Podešenja svjetla i sl + dpf Focus mk2,5
Nije mesto za kvarove.
Folkus01
Poruka: 35
Član foruma od: utorak, 2. apr. 2024. u 08:33h
Poruka od Folkus01 » ponedeljak, 5. avg. 2024. u 15:29h
Pozdrav ekipa,,, Može li se na Focusu mk2,5 (2008. god.) podesiti softverski nekoliko stvari? Tipa,imao sam mk3 i na njemu svjetla kratka kad god bih ostavio upaljena a auto ugasio, zaključivanjem auta su se gasila i svjetla,,,ili npr ugasim auto,izvadim ključ iz bravice,a prozor je zipa spušten i želim ga podići;na mk3 sam to mogao bez da ponovno dajwm kontakt dok god ne otvorim vrata auta (nakon toga moram dati kontakt) i tako tih par glupih ali korisnih mogućnosti...
Drugo,kako provjeriti ima li auto dpf? Radi se o Ford Focus Mk2,5 2008. god redizajn ,1.6. tdci 66kW?
Može li se nekako online po broju šasije ili?
Hvala,,,živjeli
Poruka: 15273
Re: Podešenja svjetla i sl + dpf Focus mk2,5
Poruka od mbole » ponedeljak, 5. avg. 2024. u 16:36h
Trebalo bi da imas globalno otvaranje/zatvaranje svih prozora daljincem.
https://www.fordservicecontent.com/Ford ... ldtype=web
Radi samo ako je prethodno inicijalizovano kako treba.
Sto se tice svetala.. trebalo bi da se tako ponasaju ako ti je glavni prekidac svetala postavljen na auto.
DPF.. jednostavno pogledas ispod haube :) Ne mos da ga promasis.
Gotovo sigurno ima posto ga imaju jos od 2004. A moze da se proveri i po broju sasije.
npr:
Rih
Poruka: 290
Član foruma od: nedelja, 6. nov. 2011. u 10:35h
Lokacija: Užice
Poruka od Rih » ponedeljak, 5. avg. 2024. u 22:09h
Ja sam prilično siguran da verzija od 66kw nema DPF
Poruka: 21871
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 5. avg. 2024. u 22:17h
Postoji sa dpf i 66kw, zavisi od tržišta.
Kupljeni novi u srbiji mahom nemaju dpf, pojedina zapadna tržišta su zahtevala dpf tih godina.
Postoji čak i mk2 sa 66kw i dpf.
Broj šasije rešava sve nedoumice.
Folkus01
Poruka: 35
Poruka od Folkus01 » utorak, 6. avg. 2024. u 04:57h
mbole piše:
npr:
Hvala 🍻
Markedjani piše:
Mogu li ovako ,,online to provjeriti?
Poruka: 21871
Poruka od Markedjani » utorak, 6. avg. 2024. u 13:12h
Može, staviš ovde broj šasije i mi proverimo
Poruka: 15273
Poruka od mbole » utorak, 6. avg. 2024. u 14:57h
Zar nije jednostavnije pogledati pod haubu?
Folkus01
Poruka: 35
Poruka od Folkus01 » utorak, 6. avg. 2024. u 21:05h
Pogledao sam,,,ako je to ono proširenje cijevi, izgleda kao burence 🤣 onda ima 😬
Hvala svima 🍻🍻
ljuba power
Poruka: 2748
Poruka od ljuba power » utorak, 6. avg. 2024. u 22:14h
to proširenje cevi može biti i katalizator,kojeg ima 100%.u istom tom proširenju-"burencetu"-se nalazi dpf ako ga ima.tako da je naj merodavnije po broju šasije.
Folkus01
Poruka: 35
Poruka od Folkus01 » sreda, 7. avg. 2024. u 14:36h
Onda evo broj šasije pa ako netko može provjeriti,hvala mu 😀
WF0SXXGCDS8C55807
Poruka: 21871
Poruka od Markedjani » sreda, 7. avg. 2024. u 17:43h
nema dpf, samo katalizator ima.
Folkus01
Poruka: 35
Poruka od Folkus01 » sreda, 7. avg. 2024. u 20:59h
Odlično, hvala ti 👍
