Ford Focus 2.0 dizel gasenje, steering assist fault
nidzolino
- Poruka: 7
- Član foruma od: ponedeljak, 3. jun 2024. u 14:59h
Zdravo svima, vozim jedan relativno ok primerak Focusa 2007 nekoliko godina, auto je sa poznatom istorijom, redovno servisiran i odrzavan. Pri samoj kupovini od rodjaka bio sam upoznat sa tim da je bio automatik i da je nakon sto je menjac crkao isti zamenjen za manuelni. Od tad (6-7 god) auto je u mom vlasnistvu i osim cudnog zvuka skripanja kvacila ako se duze drzi kvacilo pri prvom polasku i zamenjene - servisirane turbine pre godinu dana nikakvih problema nisam imao. Prvi ozbiljniji problem koji mi se pre 2 godine javio bio je tokom leta, greska "steering assist fault", auto se ugasi, ponekad odmah upali a ponekad tek posle 20min. Odlazak 4 puta uzastopno kod poznatog majstora u Temerinu dok nije pronasao problem sa strujom ili nekakvim kabelom kod levog tocka ...
E sad, tacno dve godine nakon toga isti problem ali drugacije manifestovan, sad se auto gasi cim predjem 800 -1100 obrtaja odnosno kada menjam iz prve u drugu, takodje u leru ako turiram lagano do npr.3500 obrtaja sve ok ali ako popustim na 2000 i naglo pritisnem gas auto ugasi.
Auto sam odvezao do majstora, jedva, ako cim krenem uspem da prebacim u drugu pa i trecu, pri malim obrtajima (skoro iz starta prva, druga, treca) i pod malim gasom on nekako ide. Nema lampica, nema gresaka, nema upozorenja ... jednostavno ako stisnem jaci gas on ugasi, opet ista stvar, ako ga nakon toga isforsiram sa paljenjem pa jacim gasom a onda sledi gasenje onda nece dalje da upali, tek posle 3-4min.
Ranije je volan nakon paljenja bio krut, auto bi tresao, sad to nije problem ...
Majstor posle 2 dana kaze ne mogu da pronadjem kvar, dva problema vidi, jedan sa gorivom nesto ali ne zna sta, drugi sumnja na struju ...
Citao sam forum i o greskama sa senzorima bregaste, sa tecnoscu servo volana, na stranim forumima cak i neki problemi sa sirenom ... sve sto sam mogao da promenim jesam, ali ja sam laik, i oko toga nista ne razumem, ovaj majstor je digao ruke posle dva dana i sad nemam ideju sta dalje da radim.
Auto ne bih da menjam jos neko vreme a i zaista me je dobro sluzio ... NS je u pitanju pa mi je svako dobronameran savet, preporuka potreban cim pre. Hvala
- Nedeljkovic
- Poruka: 4749
- Lokacija: Lazarevac
Re: Ford Focus 2.0 dizel gasenje, steering assist fault
Ovako po opisu nemam ideju šta bi moglo biti, najbolje bi bilo isčitati greške dijagnostikom, nešto mora pokazati
Od servisa za preprouku u Novom Sadu imaš Maksima i Ljubu Power
nidzolino
- Poruka: 7
Majstor (ne bih da imenujem) mi je i usmeno rekao da su greske vezane za gorivo ...ali razumem da vam to nista ne znaci.
Da li mi mozete reci, moze li biti problem sa muljem u rezervoaru, ne vozim cesto auto, poslednji put sam sipao gorivo pre oko mesec dana ... mada auto obicno trokira kad nema goriva, ovde to nije slucaj ... Zakazao sam sutra kod novog majstora pa cemo videti sta ce on da kaze.
- Poruka: 8372
Ajde dovrši i svoje predstavljanje: viewtopic.php?f=5&t=39631&p=668090#p668090 kako bi mogao da nastaviš sa radom na forumu.
nidzolino
- Poruka: 7
Izvinjavam se, smatrao sam da je dovoljno predstaviti vozilo i ljubav prema Fordovim vozilima, ne razumem bas zasto je i kome bitno moje ime s'obzirom da svi imamo nick, ali ok, dopunio sam profil, nadam se da je sad ok.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4749
Ne verujem da to što auto dugo stoji može biti problem. Ako sutra ideš kod majstora islikajs ve kodove grešaka
nidzolino
- Poruka: 7
Auto je do sad prosao 2 poznata majstora u NS. Drugi majstor takodje nije uspeo da resi problem, salje me kod bosiste da pregledaju regulator pritiska ili nesto negde sa strujom. Greska koja se vidi je problem u protoku goriva, tacan naziv jedino mogu da pitam pa da vam posaljem. Auto vozim po celom gradu 20kmh ...bas imam veliki problem
EDIT: u pitanju je 1.6 a ne 2.0 kako sam napisao, to je Pezoov motor ...
- Nedeljkovic
- Poruka: 4749
Ako već nisi javi se u jedan od dva servisa koji sam ti preporučio
To što je "problem u protoku goriva" može biti svašta - filter, pumpa, dizne, regulator pritiska... Kada je menjan fikter goriva i znate li koji je stavljen
nidzolino
- Poruka: 7
Javio sam se
i problem nije resen, auto je trenutno kod treceg majstora. Sto se filtera tice prosle godine je radjen mali servis, presao sam cc 9000km, a ne znam ciji je. Sumnjaju i na regulator pritiska, posto su pregeldali filter i produvali gq, savetuju bosistu da pregleda struju ili regulator pritiska...
