Pomoć oko korišćenja Forscana i elm327
FORaDe
Poruka: 33
Član foruma od: petak, 8. maj 2015. u 21:31h
Poruka od FORaDe » nedelja, 1. dec. 2024. u 17:59h
Da se ubacim ovde društvo s jednim pitanjem. Pominjete FORSCAN i da svašta radite s njim. Juče sam skinuo proširenu licencu, ali izgleda da mi ne valja obd adapter. Uzeo sam ga s prekidačem, piše za FORSCAN, sa TEMUa. Skinuo 2.3.62 verziju FORSCANa. Prepozna auto (focus mk3), pronađe greške, ali kad javi Code: B124D - Tire Pressure Sensor, tražio je proširenu licencu. Al ne mogu da isključim senzore, što mi je namera.
Pogledao sam klip gde pokazuju kako se to radi, i u podešavanjima FORSCANa, za COM settings, nemam opcije kao u klipu, FTDI, već samo COM port i BAUD rate. Jel mi ne valja adapter?
i zaboravih, u dva navrata, bez i sa proširenom licencom, FORSCAN je radio na laptopu prejo usb, ali adapter mi je oba puta oborio napon na AKU da sam oba puta morao da ga dopunjavam. Jel i to dokaz da adapter ne valja?
FORaDe
Poruka: 33
Re: Pomoć oko korišćenja Forscana i elm327
Poruka od FORaDe » utorak, 3. dec. 2024. u 18:32h
Нашао други видео. Тамо се сетује модул ГЕМ, а код мене је ИПС. То је инструмент панел. Са ЕНАБЛЕД пребацио на ДЕСАБЛЕД, ал џаба. Порука се опет јавља на контакту.
Poruka: 2077
Poruka od M.M.L. » utorak, 3. dec. 2024. u 20:34h
Akumujlator ti ne prazni adapter vec to sto je na kontaktu.
Posto imas adapter sa prekidacem, taj prekidac moras da upotrebis da bi prebacio sa HS CAN na MS CAN. To radis sa njim. Forscan ce te pitati da li imas prekidacs ->YES i posle ce ti reci kada da promenis polozaj. Tada ces ucitati sve module pa i GEM.
Onda prvo BEKAPUJ as built podatke SVAKOG pojedinackog modula koji cackas da posle ne bi bilo kuku lele. Pa onda cackaj sta ti volja.
FORaDe
Poruka: 33
Poruka od FORaDe » sreda, 4. dec. 2024. u 18:01h
Хвала! Изгледа сам и први пут урадио добро. Иконица гуме не светли. Оно што нисам искључио је порука да сензори не ваљају, чим дам контакт. Сад трагам који је број те поруке да бих је исклјучио. Покушавам на нету да нађем значење свих порука за ИПЦ...
Имам још неке програме на малом диску што је био уз адаптер. Помиње се ФОЦЦЦУС, не знам јел бољи од ФОРСЦАНа?
Poruka: 2077
Poruka od M.M.L. » sreda, 4. dec. 2024. u 18:44h
Focccus radi samo na Fokusu mk3. Mozes probati
FORaDe
Poruka: 33
Poruka od FORaDe » sreda, 4. dec. 2024. u 18:45h
за врло мали број порука пише значење, нпр #431 је главна сијалица фара...
FORaDe
Poruka: 33
Poruka od FORaDe » četvrtak, 5. dec. 2024. u 17:31h
Напокон успео! Нисам нашао значења порука у ФОРСЦАН програму. У ФОЦЦЦУС програму се под бројем #101 налази ТПМС. Искључио их, сачувао измену у БЦМ и ИПЦ и то је то. Не јавља се више порука при давању контакта!
FORaDe
Poruka: 33
Poruka od FORaDe » četvrtak, 12. dec. 2024. u 10:28h
Да питам овде, може ли се форсцан користити и за друга кола, нпр. хјундаи?
Poruka: 2077
Poruka od M.M.L. » četvrtak, 12. dec. 2024. u 10:55h
Ne. Samo ford, mazda i linkoln
FORaDe
Poruka: 33
Poruka od FORaDe » utorak, 17. dec. 2024. u 20:20h
Хвала!
Tomek5
Poruka: 89
Član foruma od: nedelja, 3. sep. 2023. u 17:02h
Poruka od Tomek5 » četvrtak, 19. dec. 2024. u 21:05h
Koji adapter imaš? Neki neće raditi s forscanom. Imaš elmconfig on radi sa elm327 kojeg vjerojatno imaš. Besplatan je a možeš sve kao sa forscanom
mikiklek
Poruka: 301
Član foruma od: petak, 10. jan. 2020. u 19:58h
Lokacija: Klek
Poruka od mikiklek » petak, 17. jan. 2025. u 21:48h
Danas mi je auto focus mk3 usao 2 puta u safe mode. Hteo sam da iscitam greske u fordcscanu, ali izgleda da mi ne radi vgate vlinker koji sam 2 puta koristio, sve uredno sija, probao na 2 laptopa, ali neće da se poveze, izbaci grešku da nema adaptera. Kasnije sam otisao kod druga i iscitao mi je sledece greske.
