Plava kontrolna tabla M mk3
- acas
- Poruka: 42
- Član foruma od: subota, 15. avg. 2009. u 14:45h
Pozdrav ljudi, jedno pitanje ustvari dva tri...
vozim mondea mk3 2002god i pre neki dan uplaim svetla i vidim da mi je na kontrolnoj tabli tacnije na obrtomeru riknula jedna lampica i sad mi svetle samo dva broja 1000rpm i 2000rpm a ovo ostalo se jedva nazire. Prvo pitanje je kako se otvara sat i dali da ja to uopste cackam i da sam menjam jer ne znam koliko je komplikovano(mozda neko od vas ima neko uputstvo slikovno sa neta kako se sve to radi??????), a drugo pitanje bi bilo:video sam na netu da su neki menjali boju svetla kontrolne table i koliko sam procitao radi se od led diodama i ti likovi su zelenu boju zaenili plavom i extra izgleda, pa se ja pitam zna li neko od vas kako izgledaju te plave led diode za mondea ili su to obicne diode, i gde mogu da ih kupim????????? jer ako menjam ovu sto je riknula vec, zamenio bih sve i stavio u plavu boju,jako mi se svidja.
Unapred hvala, i molim vas ako neko ima neko slikovno uputstvo kako se to menja, odnosno skida sat.
- Cedo
- Poruka: 3138
- Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
Re: Plava kontrolna tabla M mk3
Neces verovati i meni je je na Mondeu crkla ta ista sijalica,znaci desna polovina obrtaljke u polu mraku
..evo link pa ako znas engleski malo a uostalom sve je na slikama,snacices se..mene jos ceka taj posao
vadjenje table sa sve promenom boje i cajgera.. http://fordwiki.co.uk/index.php/Fitting ... ials_-_Mk3
a ovde imas na prvoj slici instrument tablu od nazad,vide se 4 sijalice pa ti zamenis koju treba ili ako oces sve cetiri u nekoj drugoj boji.. http://www.fordwiki.co.uk/index.php/How ... LCD_Colour pozz..
- acas
- Poruka: 42
ahaa pogledao sam ovo, ima poslica da se odradi, ali nije strasno moze covek sam da zavrsi sve. E sad me interesuje posto bih ja rekao da ovo ipak nisu led diode neko obicne balon lampice, znas li ti gde mogu da se kupe ove lampice ali da budu u plavoj boji. Ili mozda neko drugi ima neku informaciju kako ovo srediti. Mozda moze i sa led diodama ali treba cini mi se neki otpornik ili mozda ne?????
eeeee pa prijatelju hvala ti puno, sad cu da pregledam linkove, pa hajde razmenicemo iskustva u ovom zahvatu. Necu ni ja odmah bas to raditi zbog obaveza, ali u neko dogledo vreme cu sigurno zameniti. Hvala ti puno, imas pivo od mene, heheh.
edit by dule0911: nemoj da pises post za postom u tako kratkom vremenskom periodu, ako hoces da dodas imas dugme "uredi"... sad sam ja spojio ali za ubuduce da znas
- Cedo
- Poruka: 3138
Ma nema problema..inace i meni je interesantna zamena boje ali mislim da cu ostati na zelenoj jer cini mi se da se nece uklopiti plava ili bilo koja druga zbog svega ostalog sto svetli zeleno po kolima (klima,radio,dugmici podizaca...) a to sve je vec malo veci posao da se odradi u koji se ne bih upustao..ima posla,dosta se rastavlja al sve je lepo uslikano i objasnjeno pa ne bi trebalo biti problema,ja sam sijalice za drugo auto uzimao u nekoj prodavnici autodelova pa su imali i te male za instrument tablu,to nije problem a ti vidi ovde pa pitaj http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... &start=925..kad stavis led ne mozes bas da regulises intenzitet osvetljenja,imas onaj tockic-regulator gde se pale svetla..jos mi nesto pada na pamet,nisam 100% siguran sta daje zelenu boju instrument tabli,da li neka pozadina zelena ili sama sijalica koja svetli zelenom bojom ? ? tj. neznam hoce li sama zamena sijalice u drugoj boji resiti stvar..
- acas
- Poruka: 42
Duleo911 hvala sto si spoji moj post i izvinjavam se, ali zaboravio sam da idem na uredi post, jos jednom hvala.
Hmmm pa Cedo nisam ni ja sad siguran, ali koliko sam ja vidjao ima da se kupe i ubace oni beli krugovi na kojim a su ispsani brojevi brzine i obrtometra ali sam primetio da su oni plave boje, pa onda verovatno odaju plavu svetlost iako su sijalice obicne bele. A mene zanima da kupim plave sijalice i da sve promenim da mi sve bude plavo na satu.
Vidis u ova dva klipa na youtube, pozadina je standardno crna a brojevi su plavi, kapiram onda da su sijalice plave. A na fordforum UK sam procitao da su ubacivali plave led diode, umesto onih standardnih balon sijalica.
