Pozdrav svima.
Primetio sam pre 3/4 meseca da na gornjem delu menjaca, ispod termostata, se sliva ulje/antifriz u kombinaciji.
Mehanicar pokusao da zameni samo gumicu termostata ali nije moglo da se sanira curenje pa je stavljeno novo kuciste termostata (320e).
Curenje antifriza do menjaca reseno.
Medjutim nije reseno curenje ulja. Nakon nekog vremena voznje pocinje da se javlja ulje ispod kucista termostata i pada na gornji deo menjaca.
Sledeci korak koji je uradjen je dihtovanje pumpe visokog pritiska (sva tri dihtunga iz originala 1892940 (1540.00) / 1892645 (1150.00) / 2125417 (1660.00)) vodeci se time da je tu problem. Medjutim problem nije resen, i dalje ima curenja ulja. Sve lepo ocistim, operem i opet nakon nekog vremena ista situacija. Provereno da li curi na vakum pumpi posto i tu ima dihtung, ali ispod vakum pumpe je suvo,
Ulje se kasniie sliva na zadnji nosac i na menjac ispod.
Na poklopcu ventila jeste malo masno i na PCV ventilu ali ne znam da li moze biti od toga. Slike cu naknadno postaviti kad budem u mogucnosti da slikam.
Da li je neko imao slican problem i kako je to reseno? Ne zelim da dozvolim i necu da dozvolim da vidim tragove ulja na motoru.
Curenje ulja focus 2015 2.0tdci 110kw
zarkoj
- Poruka: 3
- Član foruma od: petak, 24. maj 2024. u 08:34h
- Lokacija: Kraljevo
- skolioza
- Poruka: 1677
Re: Curenje ulja focus 2015 2.0tdci 110kw
Pa ako curi iz pumpe onda ti se samo kaze sta je sledeci korak
