskreno.. ne znam kakvo je kuciste na tom godistu i tom motoru.
Postoji plasticno koje propada, i najbolje ga je zameniti polovnim metalnim sa starijeg modela.
Javice se neko ko zna koje je kod tebe
juzer034
Poruka: 107
Član foruma od: petak, 29. nov. 2019. u 16:34h
Poruka od juzer034 » subota, 20. sep. 2025. u 15:03h
Generalno,ne postoji univerzalno rešenje za ovaj problem. Znam ljude koji su menjali po tri - četiri termostata,stavljali najskuplje zamenske,na kraju originalni i,na kraju,ništa. Kod dizela izraženije,ali ima i kod benzinaca. Meni obara temp preko zime kada je grejanje na najjače uključeno,a vozi se dugom nizbrdicom,tipa niz Zlatibor. Sve dok je grejanje kabine dobro,ja to je bih posmatrao kao kvar .
Da se zna ko trese šljive, a ko čeka u potoku.
raca_mk2
Poruka: 413
Poruka od raca_mk2 » subota, 20. sep. 2025. u 17:43h
Zameni termostat koji je neispravan sa ispravnim, nema tu nikakve misterije.
Perapera piše:
Plastično kućište termostata, neće tako lako da procuri, ali kada se skida i vraća onda su mu šanse veće. Na tebi je procena da li ga zameniti ili ne, moj savet je da menjaš.
mbole piše:
Isto kao na Fusion 1.6.
juzer034 piše:
Zameni termostat. :)
juzer034
Poruka: 107
Poruka od juzer034 » subota, 20. sep. 2025. u 18:13h
To nije rešenje.
raca_mk2
Poruka: 413
Poruka od raca_mk2 » subota, 20. sep. 2025. u 19:01h
A rešenje je?
juzer034
Poruka: 107
Poruka od juzer034 » subota, 20. sep. 2025. u 19:09h
Ne znam šta jeste,ali zamena termostata nije. Menjao sam dva puta originalnim, doduše polovnim,ali skinutim sa auta. Potpuno ista situacija,bar na mom autu. Dakle,preko zime na dugim spustovima,dolazi do pada temp. Stanem,proverim creva, termostat zatvorio regularno. Grejanje radi regularno.Motor ne pravi dovoljno temperature bez opterećenja preko zime na mrazevima. 1.6tdci 66kw,je otprilike takav. Pročitao sam more stranih foruma, uglavnom je situacija ista,bez definitivnog zaključka. Priča da se ovaj"problem" rešava samo zamenom termostata,i to samo originalnim,ne pije vodu,bar ne kod ovog motora Forda.
Poruka: 5694
Poruka od popovicvl » subota, 20. sep. 2025. u 19:43h
Meni svaki auto zimi kad je hladno, pa i nov ili polovan kad silazim niz Venac sa Fruške gore pada temperatura, benzin, dizel...mora tako.
raca_mk2
Poruka: 413
Poruka od raca_mk2 » subota, 20. sep. 2025. u 21:53h
Perapera piše:
I ovo je isto normalno i ne rešava se zamenom termostata?
juzer034
Poruka: 107
Poruka od juzer034 » subota, 20. sep. 2025. u 23:12h
Za 1.6tdci,na -5 i niže,sa grejanjem uključenim na max,duga nizbrdica,DA. Zamena termostata NE REŠAVA PROBLEM.
raca_mk2
Poruka: 413
Poruka od raca_mk2 » nedelja, 21. sep. 2025. u 00:09h
Koja je konkretno temperatura 1.6 TDCI motora na -5 nizbrdo?
Da se vratimo na temu, na Fiesti 1.4 benz. ova temperatura od 60+ stepeni nije normalana pa bio nov auto ili polovni originalni termostat. Radna temperatura NIJE normalna i REŠAVA SE ZAMENOM TERMOSTATAaaaaaa.
juzer034
Poruka: 107
Poruka od juzer034 » nedelja, 21. sep. 2025. u 15:15h
U pravu ste. Nije mi bila namera da menjam suštinu teme. :lele: :beer:
acadimke
Poruka: 1726
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » nedelja, 21. sep. 2025. u 19:13h
popovicvl piše:
Padne temp niz venac do nekih 10 C ali ne vise, to se vidi na dijagnostici jer kazaljka stoji na sredini kad je temp 80 i 90 i skoro 100.
Poruka: 5694
Poruka od popovicvl » nedelja, 21. sep. 2025. u 19:59h
Da, ne znam koja im je to fora. Npr. na Škodi ima digitalni pokazivač temperature vode i ulja. Čak i digitalni stoji zakucan na 90C za vodu, a temperatura ulja šeta od 80-100C u zavisnosti kako i gde se vozi
Stefan_93
Poruka: 1675
Lokacija: Beograd - Bele Vode
Poruka od Stefan_93 » nedelja, 21. sep. 2025. u 20:30h
Vozim Ford C max mk1, takodje 1.6 tdci motor samo je 80kw/109 konja.
