Focus mk3 2.0 103kw nece da vergla
gocijc1
Poruka: 21
Član foruma od: ponedeljak, 27. jan. 2025. u 13:24h
Poruka od gocijc1 » ponedeljak, 27. jan. 2025. u 13:35h
Pozdrav,
Majstor mi rekao da pusta jedna podloska dizne, malo je ulazio dim i u kabinu ... auto isao odlicno! osim ako je npr. -5 vani onda teze palio , duze verglao i malo ruznije radio prvih par min, ako je vani toplije sve ok bilo! Povadio dizne , kaze treba ih slati na ispitivanje, poslao , bosista poslao protokole sve 4 uredne. "majstor" vratio dizne u auto, i onda nece da upali nikako, a sada ni da vergla, kaze da je verglao i onda prestao... Da li netko imao slicnih problema i sto bi moglo biti , danas ga odvukao auto elektricaru da provjeri sve oko struje...
FORD FOCUS 2013 TDCI 103 KW
ljuba power
Poruka: 2706
Re: Focus mk3 2.0 103kw nece da vergla
Poruka od ljuba power » ponedeljak, 27. jan. 2025. u 18:20h
akumulator oslabio,anlaser,starter reley ako ga ima..
gocijc1
Poruka: 21
Poruka od gocijc1 » utorak, 28. jan. 2025. u 06:39h
Hvala, zanima me sta se elektricar otkriti , ne cuje se nista ugl kad okrenem kljuc , lampice rade, radio i to sve
Poruka: 14954
Poruka od mbole » utorak, 28. jan. 2025. u 19:14h
Ne bih da ti stajem na muku, al slucajno sam nesto brljao po istoriji, i naleteh na moj snimak od pre 10 godina...
Nekada su automobili RADILI, i to im je bila glavna karakteristika... ne dal su fancy, moderni, dal imaju dzidzu il midzu....
Jbg.. matorac.. sta ce nego da prica o "starim dobrim vremenima" :)
Djak pesak :)
gocijc1
Poruka: 21
Poruka od gocijc1 » sreda, 29. jan. 2025. u 06:27h
Super za tebe ali moj Ford i dalje nece da vergla nije ni do alnesera ni akumulatora... provjerit ce da nisu kodove dizni pobrkali prilikom montaze ..
milosh_bg
Poruka: 149
Član foruma od: petak, 29. nov. 2024. u 21:34h
Poruka od milosh_bg » sreda, 29. jan. 2025. u 09:11h
Mozda je problem i do brave? Pismeniji elektricar ce lako resiti.
ljuba power
Poruka: 2706
Poruka od ljuba power » sreda, 29. jan. 2025. u 18:37h
nema veze kodovi dizni sa tim..
proveri sve osigurače i relej u motornom prostoru
gocijc1
Poruka: 21
Poruka od gocijc1 » četvrtak, 30. jan. 2025. u 08:19h
Hvala. Nadam se da ce nesto naci danas... :)
Aca06
Poruka: 3128
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » četvrtak, 30. jan. 2025. u 12:58h
ljuba power piše:
Или можда кључ зеза.
Изгубио код па не може да вергла.
Poruka: 14954
Poruka od mbole » četvrtak, 30. jan. 2025. u 13:55h
Najpre... paljenje i verglanje nisu isto...
Ako auto ne moze da zavergla, onda imas problem negde sa strujom. Dal je u pitanju aku, anlaser, kablovi, relej, imobilajzer...
Ako vergal a ne moze da upali.. onda moze da bude na 100 mesta.
A ako je verglao podugo, zato sto nije hteo da upali... onda je jednostavno iscedio akumulator.
Djak pesak :)
gocijc1
Poruka: 21
Poruka od gocijc1 » četvrtak, 30. jan. 2025. u 19:34h
Javio mi elektricar sada de je do kompa motora... Da li se to moze popraviti ili mora novi kupovati?
Poruka: 21558
Poruka od Markedjani » četvrtak, 30. jan. 2025. u 20:04h
Sve zavisi od veličine kvara.
Ako su oksidirali kontakti, lako rešivo.
Sve ostalo mora neki elektroničar da pogleda ali čim dođe do elektroničara, ispadne jeftinije kupiti drugi polovan pa prekodirati sve šta treba.
sarabo
Poruka: 2082
Poruka od sarabo » četvrtak, 30. jan. 2025. u 20:11h
Ček ček
Tebi auto radio i palio, problem bile sizne koje su sređene
SAD neće da pali i odjednom problem komp?
Neko je tu nešto debelo sje... o od majstora
Poslato sa REA-NX9 pomoću Tapatoka
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
gocijc1
Poruka: 21
Poruka od gocijc1 » četvrtak, 30. jan. 2025. u 20:24h
Ma ...na kraju su i dizne ( lik mi rekao da su uredne a prelijevaju u biti) i komp u medjuvremenu krepo.
Al auto je radilo da...samo pustao gorivo sad kako je komo crko neam pojma sumnjivo i meni
Poruka: 14954
Poruka od mbole » četvrtak, 30. jan. 2025. u 20:25h
Postojalo je par modela koji su imali problem sa prodorom vode u kontakre PCM-a.
Ali to je bilo pre par decenija.
PCM je poslednje sto crkava na autu.
Menjaj majstora.
Djak pesak :)
gocijc1
Poruka: 21
Poruka od gocijc1 » petak, 31. jan. 2025. u 13:10h
Narucio nove dizne pa cemo vidjeti kad namontira staje s ECu
gocijc1
Poruka: 21
Poruka od gocijc1 » nedelja, 2. feb. 2025. u 22:27h
Nove dizne postavljene, auto ide top.
milosh_bg
Poruka: 149
Poruka od milosh_bg » nedelja, 2. feb. 2025. u 22:32h
Gde si nabavio dizne i posto? Zar ti dizne nisu bile dobre po recima Bosiste?
gocijc1
Poruka: 21
Poruka od gocijc1 » ponedeljak, 3. feb. 2025. u 07:18h
https://www.autodoc.de/delphi/23702452
nema nigdje jeftinije sigurno. Ma bosistra rekao dobre ali na kraju ipak valjda nisu nije mi se dalo zezati vise s njima, pa narucio nove i gotovo. A lik mi trazio 1600km za reparaturu mojih na kraju ( 830 eur ).
milosh_bg
Poruka: 149
Poruka od milosh_bg » ponedeljak, 3. feb. 2025. u 10:31h
Da to je to. Ima malo povoljnije preko Poljske preko Allegra, ali sa troskovima transporta izadje slicno.
Auto ti sad mora raditi kao sat. :)
gocijc1
Poruka: 21
Poruka od gocijc1 » ponedeljak, 3. feb. 2025. u 12:07h
Za prvi dan prezadovoljan a bolje i vuce :) cekam minus da vidim paljenje
milosh_bg
Poruka: 149
Poruka od milosh_bg » ponedeljak, 3. feb. 2025. u 13:04h
Mora biti odlicno sve
