ford smax crevo goriva
maki058
Poruka: 44
Član foruma od: nedelja, 28. sep. 2014. u 15:54h
Lokacija: Foča
Poruka od maki058 » subota, 22. feb. 2025. u 17:44h
pozdrav drustvo,od nedavno sam vlasnik ford smax 1,8 tdci,2008 god,posto sam udario ali ne previse ford focus 1,8tdci,naime,imam problemcica na prvom paljenju,duze vegla,kao da se bori da povuce naftu dok ne upali,kad radi tokom dana pali normalno,zamjenjen je filter goriva ulozak,koji sam montirao sa gumenim dihtungom gore ali cuo sam da ide na dno filtera taj dihtung,filter je sct marke koji sam nsaao u prodaji,akumulator je malo slabiji od 74 ah 640 a,da li je dovoljan?na dijagnostici forscan pri kupovini je izbacio gresku grijiaci ili relej grijaca,dalje nije bilo gresaka cesto proveravam,malo duze pisem oprostite,auto je dosta drugaciji za voznju od starog focusa karavana,mada malo tromiji tako mi se cini,ostalo nema zamjerki,toliko od mene,oprostite jos jednom
Poruka: 14968
Re: ford smax crevo goriva
Poruka od mbole » subota, 22. feb. 2025. u 18:37h
Dva moguca problema...
1. Negde vuce vazduh u sistem goriva. Treba pregledati sva creva, gumice na prikljuccima..
2. Grejaci i/ili njihova instalacija u problemu (indikativno da imas tu gresku).
Ako je aku u dobrom stanju, niej problem u kapacitetu Ali to cujes.. dal okrece "lagano" ili usporeno..
Aku nije odgovarajuci ne zbog amperaze, nego zbog udarne struje, tj verovatno je "obican" akumulator a Ford vec par decenija zahteva Silver-Calcium, zbog visokih napona punjenja, pa obicni brzo crkavaju.
Naravno.. veci kapacitet aku nece da skodi, samo ako mozes fizicki da ga upakujes.
Djak pesak :)
