Imobilajzer Mondeo mk3 2004.
Uprishaa98
Poruka: 7
Član foruma od: utorak, 16. apr. 2024. u 09:59h
Lokacija: Stanišić
Poruka od Uprishaa98 » utorak, 16. apr. 2024. u 10:18h
Imam Ford Mondea uvezenog iz Italije vec vise od 10 godina al je brava/kljuc/imobilajzer poceo da mi pravi problem svaki dan uglavnom kod prvog paljenja recimo ujutru kada je celu noc stajao. Kada ga upalim, jedva posle nekad i pola sata njakanja kljuca, posle oce bez problema do sledeceg jutra.
Imam 2 kljuca, jedan je originalni sa dugmicima a drugi je "kao" rezervni ali s njim se nikad i nije moglo paliti auto, samo otkljucati vrata mehanicki.
Uglavnom kada ne mogu da upalim probam namerno i sa tim drugim kljucem i vidim da ona lampica na satu uopste ne detektuje ni njega vec nastavlja da blinka, kao kad auto stoji, jednom svaki 2 sekunde.
Ima li nacina da se nekako premosti taj imobilajzer, da ne vrsi proveru kljuca, bilo sta... ne strahujem da ce ga neko obiti i ukrasti... :D
Danas sam se vise od sat vremena mucio da ga upalim i na kraju sam rastavio koliko sam mogao da vidim bravu.
Drzeci originalni kljuc u ovom krugu sam uspeo da upalim i rezervnim kljucem koji nikad nije ni mogao da pali. Vidite sliku;
Ima li takav deo da se kupi? Da li je on mogao da oslabi vremenom ili je kljuc oslabio? Baterije se nove i u kljucu i na autu je nov akumulator.
Poruka: 14900
Re: Imobilajzer Mondeo mk3 2004.
Poruka od mbole » utorak, 16. apr. 2024. u 12:45h
Baterije u kljucu nemaju veze sa tim (one su tu samo za daljinac).
Kad ne bude hteo da upali.. zapamti kako trepce lampica (tipa tri put, pa stane, pa dva puta...) pa da vidimo sta ga muci.
Sasvim je normalno da kada drzis kljuc koji u sebi ima transponder i taj je ukodiran u auto, u prijemniku (tom prstenu) mozes da upalis bio kojim kljucem koji moze mehanicki da okrene bravu.
Za pocetak.. pregledaj dobro zice i kontakte tog crnog kruga. Moguce da su jednostavno oksidisali kontakti u konektoru i da te to zavitlava.
Inace.. ima da se kupi, al ako budes kuovao napamet.. mnogo ce da te kosta.
Za sve postoji nacin, pa i da se premosti imobilajzer, al tek to nece da bude jeftino. Posto to ne radi bas majstor zika sa coska, vec treba ozbiljnog znanja, a to kosta (ja ga nemam).
Djak pesak :)
Uprishaa98
Poruka: 7
Lokacija: Stanišić
Poruka od Uprishaa98 » utorak, 16. apr. 2024. u 13:51h
Kada se ubode kljuc koji nije njegov onda trepce brzo lampica, a kada se ubode dobar onda ne trepce vec svetli nekoliko sekundi pa se ugasi. Tako je kada je sve ispravno... a ja sam primetio, kako sam naveo i u prvom postu, kada nece ni dobar kljuc onda lampica normalno trepce jednom u svake 2 sekunde. Kao kada posmatras auto od spolja kada je zakljucan...ona stalno tako radi. N
Znaci kao da kod nije ni poslat/primljen. I tako vec 2/3 meseca malo po malo i sve cesce zeza. I ja onda dajem kontakt, gasim, dajem, gasim,itd dok ta lampica nekim cudom ne zasvetli kako treba i onda upalim.
Pregledavao sam sve kontakte oko brave, nista ne deluje sumljivo. Imamalo prasine vidi se i na slici. Ali nije korodiralo ili labavo. Otvorio sam i taj crni deo gde stampana plocica sa integrisanim kolima i izgleda sve normalno tu cak ni prasine nema.
Poruka: 14900
Poruka od mbole » utorak, 16. apr. 2024. u 17:33h
Ajd ovako...
Kad stavis pogresan kljuc, da li uvek reaguje sa brzo trepcucom lampicom. I onda kad tvoj nece da upali.
