Mondeo mk1 1993 godina - Kvacilo
Stefan_93
Poruka: 1661
Lokacija: Beograd - Bele Vode
Poruka od Stefan_93 » petak, 3. maj 2024. u 17:55h
Zdravo svima.
Cale ima problem sa mondeom mk1 (1.8 benzin)
Menjao je kvacilo pre godinu ipo dana, kupio je set kvacila ne zna ni on kog proizvodjaca u datom momentu jer je to radnjeno kod nas na Kosovu dole a poznato je da nema delova za taj auto uposte.
Problem se manifestuje na sledeci nacin:
Kad je hladan sve radi kako treba nema nikakvog lupkanja ni cudnih zvukova. Cim se motor i menjac malo zagreju krene da lupka nesto u menjacu ili blize receno kao da melje nesto unutar menjaca.
Kad stisne kvacilo tog zvuka nema, cim pusti kvacilo opet se cuje kao da nesto lupa unutra. Pitao je par mehanicara dole rekli su da moze biti da je menjac u problemu, ali po njegovim recima menjac menja glatko brzine i nema sa tim problema.
Napomenuo mi je da je taj set kvacila platio 70e nov sa drug lezajem koji je od plastike kako mi je opisao.
Da li zbog nekvalitetnog seta kvacila moze da lupa unutar motora? Ako je do seta kvacila da znamo, kupicemo ovde neki kvalitetniji ako moze da se nabavi. Neko vase misljenje. Znaci menja odlicno brzine, samo kad je vruc i kad je u leru zna da lupka u menjacu unutra.
Poruka: 21790
Re: Mondeo mk1 1993 godina - Kvacilo
Poruka od Markedjani » petak, 3. maj 2024. u 18:55h
Ležaj spojničke osovine ili još neki ležaj unutar menjača, nema veze sa kvačilom.
Stefan_93
Poruka: 1661
Poruka od Stefan_93 » petak, 3. maj 2024. u 19:00h
Hvala na odgovoru.
Mislio sam i ja da nije do seta kvacila, pogotovo sto ne prelazi vise od 5k godisnje mozda i malko vise. Za skoro dve godine da je prosao i 10k ne bi trebalo da rikne kvacilo otkud znam.
Jos veci je problem sto niko taj auto ne zeli da radi na Kosovo od nasih srba mehanicara. Savetovao sam mu da dodje ovde u Bg i kod Paje iz zeleznika da otera i pogleda u kompletu sve, tj ako zeli da se pozabavi time jer je mator auto.
Pravo pitanje je da li moze da se poprave (zamene) ti lezajevi ili da pojuri polovan menjac negde i ugradi?
Isplati li se raditi taj menjac, mislim konkretno na sve i na cenu rada i delove sve ukupno kad se vec menja. Ako prelazi neku cifru koja dolazi od cene auta ne verujem da ce raditi tako nesto.
Poruka: 21790
Poruka od Markedjani » petak, 3. maj 2024. u 20:03h
Pa najjeftinije je ako se nađe čitav polovan menjač kome su dobri ti ležajevi, pošto otvaranje menjača i zamena istih košta više nego sam taj polovan menjač.
E sad je pitanje koliko to melje, ako je to blaža varijanta... tako može da ide još koliko hoćeš i neće se nešto drastično promeniti, samo neće lepo zvučati.
Stefan_93
Poruka: 1661
Poruka od Stefan_93 » petak, 3. maj 2024. u 20:04h
Hvala puno na pomoci, znaci.
Poruka: 15207
Poruka od mbole » subota, 4. maj 2024. u 10:50h
Da li se isto cuje u svim brzinama, ili je u nekoj jace a u nekoj slabije?
Stefan_93
Poruka: 1661
Poruka od Stefan_93 » subota, 4. maj 2024. u 11:10h
Cuje se samo u leru, u svakom drugom rezimu voznje radi normalno.
Trebalo bi danas da ode do servisa menjaca i da oni provozaju auto i ustanove sta moze biti.
Ako je ipak do menjaca nacicemo neki polovan.