- Poruka: 13676
Moje misljenje je da ta plava ima pomalo iritirajucu nijansu (ako pricamo o plavoj koju daju high-bright LE diode). Zelena mi je tu nekako mnogo opustenija za oko.
- acas
- Poruka: 42
Pa Dule moguce da si upravu i ima logike, meni se svidelo ovo sto sam video, pa reko da probam i da vidim uzivo kako ce izgledati, jbg ako mi se ne dopadne live vraticu na staro i resena stvar. Nije neka tehnika. Jos jednom sory za ono malopre.
- Poruka: 13676
Ma opusti se, nema frke, nego cisto da skrenem paznju
Sta znam, ja kad god sam seo u neki od novijih VW-a tipa Polo/Golf koji imaju to plavo osvetljenje, nekako mi je delovalo iritantno. Cak mi i crveno deluje opustenije od te nijanse plave, a pogotovo zeleno/belo.
- Cedo
- Poruka: 3138
Vidim i cini mi se da su cajgeri na ovim klipovima standardni fabricki (bar na ovom prvom) pa bi trebalo da se boja promeni samom zamenom sijalice (u zeljenoj boji) a vrlo je moguce da iza cajgera koji ovako izgledaju crni sa belim linijama postoji iluminatorna folija koja se ne vidi i koja kad se osvetli obicnom belom svetloscu daje boju instrument tabli,kod nas zelena,u tom slucaju dzaba plave sijalice..u principu su jeftine sijalice pa ti kupi jednu u drugoj boji kad budes menjao ovu sto je crkla pa vidi sta se desava,tako je najbolje..plava je stvarno drecava na ovom nocnom snimku,na dnevnom je ok ali kao sto rekoh sve ostalo ostaje zeleno pa kako bi ispala ta kombinacija plavo-zeleno ? thumbdown ..zelena je ipak po meni najbolja,pogledaj recimo osvetljenje u pasatu,ok mozda je zanimljivije al dreci sve kao novogodisnja jelka
Meni je lično narandžasta najbolja boja za cajger.
- acas
- Poruka: 42
Znam kakva je boja u pasatu i ni malo mi se ne svidja, mnogo je jaka plava a i crvena boja(oci ispadaju), ali ono sto sam video na ona dva klipa ne deluje mi da je toliko jaka ta plava kao sto je u pasatu. Hmmm samo kad bih znao gde ima da se kupe te plave sijalice a verovatno treba da se promeni cajger koji je standardno zelen u plavu boju i onda sijalice ostaju iste, tako ja kapiram stvari. Znaci PLAVI CAJGER NEOPHODAN, ima li neko ideju ili mozda zna kako to izgleda i ima sliku pa da napravim sam jbg.
- Cedo
- Poruka: 3138
Evo na ovom linku http://fordwiki.co.uk/index.php/Fitting ... ials_-_Mk3 sto sam ti dao imas kombinaciju plavo na belo (slike na kraju) jer mislim da plavo na crno ne bi imalo dovoljan kontrast pri dnevnom svetlu(jedino isti takav cajger al sa plavom pozadinom jer napred mora biti belo zbog uocljivosti)..opet kazem naj verovatnije svetlost ne potice od boje sijalice vec od neke ofarbane pozadine koja se nalazi izmedju,jer vidi kako na tim slikama svetli igla obrtomera i kilometar sata,one su ofarbane u crveno sto se vidi i danju pa obicna bela sijalica im daje tu zivo crvenu boju nocu a ne neka posebna crvena sijalica,razumes..vidi recimo na trecoj slici od dole kako izgleda crno bela kombinacija cajgera,e sad polozena je na taj zuckasti sto ali ipak bele crtice i brojevi ne propustaju tu zutu boju jer koliko kontam ofarbani su nekom mlecno belom materijom koja propusta samo svetlo velikog intenziteta (u principu ne bi me cudilo da je cajger od nazad skroz zelen pa samo pod jakom svetloscu probija kroz bele oznake,ali ne i kroz crne thumbup ),znaci izgleda da boja moze da potice ili od neke naknadno ubacene pozadine ili ofarbanih cajgera (slucaj kakav je na slikama sa linka) a sve dobijeno pod obicnom belom svetloscu..raspisao sam se,nadam se da kontas sta ti govorim,jer sve u svemu svodi ti se na zamenu celog cajgera :-( a ne samo sijalica,mada nadam se da gresim
..pozz
alexht40
- Poruka: 29
- Član foruma od: subota, 17. avg. 2013. u 17:07h
Otisla mi je sijalica na instrument-tabli, poslednja desna, koja osvetljava deo sa kolicinom goriva. Nije strasno, ali bih voleo da je zamenim, pa me zanima, ako neko zna, kakva je to sijalica, gde ima da se kupi, i najbitnije, kako sam video na onom primeru za zamenu osvetljenja, da li mora da se iskljucuje onaj dzek iza odeljka kod volana, ili se moze samo ono sve odsrafiti i malo izvuci i-tabla da se ona zameni? Da ne iskljucujem dzek zbog cd plejera, pokazivaca goriva i temperature motora... Kako mi se cini, sve se moze skinuti i pomeriti bez iskljucivanja, i ako su sijalice za osvetljenje na vrhu, mogu se zameniti bez tog iskljucivanja...
