ford focus 1.5tdci mk3 restyling problem ventilator hladnjaka
veljkob.
- Poruka: 38
- Član foruma od: četvrtak, 16. jul 2009. u 21:15h
Dobro vece. Da li je mozda neko imao ovakvo iskustvo, i kako ga je resio..
Ford je odlican,ide fenomenalno, ima 95 konja. Od pre mesec dana kada upalim auto i krenem u voznju, dok je auto jos hladan upali mi se ventilator hladnjaka, i popne malo broj obrtaja, slicno kao kad radi regeneraciju, i tako radi par minuta, ali nedozvoljava motoru da se zagreje. Ugasi se ventilator i motor se normalno zagreje, i onda nema nikakvog pravila..moze opet da se upali i tako par minuta. Ako stojim u mestu pocinje da obara temperaturu. Radna temperatura koju postigne je do 80 stepeni max 82 stepena. Vozio ga u fordov servis kod dobrog i proverenog majstora i on mi kaze da prijavljuje gresku za lamda sondu neku donju,ali ja tu sondu nemam fizicki, niti sam je ikad imao, niti je mogao neko da je skine, a ostalo je sve ok.Spominjao mi je da se ucita nekakav novi softver,da se tako proba resiti problem.
- Poruka: 15312
Re: ford focus 1.5tdci mk3 restyling problem ventilator hladnjaka
Jel ukljucena klima ili odmagljivanje soferke?
veljkob.
- Poruka: 38
Nista nije ukljuceno. Prosto samo se ukljuci ventilator na hladnjaku motora i blago digne br obrtaja i ako je hladan motor, kao da radi regeneraciju. DPF je odlican. Auto se u glavnom vozi na otvorenom putu.
(spojene poruke) [/edit
veljkob.
- Poruka: 38
Hvala drugari na pomoci, samo sam promenio majstora, i stvar je resena.
- Poruka: 15312
I... sta ga je mucilo?
(osim majstora
(osim majstora
veljkob.
- Poruka: 38
Trenutno ga muci drugi majstor. Stvar je resena na jedan dan...i opet sve u krug. Radjena je i pasivna regeneracija dpf-a, zamenjen modul ventilatora,kao i senzor na usisu koji su bili pod greskom. Ostalo da se vide konektori i cevcice i creva da nesto nije slucajno zapuseno pa pravi problem sa pritiskom.