Kad jednom dostigne radnu temperaturu onda stoji zakucan na pola, na 90 i ne mrda uopste.
Iskreno, kad je temperatura malo u minusu treba mu malo vise vremena da dostigne radnu temperaturu, ali kad dodje do 90 to je to ne ide dole vise.
Pricam samo o 1.6 tdci motoru jer vidim da se pominje u temi. I to je moje iskustvo. Auto vozim od 2018 i dan danas isto dostize temperaturu.
Poslato sa DNP-NX9 pomoću Tapatoka
Poruka: 15213
Poruka od mbole » ponedeljak, 22. sep. 2025. u 00:58h
Najpre... brkate babe i zabe...
Dva razlicita dizela se ne ponasaju isto, a kamoli dizel i benzinac.
Moderni dizeli imaju ekstremnu efikasnost, tako da jako malo toplote ostaje "viska". Upravo zbog toga se u njih ugradjuju dodatni grejaci rashladne tecnosti. Najcesce elektricni, a za nordijske zemlje i oni na dizel. I naravno... ne ugradjuju se za sva trzista, posto onome u Grckoj ili u Egiptu jednostavno nije potreban.
Benzinci su vec sasvim druga prica.
Pored ociglednih stvari tipa los termostat, koji jeste krivac u najvecem broju slucajeva, postoji jos brdo razloga zasto neopterecen motor moze da proizvodi manje toplote nego sto je uobicajeno.
Recimo, postoje i hladnjaci egr-a, uljni hladnjaci... pa sve do motora kome kompresija vise nije tamo gde bi trebala da bude.
Poruka: 5694
Poruka od popovicvl » ponedeljak, 22. sep. 2025. u 10:33h
Motor i dok kompresuje pravi toplotu, više ili manje. Nekad su dizeli imali kompresioni odnos 1:20 i više, npr, Astra koju sam imao kompresiju 1:15. Sa druge strane, benzinci su imali odnos 1:10 danas 1:12,13...toliko će i toplote napraviti motor.
raca_mk2
Poruka: 413
Poruka od raca_mk2 » ponedeljak, 22. sep. 2025. u 13:34h
Ako bi tako gledali onda je sve suprotno.
Veći kompresioni odnos donosi bolju termalnu efikasnost motora. Što veći CR to više efektivnog rada, a manje toplote.
A u praksi DI dizel sa 15:1 hladniji od IDI motora sa 23:1, kako i zašto?
Poruka: 15213
Poruka od mbole » ponedeljak, 22. sep. 2025. u 13:54h
Zato sto nije tako prosto da se svodi na jedan jedini parametar :)
Da uz vecu kompresiju imas vecu efikasnost, al opet babe i zabe...
Tako mozes da poredis dva motora istog tipa a ne klasican i cr dizel
Cr dizna je ubrizgala mnogo preciznije tacno onoliko goriva koliko moze da se potrosi, turbina je ugurala mnogo vise vazduha...
Poruka: 5694
Poruka od popovicvl » ponedeljak, 22. sep. 2025. u 14:08h
raca_mk2 piše:
Veće nabijanje vazduha, veća temparatura u cilindru...zakon termodinamike.
U praksi "zelene agende" nije dozvoljeno napraviti motor sa kompresijom 1:23, pa ballbering varijabilna turbina da ugura tonu vazduha, a posle da ubrizgavanje od 2500 bar ubaci gorivo. Takav motor bi u teoriji bio efikasniji i manje trošio, ali bi pravio puno NOx oksida i ostali PM (pi... materine) čestica. Pa su zato smislili manji odnos, stanjli karike, smanjli ležajeve, izbacili cilindar, pa kad malo očađavi da se prdež vrati u usis, pa onda šta ostane pokupi DPF i tako nastaje manje efikasan, ali "čistiji" motor...sign0023
raca_mk2
Poruka: 413
Poruka od raca_mk2 » ponedeljak, 22. sep. 2025. u 14:53h
popovicvl piše:
Apsolutno tačno, ali samo ako imaš jednotaktni motor koji samo sabija, u tom slučaju je normanlo da radi na 30C kad se ide nizbrdo.
Kod četvorotaktnih dizel motora, a da ne mešamo babe i žabe već da se konkretno držimo kompresionog odnosa je sve suprotno onome što pišeš.
Poruka: 9058
Poruka od van » ponedeljak, 22. sep. 2025. u 22:14h
Статички и динамички компресиони односу су две различите ствари . Статички је геометријса категорија а динамички је оно шта се дешава у мотору у односу на усисани ваздух .
raca_mk2
Poruka: 413
Poruka od raca_mk2 » ponedeljak, 22. sep. 2025. u 23:24h
Dinamički kompresioni odnos??? :wtf:
