Teze prvo paljenje ford smax 1.8 tdci
maki058
Poruka: 48
Član foruma od: nedelja, 28. sep. 2014. u 15:54h
Lokacija: Foča
Poruka od maki058 » sreda, 2. apr. 2025. u 15:28h
Pozdrav drustvo.od prosle godine sam vlasnik ford smax 1 8 tdci 2008 god.268600 km predjenih..ako je vjerovati.auto nije los mada je prosli fokus ih 2003 isto 1 8 tdci 85 kw bolje isao i palio.naime ,prvo paljenje je duze ,vergla pokusava upaliti ali be.iz nekog pokusaha upali i u voznji ide i pali normalno.pri kupovini na dijagnostici je prikazalo glowplug relay ili glowplg ,nisam siguran jer sam odmah izbrisao gresku.drugih gresaka nema jer stalno kontrolisem osim abs greske koja se pojavljuje stalno.filter goriva sam promenio Sct marke.zaboravio sam ozraciti sistem pa je bio veseo dan.u prilogu imam live ocitavanja forscan,mozete li nesto reci koliko su velika odstupanja.hvala na razumjevanju.
Poruka: 15275
Re: Teze prvo paljenje ford smax 1.8 tdci
Poruka od mbole » sreda, 2. apr. 2025. u 16:14h
Nikada necu ukapirati zasto ljudi misle da ce brisanje greske resiti problem?
Nakon 260.000 i 17 godinica sasvim je ocekivano da su grejaci odradili svoje.
I naravno da je prvo paljenje otezano.
maki058
Poruka: 48
Lokacija: Foča
Poruka od maki058 » sreda, 2. apr. 2025. u 17:16h
Rekao sam da sam greskom obrisao.lokalni majstori ne bi ni pokusali vadjenje grijaca zbog moguceg loma itd...nije lako voziti ford u gradu gdje vlada vw i bmw
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » sreda, 2. apr. 2025. u 21:47h
Kod 1.8tdci retko dolazi do lomljenja grejača pri skidanju
maki058
Poruka: 48
Lokacija: Foča
Poruka od maki058 » četvrtak, 3. apr. 2025. u 01:17h
Probacu ih izvaditi ako je u njima problem,povuku struju ali da li rade ne znam bez vadjenja,posle duzeg verglanja izbaci crnkast dim
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » četvrtak, 3. apr. 2025. u 18:27h
Evo pa uporedi
Poruka: 15275
Poruka od mbole » petak, 4. apr. 2025. u 08:10h
maki058 piše:
Nisi :)
"pri kupovini na dijagnostici je prikazalo glowplug relay ili glowplg ,nisam siguran jer sam odmah izbrisao gresku"
Imas proceduru koju NGK preporucuje za vadjenje grejaca.. Traje, al ne kosta te nista da probas:
https://www.fordclubserbia.org/forum/vi ... 69#p612669
maki058
Poruka: 48
Lokacija: Foča
Poruka od maki058 » petak, 4. apr. 2025. u 20:41h
hvala Mbole,probacu,ne kosta nista
Nedeljkovic piše:
Evo pa uporedi
to je to otprilike stanje 90% slicno,toplije i hladnije isti scenario,posle pali i ide mormalno
je li neko pregledao live data sa slike,kako vam se cini ?pri zameni koje ptoizvodjace grijaca gledati a sta izbegavati?da li ovaj model ima modiul grijaca sa relejom ili samo relej?1.8 tdci 92 kw motor
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » subota, 5. apr. 2025. u 18:12h
Od proizvodjača Denso, Beru i Bosch
maki058
Poruka: 48
Lokacija: Foča
Poruka od maki058 » ponedeljak, 7. apr. 2025. u 18:06h
maki058 piše:
da li su ovi parametri ok?
maki058
Poruka: 48
Lokacija: Foča
Poruka od maki058 » utorak, 8. apr. 2025. u 19:41h
pozdrav,danasnji simptomi,izverglao 2 akumulatora nije htio upaliti,prio zadnjem vreglanju kad sam i odustao od pokusavanja upalikla se lampica immobilizer active,ostao sam bez ideja,sledeca je benzin i sibica
molio bih administratora Dragomira da se javi da pitam za savjet ili neki kontakt
hvala na razumjevanju....
nikola_focus
Poruka: 1500
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » sreda, 9. apr. 2025. u 01:02h
Iako bi pri ovim temperaturama morao da upali i bez grejaca, nekako, trebalo bi da krenes od te greske, ispitas da li struja dolazi do grejaca uopste posto je vec izbacio gresku za glow plug relay ili module, kako god. Mada, sad kad je vec okinuo tu novu gresku moze da se desi da je danasnji problem uzrokovan losom komunikacijom izmedju imobilajzera i kljuca pa da zato nije mogao uopste da sastavi. Ne znam da li to moze da zeza povremeno pa da tome pripisemo ranije probleme sa paljenjem ali kreni od te dve stavke pre benzina :D
maki058
Poruka: 48
Lokacija: Foča
Poruka od maki058 » sreda, 9. apr. 2025. u 10:36h
Hvala na pomoci prijatelju.radio sam novi kljuc nedavno sve je proslo bez problema.nije prvi put da se ova poruka pojavi na imobilajzer.forcan pokazuje samo jednu abs gresku.pritisak u railu kad radi je dobar.da li moze oslabljen aku praviti ovakve probleme.jedan ovdaanji majstor predlaze skidanje dizni i reparaciju kojom se ne slazem jer nije ni ispitao auto niti mjerio kompresiju..parametre..mozor je 1.8 tdci 92 kw simens vdo ubrizgavanje
Poruka: 15275
Poruka od mbole » sreda, 9. apr. 2025. u 17:51h
Iskreno... lici mi da ti je neko uvlalio problematican primerak auta.
To ne znaci da sve to ne moze da se sredi, mozda cak i za male novce, al.. za to ti treba neki majstor koji je specijalizovan za forda, i zna svoj posao.
Koliko takvih mozes da nadjes u okolini Foce.. bojim se da je mrka kapa.
Dragomir je vec duze vreme isuvise zauzet poslom, pa se jako retko uopste pojavljuje na forumu.
A uz to.. ovi tvoji problemi jako tesko da mogu da se rese kuckanjem na forumu, razgovorom.. to neko pismen mora da pogleda uzivo. Isuveise toga ima sto se buni.
maki058
Poruka: 48
Lokacija: Foča
Poruka od maki058 » sreda, 9. apr. 2025. u 20:10h
pricao sam sa Dragomirom u vezi ovoga,njemu lici na fals vazduh u sistemu,te vraca gorivo nazad kad se ugasi,na filteru goriva dovodnocrevo,neko je prije slomio brzu spojnicu pa je samo stavioselnu,danas sam narucio novu,stavio,i upalio je,gremlina uvek ima,i losih majstora