Trebalo bi da odgovara i sa mondea mk2 96-00.
Ili se razlikuju motori iz godine u godinu?
Mako je teze naci menjac, pitao par ljudi i sve je to zavrsilo u staro gvozdje.
Poruka: 21790
Poruka od Markedjani » subota, 4. maj 2024. u 12:24h
ako je model sa sajlom kvačila, skoro pa nemoguće naći drugi menjač... pošto je išao samo godinu dana u mondea mk1. (samo 1993 godine)
Ako ima hidraulično kvačilo, može i od mondea mk2, bitno je da je od benzinca.
Stefan_93
Poruka: 1661
Poruka od Stefan_93 » subota, 4. maj 2024. u 12:45h
Ako me secanje dobro sluzi mislim da ima sajlu kvacila, i sigurno si u pravu jer je auto proizveden 7 juna 93 godine.
Vin broj: WF0AXXGBBAPR17769. Moze tako da se proveri.
Poruka: 21790
Poruka od Markedjani » subota, 4. maj 2024. u 13:48h
Jeste, model sa sajlom kvačila... super retko.
Onda bolje videti da li može da se odradi zamena ležaja u menjaču.
Generalno, može da se prepakuje i menjač sa hidrauličnim kvačilom ali moraju onda da se traže pedale od modela sa hidro kvačilom, koji ima na sebi kačenje za cilindar kvačila i naravno treba da se sprovedu cevi hidro kvačila uz odgovarajući cilindar kvačila.
U suštini taj posao bi morao da radi neko ko zna vrlo dobro taj Mondeo.
Poruka: 15207
Poruka od mbole » subota, 4. maj 2024. u 14:21h
Pisem napamet, nemam pri ruci podatke..
Dal bi bilo moguce prepakovati zvono od modela sa sajlom na menjac sa hidro kvacilom?
To ne bi trebalo da bude previse slozena operacija.
Stefan_93
Poruka: 1661
Poruka od Stefan_93 » subota, 4. maj 2024. u 14:25h
Javicu caletu ove informacije.
Culi se skoro i vec je nasao polovan menjac u Leskovac u nekom fordovom servisu. Pitanje je da li ti momci znaju za taj model sa sajlom kvacila.
U sustini menjac kosta 60eura, i da se demontira i montira na nas mondeo jos 70e.
Da ne bude dzaba smo skidali menjac nije isti.
Recicu mu, samo da ne bude posle nismo znali mislili smo da je isto sve.
Poruka: 21790
Poruka od Markedjani » subota, 4. maj 2024. u 14:34h
Nije to mnogo, samo pod uslovom da je ispravan i odgovarajući menjač.
mbole piše:
Iskren da budem, ne znam, zato kažem da bi takvu operaciju trebao da radi neko ko poznaje dobro mondea mk1-mk2.
Stefan_93
Poruka: 1661
Poruka od Stefan_93 » subota, 4. maj 2024. u 14:39h
Problem je u tome sto on nije napomenuo da je sa sajlom kvacila kad se cuo sa njim.
Nije uopste puno, odma je prihvatio da se uradi, samo je pitanje da li je taj model. Ako je od 94 pa gore onda ima vise posla.
Da li znaju da rade to ne znam, pitanje je pravo.
Poruka: 9058
Poruka od van » subota, 4. maj 2024. u 19:22h
Ако се не чује у вожњи , ништа не дирај и вози . Мотор не ради правилно у леру , праву пулсеве и онда звоне лежајеви на улазном вратилу .
Мени фокус исто 1.8 хоће некада то да ради .Мотор има 350 000 км и не очекујем од њега да преде као нов .
Stefan_93
Poruka: 1661
Poruka od Stefan_93 » subota, 4. maj 2024. u 20:30h
Sve je to u redu.
Bice taj mondeo cesto na relaciji K.Gracanica - Beograd i nije mala kilometraza oko 400km u jednom pravcu.
Bitno je da u nekom momentu ne zaglavi negde u putu i veca igranka ti ne treba.
