Ford Kuga 2.0L Ecoboost problem sa startovanjem motora
Panta83
Poruka: 4
Član foruma od: subota, 8. mar. 2025. u 18:21h
Poruka od Panta83 » subota, 8. mar. 2025. u 18:38h
Pozdrav, problem je sledeci.
Prilikom pokusaja startovanja na dugme, obavestenje "ford keyfree switch ignition off" se pojavljuje na displeju, cuje neki klik, ali motor ne startuje. Auto uglavom posle 4-5 pokusaja normalno startuje. Proveren akumulator i dobar je, zamenjen anlaser (i stari je bio dobar izgleda). Trazio sam resenje i po stranim forumima, dosta ljudi se zali na isti problem ali niko ne nudi konkretno resenje (sve su nagadjanja) osim jednog gde se pominje kalibrisanje ili zamena RCM modula. https://www.kugaownersclub.co.uk/thread ... pen.17810/
Bio bih zahvalan ako bi neko podelio svoje misljenje o ovom problemu ili resenje za isti.
Pozdrav, Panta
Poruka: 15170
Re: Ford Kuga 2.0L Ecoboost problem sa startovanjem motora
Poruka od mbole » subota, 8. mar. 2025. u 22:01h
Ne zelis da cujes moje misljenje, al evo... :)
Vrati im to govno, i trazi neki koji se pali na stari dobri kljuc :)
Panta83
Poruka: 4
Poruka od Panta83 » nedelja, 9. mar. 2025. u 04:33h
Nemam gde da ga vratim... Kod mene je vec nekoliko godina.
Poruka: 15170
Poruka od mbole » nedelja, 9. mar. 2025. u 07:21h
Ma zavitlavam se, naravno
Ta poruka regularno izlazi ako nisi stisnuo kocnicu (ili kvacilo ako je manualni menjac), a stisnuo si start.
E sad ako jesi stisnuo koc/kvac, onda verovatno racunar ne dobija info da su stisnuti. Zice, senzori pedala...
milosh_bg
Poruka: 214
Član foruma od: petak, 29. nov. 2024. u 21:34h
Poruka od milosh_bg » nedelja, 9. mar. 2025. u 07:37h
Ima pravo kolega mbole. Pedala kvacila ima svoj prekidac/senzor i moguce da je on u problemu.
Da li vam radi tempomat?
Panta83
Poruka: 4
Poruka od Panta83 » nedelja, 9. mar. 2025. u 08:03h
Auto kad startuje sve radi normalno. Moze biti da je pedala kočnice (menjac je automatski), ali nesto mislim trebalo bi da dijagnostika ocita takvu gresku. U mom slucaju dijagnostika ne prijavljuje nikakvu gresku. Mada pronasao sam jos jedan video koji pominje problem sa osiguračima koji se nalaze u kucistu akumulatora. Pogledajte pa ako neko ima misljenje ili iskustva o istim moze podeliti...
Povratak na „Instalacije“