Može da se zameni i tako, uz malo pažnje, a najbolje bi bilo da skineš tu sijalicu koja je problem i poneseš sa sobom kao uzorak u prodavnicu.
alexht40
- Poruka: 29
Tako sam i mislio, ali me zanima, da li se ta sijalica ubacuje odozgo, negde u vrh i-table, ili ide ispod samog pokazivaca goriva, pa mora da se skida prednji panel, ili kako se vec zove...
Uvrću se u "leđa" table, tj. iza samog pokazivača. Imaš par poruka iznad tutorial kako se menjaju "lica" cajgera, ignoriši sve ostalo jer nije od značaja za tvoj slučaj ali videćeš na slikama izvučenu tablu, i u beloj plastici "leđa" umetnute sive sijalice.
alexht40
- Poruka: 29
Skontao sam...Cetiri sijalice sa zadnje strane na mestima pokazivaca...
Ekstra!! Hvala!
- Lale
- Domacin foruma
- Poruka: 2810
- Lokacija: Kikinda
- dzajko75
- Poruka: 188
- Član foruma od: nedelja, 5. jan. 2014. u 21:07h
- Lokacija: Jagodina
A koje led bele diode idu?I ja bi trebao da menjam jednu pa kad vec vadim tablu da zamenim sve komplet.
Gde je direktorka?
Direktorka je na rucku trenutno.
Kad sidje sa tu rucku neka mi se javi...
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
- Lokacija: Subotica
Aj i ja da pitam nesto "pametno" da li ova druga vrsta dioda sto nisu led, imaju veliku toleranciju na razlicitu voltazu. npr na prethodnim kolima bi mi svaka led sijalica crkla jako brzo, pa sam pre svake sijalice stavljao regulator napona od 8-16v koji bi imao konstantan izlaz 12, pa bi diode preko jos jednog otpornika radile zauvek.
Ako misliš na SMD diode, i one su LED samo u drugačijem pakovanju. Svaka LE dioda je osetljiva na voltažu, kako visoku tako i nisku, a pogotovo na "pikove". Jednostavno, traže čisto, stabilno napajanje.
Jedino u slučaju da menjaš standardnu sijalicu LED tehnologijom, pa je u format "lampe" koja ide na to mesto već spakovan nekakav stabilizator, onda nema potrebe da se dodatno pegla napajanje... za sve ostale slučajeve preporučuje se regulacija napona.
Pro tip: ne moraš da stavljaš pre svake sijalice poseban stabilizator; ako nađeš pogodan način, jednim stabilizatorom koji ima dovoljnu propusnu moć (amperažu) možeš da peglaš gomilu LED lampica.
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
Jbg mislio sam da ove smd imaju nesto drugacije u sebi
Ovo za vezivanje znam, ali mi je problem namontirati ga dole kod osiguraca i spojiti svu rasvetu
tipa tablice, unutrasnje osvetljenje itd
Ovo ti je moje remek delo na prethodnom autu pa ne bi hteo ovako da ispadne opet hehehe
Ali napominjem, radi i dan danas posto sam auto dao sestri i zetu
Poslednja izmena: BojanM, na dan sreda, 17. dec. 2014. u 00:35h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Nema potrebe da citiraš poruku iznad svoje, podrazumeva se da odgovaraš na nju. U takvim prilikama koristi opciju 'Odgovori'.
Samo je trebalo malo drugačije da rešiš prostiranje svetla, to je cela priča
Ja sam, recimo, montirao stabilizator na cajger i sa njega sam vukao sopstvenu instalaciju do drugih mesta u kolima gde sam imao potrebu za stabilisanim naponom... ali zavisi, od modela do modela, negde to može jednostavno da se odradi a negde jok.
- totti
- Poruka: 8536
- Lale
- Domacin foruma
- Poruka: 2810
- Lokacija: Kikinda
Pogledaj ovde: http://jubox.info/table/dzajko75 piše:A koje led bele diode idu?I ja bi trebao da menjam jednu pa kad vec vadim tablu da zamenim sve komplet.
a to su U53L dva komada ( po jedna za svaki displej) i U106LG četiri komada za samu tablu.Dve godine garancije.
Kod mene je osvetljenje odlično, perfektno rade već više od godinu dana.Čak sa zamenio i one koje osvetljavaju cetralnu konzolu - regulatore vazduha i ventilatora (ubacio zelene U53L )