Ova greska u2101 ne moze da se obrise, a moguce da sam sam nešto zeznuo kada sam pomocu programa focccus promenio podesavanja u bcm-u za svetla, da bih stavio led h7.
Da li je moguce da zbog te greske auto ode u safe mode, od kad sam to cackao za svetla auto je prešao 5 hiljada, i sve je normalno radilo.SlikaSlika
Sent from my SM-A556E using Tapatalk
Poruka: 2077
Poruka od M.M.L. » petak, 17. jan. 2025. u 23:36h
Jel si proverio prilikom konekcije da li ie dobar COM port izabran? A za greske otvori drugu temu
Pise da je konfiguracija nekompatibilna. Vrati kako je bilo pa vidi, al sumnjam da zbog toga ide u safe.
Poruka: 15169
Poruka od mbole » subota, 18. jan. 2025. u 02:58h
mikiklek
Poruka: 301
Lokacija: Klek
Poruka od mikiklek » subota, 18. jan. 2025. u 07:41h
Ocigledno mi je crkao obd adapter, ne poznaje ga ni u device manageru, probao na 3 kompjutera, dugo je i trajao, 2 puta korišćen. Sad sam probao neki elm 1.5 sa hs/ms can svicem koji uredno prepoznaje.
Sto je najgore sacuvao sam bekap bcm-a, ali sam ga obrisao slucajno. Jedino mogu da probam da vratim podesavanja za svetla koja sam promenio, pa da vidim hoce li i dalje biti greske.
Poruka: 2077
Poruka od M.M.L. » subota, 18. jan. 2025. u 11:09h
https://www.motorcraftservice.com/AsBuilt
Probaj ovde da nadjes fabricki asbuilt za tvoje vozilo
mikiklek
Poruka: 301
Lokacija: Klek
Poruka od mikiklek » subota, 18. jan. 2025. u 11:28h
A jel to mogu onda preko forscana ili foccus-a da ubacim
Poruka: 2077
Poruka od M.M.L. » subota, 18. jan. 2025. u 13:46h
Da
mikiklek
Poruka: 301
Lokacija: Klek
Poruka od mikiklek » subota, 18. jan. 2025. u 18:05h
Probao sam da vratim podešavanja za svetla preko focccus-a kako su i bila i vise nemam nikakvu grešku, ali ne rade ni led h7 onda ( vracam halogene).
Poruka: 2077
Poruka od M.M.L. » subota, 18. jan. 2025. u 20:36h
Vratio si kako je bilo i sad ne rade svetla?
mikiklek
Poruka: 301
Lokacija: Klek
Poruka od mikiklek » subota, 18. jan. 2025. u 22:28h
Pa ne mogu onda da rade led svetla koja sam stavio, nego samo halogena. To je koliko sam procitao po stranim forumima jedini nacin da se stave led oborena svetla, i pise da je normalno da izbacuje grešku u dijagnostici, ali da ne ni trebalo ništa da smeta.
Da bi radila oborena led svetla umesto halogenih mora da se promeni opcija farova sa halogenih na aftermarket hid( xenoni koje koriste u usa, bez prskalica i autonivelacije), inace bcm gasi led svetlo cim se startuje auto i izbaci gresku da su neispravne sijalice.Slika
Poruka: 2077
Poruka od M.M.L. » nedelja, 19. jan. 2025. u 01:51h
Onda ostavi gresku, leba ne trazi. Nema to veze sa safe mod
draganbre
Poruka: 152
Član foruma od: petak, 22. apr. 2022. u 10:08h
Poruka od draganbre » nedelja, 19. jan. 2025. u 09:56h
Ne znam da li ima neke razlike izmedju tvog auta i mondea mk4,ja sam stavio led h7 za oborena i sve radi kako treba i ne pokazuje nikakvu gresku.
mikiklek
Poruka: 301
Lokacija: Klek
Poruka od mikiklek » nedelja, 19. jan. 2025. u 10:50h
Ocigledno da ima razlike, posto kod mene ne mogu da rade led h7, bez da se to promeni u podešavanjima.
Poruka: 2077
Poruka od M.M.L. » nedelja, 9. feb. 2025. u 23:39h
mikiklek piše:
Objasnjenje za vlinker i zasto ne radi
https://forscan.org/forum/viewtopic.php ... 10#p101410
Povratak na „Instalacije“
