Ford galaxy
Benjocki
- Poruka: 9
- Član foruma od: sreda, 17. apr. 2024. u 10:48h
Ford galaxy
Nedavno sam kupio forda galaxy-a 85 kw 2004 god.imam par pitanja ako neko moze da mi pomogne.
1. Centralna brava mi neradi,menjao sam barerije na kljucu kontrolna lampica svetli ali na vratima ne sveti u opste ne mogu da ga zakljucam. Samo vozaceva vrata sa kljucem.
2. Ispod suvozacevog sedista ima prostor za jos jedan akumulator ima dva kabla da klemama + i -
ali njega nema,a prethodni vlasnik nema pojma za sta on sluzi ,a kamoli ja ili nije hteo da mi kaze,i ako neko zna za cega on sluzi.
Dal moze neko da mi pomogne mislim vas.
- Poruka: 15271
Re: Ford galaxy
1. Centralna brava i daljinsko zakljucavanje nisu isto. Za pocetak, da li ti radi centralna brava, to jest, kad zakljucas/otkljucas neka vrata kljucem, da li se i ostala zakljucaju/otkljucaju?
2. Slikaj taj prostor i kleme. Inace se ispod prednjih sedista nalaze kasete za sitnice.
Malo sam pogledao...
Da postoji dodatna baterija ispod vozacevog sedista.
Nisam uspeo da nadjem cemu ustvari sluzi, al koliko mogu da vidim po semama, koristi se za dodatni grejac kabine, upaljac za cigarete i slicne "sporedne" stvari. Da li ima jos neku funkciju... nisam uspeo da pronadjem.
Jedini info koji sam nasao je da je 60Ah, 280A
Sto se tice daljinskog.. moguce je da su se samo pogubili daljinac i auto. Desava se ako je auto duze stajao, ili baterija u daljincu dugo bila prazna/nije upotrebljavan.
Probaj sledece:
1. Zatvori sva vrata (ne zakljucavaj ih, samo ih zatvori). Ubaci kljuc u vozaceva vrata, i okreni ga 3 puta na otkljucano pa vrati nazad na neutralnu poziciju (neka bude u poziciji otkljucano barem pola sekunde svaki put).
Tada treba da se upali lampica na vozacevim vratima, i u narednih 15 sekundi da svetli, sto je vreme u kome treba da zavrsis sledece:
Izvuci kljuc iz vrata i uperi ga prema unutrasnjem retrovizoru (tamo je IR prijemnik, a ne u bravi ko sto vecina misli)
2. Stisni taster za zakljucavanje i drzi ga.
Dok ga drzis, pritisni tri puta taster za otkljucavanje.
Pusti oba tastera istovremeno.
Tada bi lampica trebalo da zasvetli 5 puta, sto znaci da je auto prihvatio daljinac.
Nakon sto lampica pocne ponovo konstantno da svetli, ponovi proceduru 2 za ostale daljince ako ih imas, ili sacekaj da prodje 15 sekundi i da se lampica ugasi.
Probaj sledece:
Benjocki
- Poruka: 9
Re: Ford galaxy
Kada sa kljucem zakljucavam auto mogu samo vozaceva vraza da zakljucam/otkljucam. Uradio sam postupak kako si napisao da uparim daljinac i auto lampica na kjucu je treptala 5 puta ali na vratima nista.
Preko gepek vrata kad hoću da zakljucam auto on zakljuca ili prednja ili zadnja vrata ili unakrsno jedno prednje i jedno zadnje neće sva da zakljuca. Ali daljinac i dalje nista ne reaguje.
- Poruka: 15271
Re: Ford galaxy
To ce morati kod elektricara...
Imas problem ne samo sa daljincem vec i sa centralnom.
Kakav je... nemoguce utvrditi "na daljinu".
Benjocki
- Poruka: 9
Re: Ford galaxy
Zakazao sam kod elektricara.a ni on nezna za sta sluzi drugi akumulator ispod suvozacevog sedista
- sarabo
- Poruka: 2258
Re: Ford galaxy
Cenim da jedno pitanje/poziv ka Grand Motors-u bi rešilo bar ovu dilemu - čemu služi taj drugi aku.
Lično mislim da on ima opciju ili ovaj ili onaj aku u zavisnosti od tržišta.
Uglavnom na USA tržištu se mogu naći vozila koja imaju aku ispod suvozačevog sedišta i to su uglavnom aku sa gelom.
Prvi auto gde sam sreo sa time je PT Cruiser..
Možda grešim
Možda grešim
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- Poruka: 15271
Re: Ford galaxy
Ne... bas ima dva komada. I po ecat-u i po semama iz tis-a.
Jedan regularan pod haubom, i drugi ispod sedista.
I bas ga zovu "additional battery".
Benjocki
- Poruka: 9
Re: Ford galaxy
Za sta je namenjena taj drugi akumulator? Neki kazu za webasto drugi za dodatno napajanje ja stvarno nemam pojma
- Poruka: 15271
Re: Ford galaxy
Po onome sto sam uspeo da ispratim po semama (nisam se bas preterano trudio, da budem iskren, malo sam u gozvi s poslom ovih dana), da.. upravo je vezan za dodatni grejac kabine (webasto), i za uticnicu upaljaca... dalje nisam istrazivao
