Slaba kratka svijetla - Focus mk3 '14
OgiSuba
Poruka: 41
Član foruma od: nedelja, 3. jun 2018. u 13:11h
Poruka od OgiSuba » subota, 25. nov. 2023. u 20:02h
Pozdrav svima.
Imam problem sa kratkim svjetlima. Slaba su, ocajno slaba.
U pitanju je focus 2014 1.6 tdci 85kw
Duga su i Boze pomozi ali kratka su slaba katastrofa.
U ppslednje vrijeme, nakon skorije zamjene sijalice, cak mi se neke kao sjenke pojavile, da li nije dobro centrirao sijalicu ili sta je vec...
Ima li neko slicnih problema?
Kako prevazici?
Citao sam da ugradjom led sijalica pocinju problemi druge vrste, da stalno prijavljuje gresku itd ....
Savjetujte braco po fordu ...
OgnjenS
Poruka: 21783
Re: Slaba kratka svijetla
Poruka od Markedjani » subota, 25. nov. 2023. u 20:11h
Za početak, kakve farove imaš ?
Halogene sa reflektorom, halogene sa projektorom, xenon sa projektorom ?
OgiSuba
Poruka: 41
Re: Slaba kratka svijetla - Focus mk3 '14
Poruka od OgiSuba » subota, 25. nov. 2023. u 20:23h
Obicna halogena ... Ne znam sta je projektor a sta reflektor iskreno ...
Brat ima istog focusa samo 74kw
Ista svjetla isto nezadovoljan , losa
OgnjenS
Poruka: 21783
Poruka od Markedjani » subota, 25. nov. 2023. u 21:47h
Uslikaj farove
Najverovatnije obojica imate farove sa projektorima, kojima su šoljice projektora (reflektujući deo) potpuno izgoreli od staža.
OgiSuba
Poruka: 41
Poruka od OgiSuba » nedelja, 26. nov. 2023. u 11:05h
OgnjenS
Poruka: 21783
Poruka od Markedjani » nedelja, 26. nov. 2023. u 13:19h
Reflektor far.
Koliko vidim lepo je matirala površina odmah iznad sijalice i otud loše osvetljenje, nažalost u ovom slučaju pomažu samo novi farovi.
Postoji opcija da se ugrade led sijalice koje idu u fabričko h7 ležište ali sijalice vredne pomena ubacivanja u reflektor far koštaju od 130 do 250 eur za par, (Osram Nightbreaker LED i Philips Ultinon 9100 pro) plus mora da se kupi poništivač greške za pregorelu sijalicu i adapter za montiranje LED sijalice u h7 ležište ali ostaje problem da i te LED sijalice neće ništa specijalno bolje osvetljavati sa matiralom površinom iznad sijalice.
Sledeća opcija je nabavka original xenon farova ali zahteva prepravku instalacije i aktiviranje preko dijagnostike, pride ako se kupe polovni farovi, vrlo moguće da su već izgoreli i da se dobija još lošije osvetljenje.
I poslednja opcija je retrofit Xenon ili BiLED projektora u postojeće halogene farove ali tu dobar posao zavisi od nekoliko faktora, prvenstveno iskustva čoveka koji radi retrofit i kvalitet projektora sa kojim taj čovek radi.
Retrofit Xenon projektora, cene se kreću od 150 do 250 eur a cena ugradnje BiLED projektora od 250 do 450 eur, prednost xenon projektora što sijalice mogu da se menjaju, dok na BiLED ne mogu da se menjaju i menja se ceo projektor kad crkne "sijalica" ali imaju prednost u vidu izrazito boljeg inteziteta u odnosu na xenon projektor.
Sa srećom.
OgiSuba
Poruka: 41
Poruka od OgiSuba » nedelja, 26. nov. 2023. u 13:58h
Sta da se radi, teramo ovako :)
Hvala najljepse na iscrpnom objasnjenju.
OgnjenS
PMilan
Poruka: 728
Poruka od PMilan » nedelja, 26. nov. 2023. u 14:21h
Zar nije neko radio reparaciju, odnosno ponovno presvlacenje reflektujucih delova fara/projektora?
Moze da se proba jos jedna opcija. H7 halogen sijalice koje imaju jace svetlo, nesto tipa Osram Night Braker 200 ili slicni.
Sent from my SM-S911B using Tapatalk
Poruka: 7691
Poruka od dax92 » nedelja, 26. nov. 2023. u 14:49h
Moze i reflektor sa fudbalskog igralista da stavi u taj far dzaba kad je matirala reflektujuca povrsina iznad sijalice.
To bi bilo otprilike kao da uperis svetlo u betonski zid i ocekujes da osvetljava iza tebe. Ne ide.
U sustini, Markedjani je lepo naveo sve opcije sa njihovim prednostima i manama.
