oznaka motora?
- goja
- Poruka: 1186
- Lokacija: bg
oznaka motora?
molim za pomoc! zna li ko kako da saznam koji je motor u mom eskortu,koliko ima kw i sta je to? gdje se nalazi kod ili sta vec, sto bi moglo da mi jasno kaze koji je motor? ko god se iole razumije i pogleda motor,prica svoju pricu a ja ko tele,nemam pojma sta imam pod haubom...u saobracajnoj pise 70kw a opstepoznato je da takvi motori ne postoje...
http://img535.imageshack.us/img535/589/401b.jpg
ovaj je motor u pitanju...
- Neša
- Poruka: 5130
- Lokacija: Прокупље
Re: oznaka motora?
Na vin plocici kod motora mora negde da pise L4 ili L4B. U pravcu ispod menjaca mora da ima katalizator ili zavarena cev ako je izvadjen.
U kutiji sa osiguracima vidi da li ima jedan veliki kockasti osigurac na kome pise KE? Na k-glavi mora da ima po jedan prikljucak sa obe strane...
Sve su to naznake L4B motora koji ima sledece karakteristike:
CVH 1597cm,66kw(90KS) pri 5800 o/min, 123nm pri 4600 o/min, max brzina 179 km/h,ubrzanje 11,5 s, prosecna potrosnja 7,8 l ,masa praznog vozila 870kg, zapremina gepeka 360l ...
Sta te jos interesuje?
- goja
- Poruka: 1186
- Lokacija: bg
Re: oznaka motora?
nista vise...cudno mi je da je neko upisao vise kw nego sto ima,bilo bi logicno da je upisano manje,registracije radi...na plocici pise motor L4 i K glava ima sa svake strane po jedan dzek... sto ce reci da onome ko je prvi registrovao ovo auto pamet nije jaca strana...katalizator je,naravno odstranjen i na njegovom mjestu je lonac...
- Neša
- Poruka: 5130
Re: oznaka motora?
Ne moze tu lonac,to je mozda katalizator? Srednji lonac je nazad kod rezervoara i zadnji je skroz nazad...
- goja
- Poruka: 1186
- Lokacija: bg
Re: oznaka motora?
mozemoze...manji lonac ali je lonac...nekidan na tehnickom kontrolor se smije..kazu da ce kola koja su imala katalizator morati da ga opet imaju kad se krene sa onom semom od dva tehnicka na godinu dana...
- Neša
- Poruka: 5130
Re: oznaka motora?
Daj da nabavljamo katalizatore dok su jos jeftini,preimenuj temu u otkup katalizatora
