Zvuk “policijske sirene” 1.6 tdci 80kw 2005
- munja00
- Poruka: 20
- Član foruma od: utorak, 21. jan. 2025. u 23:32h
Pozdrav drustvo,
Danas na putu ka beogradu odlucio da malo izduvam auto i vozio sam nekih 15ak minuta na 2800-3000 obrtaja u cetvrtoj. Odjednom kad sam morao da ukocim i onda ubrzao opet na tim obrtajima se cuo zvuk policijske sirene kao zvizdanje.
Da li je to normalno kad se auto tako duze vozi? Ulje oko turba nema i kad se motor ohladio tog zvuka vise nije bilo.
“Ne mozes se ti pokvariti koliko ja mogu da platim”
- munja00
- Poruka: 20
Re: Zvuk “policijske sirene” 1.6 tdci 80kw 2005
Pregladao danas, ispod nekog creva se nalazi malo ulja. P pretpostavljam da je ono puklo
- Poruka: 21559
verovatno ti puklo crevo interkulera
- munja00
- Poruka: 20
Tako je, ispod jednog creva izlazi ulje, deluje da je neko aftermarket crevo pa nije ni cudo sto je puklo. Sutra idem do Gagija pa ce proveriti da nije jos neko
- munja00
- Poruka: 20
Crevo jeste malo puklo ali glavni uzrok je bio ventil vakuma turbine koji je zamenjen. Cena sa rukama 9.000 din. Posto moram da zamenim dizne sledece nedelje onda ce se tad poruciti i crevo jer nisu imali na stanju
- munja00
- Poruka: 20
Da javim da sam zamenio crevo ono rebrasto. Uzeo polovno original od drugara (free
) ali problem izgleda da nije crevo. Zvuk je ostao. Cuje se konstanto, ali recimo kada noga nalegne malo vise na gas, oko 2k obrtaja pa sve do 2.7-2.8 se cuje cvuk turba i onda posle prestane pa se na 3.2k vrati opet. Auto ne dimi, vuce odlicno, mada zalepi za zediste oko 1900 obrtaja.
Da li moze biti turbo a da nema problema sa performansama? Takodje ne gubi ni ulje. Presao 1500km i stoji na max jos uvek i ulje u crevima interkulera nema puno, samo nekoliko tackica.
Turbina je remontovana prosle godine, odnosno samo srce turbine, mislim da je stavljena iz d2 parts i ono sto sam jos primetio je da auto kad je napolju hladno ne proizvodi taj zvuk sve dok se dobro ne zagreje. Takodje je izbijen katalizator i dpf jer je prosli vlasnik samo izbusio dpf ali zakacio i katalizator koji se posle raspao pa se razmisljam da nije negde auspuh busan u blizini turba, odnosno kod lonca.
Koja su vasa misljenja? Da li bi mogao sam lonac biti problem? Tipa da nije zavareno kako treba
- munja00
- Poruka: 20
- Poruka: 157
- Član foruma od: petak, 29. nov. 2024. u 21:34h
Lici na turbo, ali nista strasno, svaki drugi se cuje tako.