Poruka: 21783
Poruka od Markedjani » nedelja, 26. nov. 2023. u 15:45h
PMilan piše:
Na plastičnim reflektujućim delovima to ne može da se uradi sa procesima koji se kod nas nude, može na metalnim. (Šoljice projektora su mahom od metala i na njima se lako radi reparacija, mada ni to nije baš najbolje iz razloga što te površine nisu posle reparacije idealnog oblika i ima gomila nepravilnosti koje se ocrtavaju na snop u vidu rupa u osvetljenju)
Može da se proba sa jačim halogenim sijalicama ali dobitak je u rangu od 5-15% uz osetno smanjen vek sijalica u odnosu na klasične sijalice.
Poruka: 4746
Poruka od Nedeljkovic » ponedeljak, 27. nov. 2023. u 00:36h
Ako ćemo realno i sa morimoto projektorima i nekim kineskim xenon setom će dobiti i više nego dobre farove. Delovi su 50ak eura samo treba naći nekoga da to odradi propisno
Jedini problem kod tog rešenja je što na tehničkom mogu da te cimaju
Poruka: 5690
Poruka od popovicvl » ponedeljak, 27. nov. 2023. u 08:20h
Da nisu sijalice okrenute naopako? Viđao sam i takve talente.
motoRISTA
Poruka: 256
Član foruma od: subota, 25. maj 2019. u 00:45h
Poruka od motoRISTA » ponedeljak, 27. nov. 2023. u 08:34h
Prvo vidi jesu li dobro podešene sijalice. To može da napravi primetnu razliku.
Postoje sijalice koje se ne mogu podesiti, neke čudne marke iz Vobi Hausa, Uradi Sama (kako se ovo kaže?), opskurnijih pumpi...
Imam H4 »Bosch Gigalight Plus 150«, prema ozbiljnijim testovima su tik ispod »Osram Night Breaker Laser +150« ali sa životnim vekom između standardnih i pojačanih sijalica. Subjektivni utisak - moj - je da osvetljavaju do 10% bolje od standardnih. Za »Philips +30% Vision« tvrde da im je životni vek normalan a da osvetljavaju bolje od standardnih. Znam da slična svojstva važe i za H7. To su sitne razlike i poboljšanja.
OgiSuba
Poruka: 41
Poruka od OgiSuba » utorak, 28. nov. 2023. u 10:56h
Bosh su sijalice, nisu neke lijeve.
Moze biti da lijeva nije dobro podesena, posle zamjene sam primjetio da je dosta losije osvjetljenje.
Provjericu na sledecoj zamjeni, ide zima, rikavace.
Generalno su svjetla ispod nivoa kvaliteta ostatka auta.
OgnjenS
Poruka: 21783
Poruka od Markedjani » utorak, 28. nov. 2023. u 12:35h
Uslikaj nam snop farova na neki zid po mraku sa cirka 5-10m udaljenosti auta od zida, pa ti možemo reći jel problem do oštećenog sočiva, orijentacije ili loše usmerenosti.
Poruka od 911s [SK] » sreda, 29. nov. 2023. u 03:40h
Ja se ne slažem oko toga da je problem u matiralom delu reflektora iznad sijalice, uveličao sam maksimalno sliku na računaru i jeste matirao ali vrlo malo, ne toliko da bi zbog tog farovi bili citiraću "očajno slabi i katastrofa slabi". Može biti i da je subjektivan utisak da su vam slabi farovi, ne znam šta drugo vozite osim tih kola ali recimo da je ovo stanje daleko bolje od proseka onoga što se vozi po ulicama.
Pritom pošto sam detaljno zagledao poziciju sijalica čini mi se da leva sijalica ne stoji dobro.
Za početak odvezi auto na neki tehnički pregled ili negde gde rade podešavanje snopa farova.
Takodje ne bi bilo loše izmeriti i sam napon na sijalicama, može da se desi da postoji pad napona u konektoru fara ili su loše mase na instalaciji.
pegaz
Poruka: 475
Član foruma od: četvrtak, 15. nov. 2012. u 21:32h
Poruka od pegaz » sreda, 29. nov. 2023. u 19:29h
A zar ne mogu da se kupe novi zamenski reflektujuci halogeni farovi? Sigurno nece trajati kao orginalni ali daleko je jeftinije nego da se ugradjuje LED ili xenon.
Poruka: 21783
Poruka od Markedjani » sreda, 29. nov. 2023. u 19:47h
Mogu ali ni oni nisu jeftini, cirka 11k din komad.
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 30. nov. 2023. u 02:22h
I više čak, po komadu u maloprodaji nema ispod 130 EUR.
Poruka: 5690
Poruka od popovicvl » četvrtak, 30. nov. 2023. u 07:49h
Ja sam uspevao da uguram prst u rupu i da očistim sočivo. Malo neka pamučna krpa i alkohol. Pa koliko dohvatiš. Bude tu crnila.