Ajde kad si u lokalu pa mozes da se snadjes, ovako malo dalji put nije svejedno.
Pricali smo danas, u utorak ce otici u servis da pregledaju i raspita se oko cene.
I potrazice na Kosovo po nekim otpadima ako ima takav menjac. Zvao sam ovog iz leskovca (kod kog je cale pronasao menjac) i na moje pitanje da li je menjac sa sajlom kvacila decko se malo zbunio, mozda ne znaju za to jer je isao samo jednu godinu u taj model.
Ako je previse novca odustace od toga, kupice drugog forda verovatno.
Stefan_93
Poruka: 1661
Poruka od Stefan_93 » petak, 10. maj 2024. u 00:24h
Momci hvala Vam puno sto se ucestvovali u resavanju problema.
Menjac nismo pronasli, bar sto se tice poznatih otpada. Raspitivali se, svi imaju taj menjac dok ne posaljes slike i kad pogledaju vide da nije to sto smo mi trazili.
Pronasli smo na kraju kod nas u Urosevac. Cena 100e samo menjac i 80e montaza i demontaza. Videcemo da li to ferca ili ne kad se montira. Hvala jos jednom.
Poruka: 9058
Poruka od van » petak, 10. maj 2024. u 23:06h
Џаба бацаш паре .
Ја би се пре бринуо око изолације жица која је од рециклиране пластике , да ће да ме остави на путу , него за мењач
Stefan_93
Poruka: 1661
Poruka od Stefan_93 » petak, 10. maj 2024. u 23:37h
Unapred se radovali. I taj menjac koji smo nasli u ovom slucaju moj otac je bio i pogledao i nije to taj uopste.
Stvarno mi nije jasno sto govore svi da imaju taj menjac a u stvari nije to taj uopste kad se pogleda. Ostao je jos Gile Cacak otpad. Rece i on da ima, u sta ne verujem vise...
Auto radi i ovako sa tim lupkanjem. Videcemo u cacak ako nema ni tamo onda ce nastaviti jos neko vreme tako.
Planiramo da kupimo auto za njega, ali nece moci na ovlascenje da se vozi na Kosovo od juna meseca... a moji zive i dalje na Kosovo tako da ideja otpada.
Poruka: 9058
Poruka od van » subota, 11. maj 2024. u 13:26h
Купи мењач који има и преправи квачило . Тај мотор можеш да закачиш на сваки фордов мењач до 2000 уз праву комбинацију замајца и квачила .
Ја сам тај мотор терао у на мењачу за задњу вучу , а никада фабрички није ушао тако . Ти стари фордови су као лего , само треба права комбинација делова .
Stefan_93
Poruka: 1661
Poruka od Stefan_93 » subota, 11. maj 2024. u 18:48h
To vec ostaje na njemu da resi. Ja sam preneo sve o cemu smo ovde pricali.
Ako hoce neka popravi, nekad ne mogu da uticem na sve.
Ako je mnogo i prelazi cenu auta a to je negde 500e onda nece raditi sigurno.
Da je moj auto konkretno i da ja vozim odradio bi menjac sa hidraulicno kvacilo i zavrsena prica.
Stefan_93
Poruka: 1661
Poruka od Stefan_93 » nedelja, 12. maj 2024. u 11:55h
Moze li neko da mi pomogne i kaze mi koje ulje ide u ovaj menjac i koliko litara se sipa za mondeo mk1 benzinac?
Pretrazivao sam, izbacuje mi 75/90 i 75/80 tako da nisam siguran.
Poruka: 15207
Poruka od mbole » nedelja, 12. maj 2024. u 19:11h
Fabricka specifikacija
Transmission fluid ³ ESDM-2C186-A
Sto bi trebalo da odgovara novijoj WSD-M2C200-C odnosno 75/90
2.6 Litara.
Isto je bez obzira na motor, posto je sam menjac isti.
Stefan_93
Poruka: 1661
Poruka od Stefan_93 » nedelja, 12. maj 2024. u 20:53h
mbole piše:
2.6 Litara.
Hvala cika Bole.
