Zadnji prozor baguje Focus mk2.5
- Poruka: 10003
Imam problem sa zadnjim desnim prozorom na Focusu mk2.5 2009.
Sestric ga je vukao rukama na dole, i sada prilikom zatvaranja na taster (ili kljuc) se samo "odbije" na vrhu i vrati se na pola.
Pre nego sto rasturim tapacir, ima li neko ideju sta je problem?
- Poruka: 2078
Re: Zadnji prozor baguje Focus mk2.5
Jel si probao da odradis drzanje tastera dole, pa drzanje tastera gore, kao kada skines aku? Ili opcija da raskacis aku pa da naucis sva 4 ponovo.
ZeljkoBG
- Poruka: 268
- Član foruma od: četvrtak, 8. dec. 2022. u 22:03h
- Lokacija: Beograd, Banjica
Probaj kontra sa rukama da ga vučeš na gore.
deformisan ti graničnik/držač stakla
Ford Fiesta Trend 1.25, 2011. godište. BRC plin.
- Poruka: 10003
Probao sam "programiranje prozora", probano i sa skidanjem kleme vec, ne reaguje.
@ZeljkoBG - Znas li u sklopu cega je granicnik?
ZeljkoBG
- Poruka: 268
Pretpostavljam da mehanizam i njegova visina postavljanja u vratima određuje visinu.
Moraš skinuti tapacirung i pogledati. Nema mudrosti nikakve, treba naći šta je od sile savijeno. Lim ili vođice od mehanizma
- Poruka: 15200
Lose pretpostavljas
Radi tako sto meri struju kroz motorce. Kada struja naglo poraste, a nije u modu programiranja (da i dalje drzis taster), ili u zapamcenom krajnjem gornjem polozaju, to znaci da je naisao na neku prepreku (recimo tvoju ruku), i automatski okrene smer motorcetu da bi oslobodio to sto je uhvatio ili da ne bi polomio staklo.
Drugi deo je tacan, mora da se otvori i nadje sta ga glavi ili je iskrivljeno.
NIje nemoguce ni da ga je klinac toliko pokrivio da udari u maksimum dokle fizicki moze da se podigne.
- Poruka: 10003
Javljam cim skontam kako da skinem, jer ne znam da raskacim oplatu (na kojoj su motor i podizac) od kvake vrata.
- sarabo
- Poruka: 2214
bojim se da moraš da razbušiš pop nitne
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- Poruka: 10003
Ti mislis na oplatu - podizac, i da, sa slike se vidi da mora da se razbusi. Ali ja ne mogu da otkacim oplatu sa sve podizacem od kvake vrata.
Gledajuci sliku, sistem je jako jednostavan, uopste mi nije jasno zasto ode previsoko (po ovome kako je cika Bole objasnio da motor radi), vise mi logike ima da ne moze da se zatvori do vrha, jer ga je klinac gurao na dole.
- cortina.vr
- Poruka: 163
- Član foruma od: četvrtak, 13. avg. 2009. u 20:40h
- Lokacija: Vranje
Kvaka je ručica za otvaranje iznutra?
- Poruka: 10003
Uspeo da skinem, pregledao, ne vidim nista cudno, nista krivo, jednostavan je sistem. Podmazao i vratio, isti problem.
Probao na nosacu stakla malo da pomerim vamo tamo, isto.
Mislim da cu da kupim komplet drugi, ne vredi ovako.
- sarabo
- Poruka: 2214
Da nije slučajno na ovom velikom zupčanik prezupčio za neki zub kad je klinac gurao staklo??
Pa ga to sad zeza?
Poslato sa ANY-NX1 pomoću Tapatoka
Pa ga to sad zeza?
- Poruka: 10003
Izgleda da jeste, posto sam danas izmerio visinu stakla levog i desnog prozora kada su skroz otvoreni, skoro 1cm je visi ovaj koji mi pravi problem.
Sutra cu da probam mogu li da ga pomerim koji zub na dole.
- Poruka: 10003
Resio sam problem, sta je bio kvar - ne znam
Skinuo sve, ocistio, podmazao, ocistio kanal kedera gde ide staklo, pomerio staklo malo na nosacima u stranu i to je to, radi
- sarabo
- Poruka: 2214
- Poruka: 15200
Najverovatnije upravo ovo pomeranje u stranu.
Ako je prozor "naheren" hoce da glavi, a to glavljenje automatika shvati kao da je staklo pocelo da steze nesto pri podizanju (recimo tvoju ruku ili glavu proturenu kroz prozor), i momentalno krene da spusta prozor.
- Poruka: 13655
- sarabo
- Poruka: 2214
bez piva ništa
- Poruka: 10003
Ako mu nisam 10x rekao ne vuci taj prozor....dzabe
- Poruka: 15200
Zeta za usi, i u prvu kafanu da casti dok ti ne dosadi
PS
Naravno da je dzabe da mu kazes 10x.
Ako "ne cuje" prvi put.. nece ni 101.
Jel si ti regovao na tako nesto kao klinac?
Ja znam da nisam, nesto tipujem da nisi ni ti, nego smo uvek isprobavali "dokle moze"
Al zato sam te kako reagovao na "vaspitne mere" nakon sto prvi put nisam poslusao
U glavu mi pamet ucerase, pa makar kroz guz'cu ako nece kroz usi
PS
- Poruka: 7684
Ali to je sad nasilje nad detetom!
- Poruka: 15200
Jok.. to je nuzna odbrana, u koju spada i odbrana imovine.
Samo je bitno da reagujes dok napad traje
