[ Popravka ] Prekidac za otvaranje gepeka Focus MK1
Uradili ste nešto sami?
Ackoo
Poruka: 128
Član foruma od: četvrtak, 2. jun 2022. u 20:12h
Poruka od Ackoo » sreda, 19. feb. 2025. u 20:40h
Vec par meseci mucim muke sa prekidacem za otvaranje gepeka, svaki put bi morao da ga stisnem kao sivonja i da mu trazim polozaj u kojem ce da napravi kontakt.
Danas je konacno dosao red na njega.
S obzirom da su mi na lokalnom otpadu trazili 20e za drugi, odlucio sam da ga rastavim i pokusam popraviti.
Gumica koja pravi kontakt na samoj plocici se skoro pa raspala a sami kontakti na ploci su bili zaprljani ( mogao sam da promenim gumicu i ocistim kontakte ali mislim da ce ovo sto sam uradio biti bolje resenje ).
Gumicu koja je nalegala na kontakte sam izbacio i umesto nje sam na dva kontakta ciji drugi kraj ide u dzek nalemio mikro taster, duzina nogica je dovoljna da sam taster dodje na sredinu plocice gde pritiska dugme, dalje se sve uklapa i sklapa bez budzenja. Sada otvara gepek na dodir :jeeej:
"Ko u životu cvika, može da se slika"
Poruka: 10048
Re: [ Popravka ] Prekidac za otvaranje gepeka Focus MK1
Poruka od sasa_f1 » sreda, 19. feb. 2025. u 21:55h
Sva cast, ovo je bas cest problem na mk1 fokusu
Ackoo
Poruka: 128
Poruka od Ackoo » sreda, 19. feb. 2025. u 22:33h
Hvala, nadam se da ce clanovima foruma koristiti. Sada radi kao klik na misu( na lagani dodir ) :D . Zao mi je sto nisam detaljnjije slikao ali u pocetku sam mislio da ce dosta toga da se prepravlja dok se na kraju ispostavilo da se sve poklopilo i da nista ne mora da se cacka osim mikro tastera :D .
Za one koji budu rasturali potrebno je:
Kratak krstasti odvijac,
Ravan odvijac( sa malim vrhom ),
Kalaj,
Lemelica,
Mikro Taster(dve nozice),
Potrebno je skinuti plastiku oko kilometar sata na kojoj se i nalazi taster, 3x krstasti sraf u gornjem delu, nakon toga se samo ravno povuce prema volanu( ako ne izlazi, potrebno je spustiti volan ), nikako na stranu da ne bi popucale ,,kopce" koje dodatno drze plastiku a nalaze se sa unutrasnje strane. Nakon toga je potrebno raskaciti instalaciju od tastera, jednostavno se pritisne plastika koja drzi dzek da ne ispadne i povuce se suprotno od tastera, nakon toga se skida taster tako sto se kopce koje ga drze za plastiku pritisnu prema unutra i taster sam ispada. Posle toga je potrebno ravnim odvijacem otvoriti prekidac, prekidac drze dve male kopce, jedna sa jedne druga sa druge strane. Ostalo je na slikama. Za sklapanje samo procitati tekst unazad.
Poruka: 15305
Poruka od mbole » četvrtak, 20. feb. 2025. u 02:02h
thumbsuph
acadimke
Poruka: 1734
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » četvrtak, 20. feb. 2025. u 14:13h
Ja sam bio probao da čistim kontakte i gumicu ali nije dalo nekog rezultata, na kraju kupio polovan.
Mondeo mk5 tdci 120 ks 2016
Poruka: 15305
Poruka od mbole » četvrtak, 20. feb. 2025. u 18:24h
Najcesce nije problem u kontaktima na plocici, vec u provodnom delu na gumici.
On se jednostavno 'istrosi'.
Moze da se okrpi tecnim srebrom, i da 'drzi' neko vreme, al je mikroprekidac mnogo bole resenje, samo ako moze fizicki da se upakuje
Ackoo
Poruka: 128
Poruka od Ackoo » četvrtak, 20. feb. 2025. u 20:06h
@acadimke Bitno je da radi, meni je iskreno bilo skupo a i verovatno bi se problem ponovo javio nakon nekog vremena.
@mbole grafit sam proveravao unimerom, razmisljao da zamenim sa drugim...
Gumica koja stoji iznad PCB plocice na kojoj naleze je dimenzije:
12x9x5.7mm
Dok je mikro taster 6x6x4.5mm
Nogice samog tastera su dovoljne sirine i duzine da dodju lepo na kontakte koji vode na dzek. Dalje se sve sklapa bez problema i nista ne prepravlja oko tastera/instalacije. Mene je ovo odusevilo da sam 20tak puta otvarao gepek, nema vise stiskanja dugmeta na silu, sada samo lagani dodir i tjt.
Poruka: 8419
Poruka od FM III » petak, 21. feb. 2025. u 02:48h
Ovo je majstorska popravka, kada od ničega napraviš nešto.
Što kaže moj kum sve su redji a sve više je izmenjivača delova.
Svaka čast na trudu i objašnjenju koje može drugima da pomogne.
Ackoo
Poruka: 128
Poruka od Ackoo » petak, 21. feb. 2025. u 19:54h
Hvala, i sam cesto trazim pomoc na forumu pa sam zeleo da se oduzim malo zajednici.
Povratak na „Uradi sam“
