C max brava gepeka
sarabo
Poruka: 2119
C max brava gepeka
Poruka od sarabo » četvrtak, 28. sep. 2023. u 20:57h
Možda nije za ovaj deo foruma ?
Možda ima lsično .. ?
Brava gepeka je počela da zeza pre nekog vemena - hoće otvori neće otvori itd
Sada već neće da otvori
Mislim na otvaranje na dugme na bravi na 5-im vratima ( gepek )
Kada na ključu pritisnem dugme za otvaranje gepeka radi iz prve
Pitanje je - vredi li skidati bravu čačkati,podmazivati,prskati ..... ili prosto nova brava
@mbole dok kucam skontah da to zapravo nije brava već mehanizam koji šalje signal na bravu da otvori gepek hahahaha
Ne zameri thumbsuph
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Poruka: 15066
Re: C max brava gepeka
Poruka od mbole » petak, 29. sep. 2023. u 02:23h
Prva stvar koju bih proverio su zice u rebrastom crevu.
Lako moze da se deisi da na izgled deluju citave, ali da je unutar provodnika sama zica u prekidu, pa kako se namesti, nekad ima a nekad nema kontakt.
Zato sve zice malo "potegnes" da vidis da li ce izolacija da pocne da se razvlaci na nekom mestu.
Zica sa prekidaca bi trebalo da je crno/zuta, ali nije sigurno.
Kad stisnes taster, ta zica spoji pin GEM-a na masu.
sarabo
Poruka: 2119
Poruka od sarabo » petak, 29. sep. 2023. u 08:03h
zar ne bi trebalo da ako je do žica da zeza i na daljincu ?
ili daljinac funkcioniše na drugom principu ?
CyberFX
Poruka: 115
Član foruma od: četvrtak, 14. nov. 2019. u 10:42h
Poruka od CyberFX » petak, 29. sep. 2023. u 09:00h
Proveri ti kao sto je bole reko zice u crevu i proveri prekidac, ako imas unimer to ce ti dosta olaksati potragu, ako otvara na daljinski onda nije problem u bravi logicno
Ford Focus Mk1 1.8TDCi Karavan 2004
sarabo
Poruka: 2119
Poruka od sarabo » petak, 29. sep. 2023. u 16:27h
A jel se prekidač skida sa spoljnje strane ili mora tapacir da se skine?
Poslato sa ANY-NX1 pomoću Tapatoka
Poruka: 15066
Poruka od mbole » petak, 29. sep. 2023. u 16:31h
Ima raznih zica :)
I daljinac i taster salju signal gem-u, a gem je taj koji otvara vrata.
Samo sto ga salju razlicitim putem.
Tako da.. ako cikne zica kojom gem otvara vrata (od gem-a do brave), ne rade ni daljinac ni taster.
Ali ako cikne zica kojom taster kaze gemu-u "otvori vrata" onda daljinac radi,a taster ne radi :)
Ako cikne zica koja od prijemnika daljinca ide do gem-a, onda taster radi a daljinac ne radi (sto je malo verovatno, posto je to unutar kabine, i sve je tu uglavnom stacionarno).
Poruka: 4737
Poruka od Nedeljkovic » petak, 29. sep. 2023. u 18:32h
Moguće i da je prekidač crkao. Koliko se sećam skida se spolja ali svakako se unutrašnji tapacir lako skida, verujem da je isti princip kao kod Focusa
sarabo
Poruka: 2119
Poruka od sarabo » petak, 29. sep. 2023. u 18:38h
Malopre sam ga malo zagledao i sve mi deluje nekako rasklimano onaj prekidač, kako god da ga pritisnem on unutra negde mrda i ima lufta.
Mora se rasturiti da vidim šta mu je
i da definitivno mora tapacir da se skine i sa unutrašnje strane imaju 4 šrafa koja drže celu lajsnu...
Stefan_93
Poruka: 1553
Lokacija: Beograd - Bele Vode
Poruka od Stefan_93 » subota, 30. sep. 2023. u 00:48h
99% je prekidac gepeka. Kod mene je propala guma i tu je bio problem.
Savet ti je da ne kupujes nov nikako, vec polovan u dobrom stanju.
Isti problem ima moj surak na fokusu mk2, otvara gepek na daljinac, dok glavni prekidac na gepeku ne reaguje uopste.
Послато са SM-A546B помоћу Тапатока
Poruka: 15066
Poruka od mbole » subota, 30. sep. 2023. u 05:20h
Pa vidi... nema tu preterane nauke...
Ili je sam taster (to nije prekidac nego taster :)), ili su zice od tastera do GEM-a.
Eventualno kontakt tastera na masu, mada tesko, posto je koliko se secam ta masa za jos stvari, pa bi se i one bunile.
Sve u svemu.. obe i po mogucnosti... i sve se lako testiraju :)
Raskacis konektor sa tastera, spojis kratko nekakvom zicicom, ako radi bez stucanja i kad zatvaras i otvaras gepek.. onda je taster.
Ako i tako zeza, onda su zice.
Poruka: 8323
Poruka od FM III » nedelja, 1. okt. 2023. u 02:59h
Kod mene je isto bio problem otvaranje gepeka, koji nije radio na sam pritisak aradio je na duplo daljinsko (nema tastare u kabini za njega).
Kada sam nabavio drugi sve je proradilo i dalje radi OK.
Naravno stari je otvoren i problem je bio u fizičkom lomu plastike koja kada se pritisne taster pritiska mikroprekidač.
FM III piše:
sreda, 24. mar. 2021. u 02:36h
Pre nekog vremena je uzeta nova brava i naravno montirana. Napokon se gepek otvara kako bi trebalo bez daljinca.
Stari prekidač odmah je lupkao prilikom trešenja, a večeras sam ga razvalio jer je zaliven i mikroprekidač je ispravan ali želeći da vidimu čemu je problem i ustanovio da je pukla plastika koja ga pritiska, pa pošto je plastika veoma krta ne verujem da bi uspeo uspešno da popravim i zalepim odlomljeni deo.
ps auto je tada imao nešto manje od 5 godina ;)
Povratak na „Security“