Ako da.. onda je problem u kljucu. Ako ne reaguje ni na pogresan kljuc, onda je problem negde na strani auta. A gde.. vec mora elektricar da se zanima.
Djak pesak :)
Uprishaa98
Poruka: 7
Lokacija: Stanišić
Poruka od Uprishaa98 » sreda, 17. apr. 2024. u 08:59h
Upravo tako tad nece brzo da trepti i sa pogresnim kljucem zato sam ja odma i napao na bravu. :/
Zna li neko u okolini Sombora ko se s tim bavi? Hvala
Uprishaa98
Poruka: 7
Lokacija: Stanišić
Poruka od Uprishaa98 » sreda, 17. apr. 2024. u 12:12h
Danas nisam mogao vise ni tako da ga zeznem. Pokusavam vec sat vremena i nikako da prepozna kljuc...
Poruka: 14900
Poruka od mbole » sreda, 17. apr. 2024. u 15:02h
Najverovatnije imas neki kontaktni problem, posto je za njih tipicno: cas hoce, cas nece, oce kad je toplo, nece kad je hladno.. i tome slicno.
Sad dal je u pitanju neki konektor, ili ostecena zica... Mora neko uzivo
Djak pesak :)
Uprishaa98
Poruka: 7
Lokacija: Stanišić
Poruka od Uprishaa98 » sreda, 17. apr. 2024. u 21:14h
Hvala za odgovore. Definitivno cu potraziti nekog majstora da pregleda.
Slaven
Poruka: 50
Član foruma od: utorak, 9. maj 2023. u 18:06h
Lokacija: Nis,Srbija
Poruka od Slaven » sreda, 24. apr. 2024. u 14:58h
Imam focusa 1,desava se ponekad kad okrenem kljuc da cakne ali krene da vergla posle par sekundi,jel moguce da je imobilajzer? Nisam primetio ovo pre zamene posude za gorivo.
Aca06
Poruka: 3170
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » sreda, 24. apr. 2024. u 15:22h
Slaven piše:
Imobilajzer nema nikakve veze sa ovim sto ti se desava. Imobilajzer sluzi kao zastita da ne moze da se upali auto, sto znaci das kontakt i kad krenes da starsujes auto on ne daje nikakve simptome kao da nemas akumulator i tada ti kontrolna lampica u tvom slucaju koja se nalazi kod malog digitalnog sata treperi brzo. To je znak da ne prepoznaje kod kljuca.
A sada jedno pitanje u vezi ove posude za gorivo. Koju si posudu to menjao? Za gorivo moze biti samo rezervoar i filter.
Slaven
Poruka: 50
Poruka od Slaven » sreda, 24. apr. 2024. u 15:23h
Posuda mislim pumpa sa plovkom za gorivo,Magneti Marelli je stavljena,desava mi se i da hoce da zatrepere farovi i svetla u kabini,to sam primetio da se desi i nekad kad pritisnem kocnicu,izgleda da nesto sa strujom nije kako treba,mozda akumulator se malo ispraznio.
Poruka: 8364
Poruka od FM III » sreda, 24. apr. 2024. u 15:47h
A kakve veze ima focus mk1 sa Mondeom mk3 2004 godište?
Otvori novu temu još je akcija ne plaaćaju se nove teme.
Slaven
Poruka: 50
Poruka od Slaven » sreda, 24. apr. 2024. u 18:16h
Ali ima jer je pitanje vezano za imobilajzer,molim da se ne javljaju ljudi koji nisu korisni.
sarabo
Poruka: 2082
Poruka od sarabo » sreda, 24. apr. 2024. u 18:23h
Naslov teme je za Mondeo, ako ti treba za focus onda otvoriš temu za focus a, lepo piše u pravilima foruma koja treba pročitati pre korišćenja foruma.
Poslato sa ANY-NX1 pomoću Tapatoka
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Poruka: 14900
Poruka od mbole » sreda, 24. apr. 2024. u 18:24h
Svasta cu da procitam...
Djak pesak :)
Poruka: 8364
Poruka od FM III » sreda, 24. apr. 2024. u 19:57h
Slaven piše:
Obrati malo pažnju na ponašanje, jer taj beskorisni može još više da tebe učini beskorissnijim ako ti zabrani korišćenje foruma.
