Ford Focus 1.8 TDDI 2002 - Homokineticki zglob?
- Ackoo
- Poruka: 128
- Član foruma od: četvrtak, 2. jun 2022. u 20:12h
Zdravo svima,
Od nedavno mi se javio problem da mi je auto tresao oko 80km/h, sada su se te vibracije smanjile ali se pojavio novi problem, kada dodam naglo gas ili naglo oduzmem gas dok je auto u brzini, cuje se zvuk ,, klok,klok ", kao da se nesto zakotrlja u predelu prednjeg levog tocka... Ne odrazava se na upravljac ne oseti se na volan samo se cuje taj zvuk. Da li je moguce da je homokineticki zglob do tocka u problemu?, zanimljivo je da kada se namota pun levi ili pun desni ne javlja se taj zvuk.
"Ko u životu cvika, može da se slika"
- Aca06
- Poruka: 3232
- Lokacija: Surčin
Re: Ford Focus 1.8 TDDI 2002 - Homokineticki zglob?
Verovatno ti se cuju rolnice na krstu poluosovine. One hoce da lupaju pri naglom pustanju kvacila prilikom kretanja iz mesta ili naglom otpustanju gasa kad se koristi motor kao kocnica da se uspori auto.
Homokineticki zglob kad strada on se cuje prilikom punog ajnslaga u bilo koju stranu volana.
Ja sam menjao na mom Mondeu svih 6 rolnica i vise nije bilo nikakvog lupanja.
E sad moze da bude i sama solja u ku ulazi krst mada je to bas retko.
- Ackoo
- Poruka: 128
Hvala na odgovoru, kako bih mogao da proverim rolnice?, da li bi pomoglo cimanje rukom poluosovine?.
Tada se i cuje, kada se koristi motorno kocenje i kada se naglo dodaje gas, ponekad imam osecaj kao da negde oko poluosovine ima lufta pa dok zategne i cuje se taj zvuk
- Aca06
- Poruka: 3232
- Lokacija: Surčin
Podignes levi tocak kao da ga menjas izbacis auto iz brzine i polako pomeraj tocak napred nazad i videces gde je luft.
Evo ti u mojoj temi sta je problem
viewtopic.php?f=6&t=26528&start=175#p528508
Vidim da je snimak iz nekog razloga skinut sa youtuba
- Ackoo
- Poruka: 128
Na oba tocka deluje ok, jedino sto se cuje takav zvuk kada se poluosovina na vozacevom tocku pomera pomera od tocka prema menjacu i od menjaca prema tocku odnosno cima. Moracu da rastavim pa da vidim ali sve mi deluje da je tu negde kvar na jednom ili drugom kraju poluosovine.