Da li mozda znate, posto je to Peuegeot motor, moze li biti problem sa nekim sitom, filterom u bos pumpi, ispricao sam problem prijatelju koji je pre nekoliko meseci imao isti problem na kombiju sa Peugeot motorom i njemu je majstor ovaj problem resii zamenom tog filtera? Ne bih da "ucim" sad majstora sta da proveri ali me zanima jel taj filter postoji i na ovom motoru?
nidzolino
- Poruka: 7
Evo dobrih vesti, nakon nekoliko setnji i slepanja, auto sam odvezao kod majstora Ljube Ford Power i to uz toplu preporuku Danijela (clana foruma). Dugujem veliku zahvalnost Danijelu jer se istinski potrudio da mi pomogne. Zahvalnost naravno ide pre svega Ljubi, coveku koji me je primio iako je imao 3 auta u radionici, saslusao i obecao da ce pregledati auto u istom danu. Problem nije mogao da nadje odmah, auto je ostao tokom vikenda, posvetio se maksimalno problemu i danas me je obavestio da je problem resen. U pitanju je bio regulator pritiska ali uz to i instalacija, pokidani ili pojedeni kablovi senzora ili fuserajski radovi (u sta sam siguran) majstora iz Temerina koji je istu stvar "resavao" pre godinu ipo dana. Taj "poznati" majstor iz Temerina, ostavio je na mene los utisak i onda, moj savet je da ga zaobidjete... Druge majstore necu navoditi, nije cilj foruma pljuvanje ili negativni komentari, svako ima svoj nacin rada.
- Poruka: 8372
Važno je da se problem rešio i podelio to sa nama (možda nekom pomogne), naravno pohvale članovima Danijelu i majstor Ljubi.
- denixns
- Poruka: 38
- Član foruma od: nedelja, 7. avg. 2022. u 16:23h
Ti poznati majstori uopšte ne zaslužuju vise da budu hvaljeni, jer su i mene pustili niz vodu, da urade mali servis mogu ali je diskutabilno da li ce vam zameniti filter goriva, slace vas kod bosiste za to. Drago mi je da je rešen problem druže, sve najbolje. Ljuba je za Novi Sad i to je tonidzolino piše: ↑utorak, 11. jun 2024. u 17:10hEvo dobrih vesti, nakon nekoliko setnji i slepanja, auto sam odvezao kod majstora Ljube Ford Power i to uz toplu preporuku Danijela (clana foruma). Dugujem veliku zahvalnost Danijelu jer se istinski potrudio da mi pomogne. Zahvalnost naravno ide pre svega Ljubi, coveku koji me je primio iako je imao 3 auta u radionici, saslusao i obecao da ce pregledati auto u istom danu. Problem nije mogao da nadje odmah, auto je ostao tokom vikenda, posvetio se maksimalno problemu i danas me je obavestio da je problem resen. U pitanju je bio regulator pritiska ali uz to i instalacija, pokidani ili pojedeni kablovi senzora ili fuserajski radovi (u sta sam siguran) majstora iz Temerina koji je istu stvar "resavao" pre godinu ipo dana. Taj "poznati" majstor iz Temerina, ostavio je na mene los utisak i onda, moj savet je da ga zaobidjete... Druge majstore necu navoditi, nije cilj foruma pljuvanje ili negativni komentari, svako ima svoj nacin rada.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4749
Nedeljkovic piše: Od servisa za preprouku u Novom Sadu imaš Maksima i Ljubu Power
Nedeljkovic piše:Ako već nisi javi se u jedan od dva servisa koji sam ti preporučio
Послато са 22081212UG помоћу Тапатокаnidzolino piše:Javio sam sei problem nije resen, auto je trenutno kod treceg majstora.
- denixns
- Poruka: 38
Moracu da se nadovezem ovde, vise ne preporucujem Maksim servis za ozbiljne stvari, kada nekom date kao ja ogromnu svotu novca i prvi uvezen auto u nasu zemlju uzmu da "srede" i rade generalku i uzmu tu lepe pare i onda dodje problem neki, vise nece da rade, sta dalje pricati o njima.Nedeljkovic piše: ↑sreda, 12. jun 2024. u 21:22hNedeljkovic piše: Od servisa za preprouku u Novom Sadu imaš Maksima i Ljubu PowerNedeljkovic piše:Ako već nisi javi se u jedan od dva servisa koji sam ti preporučioПослато са 22081212UG помоћу Тапатокаnidzolino piše:Javio sam sei problem nije resen, auto je trenutno kod treceg majstora.
Uvek je neki osecaj da se nešto krije, ne mogu Vam opisati. U mom slucaju samo mi pratite postove 2 puta gumica na dovodu goriva puca, pa fals vazduh.
Kad je generalna nije problem da se čačkaju i dizne i sve ostalo, a kad nije, ni filter goriva se ne uzima. Barem je tako bilo u mom slučaju.
