Gde probusiti rupu izmedju motornog dela i kabine auta?
Nije mesto za kvarove.
Beduin
Poruka: 4
Član foruma od: četvrtak, 10. avg. 2023. u 23:34h
Poruka od Beduin » petak, 11. avg. 2023. u 00:03h
Pozdrav svima,
imam pitanje za iskusne clanove ,ako neko mozda zna. Treba da provucem kabal od vozacevog sedista do akumulatora u motornom delu Ford Transit Connect 2010 god.Da li neko zna da li postoji negde rupa u karoseriji ili ako ne,gde bi bilo najadekvatnije probusiti rupu u karoseriji,a da ne probijem neki kanal ,pa da posle bude skupljadara nego mera. Hvala unapred
Poruka: 8322
Re: Gde probusiti rupu izmedju motornog dela i kabine auta?
Poruka od FM III » petak, 11. avg. 2023. u 00:12h
Vrati se na svoje predstavljanje: https://www.fordclubserbia.org/forum/vi ... 77#p656877 i dovrši ga kako bi mogao da nastaviš sa radom na forumu.
Poruka: 15056
Poruka od mbole » nedelja, 13. avg. 2023. u 11:15h
Koliko je debeo taj kabl?
Beduin
Poruka: 4
Poruka od Beduin » utorak, 15. avg. 2023. u 13:42h
Oko 3 - 4 mm
Poruka: 21597
Poruka od Markedjani » utorak, 15. avg. 2023. u 15:20h
Prati na požarnom zidu neku gomilu kablova koji prolaze kroz gumeni bužir, za toliki kabl će uvek da se nađe mesta.
zeteks
Poruka: 1296
Poruka od zeteks » utorak, 15. avg. 2023. u 21:29h
Mislim da ti je najbolje da probas kod pedala kvacila ili kocnice. Tu ces busiti rupu kroz plastiku a ne metal. Mozda ces proci i bez busenja vec vestim provlacenjem kroz neku vrstu sundjera izmedju te plastike i karoserije. On je izolazija od vode i zvuka. Obavezno necime zadihtuj prolaz. Kod vozila zadnjih 20 godina praktikuju se na pozarnom zidu veliki konektori. Tako da kablovi ne prolaze kroz sam zid, vec dodju do konektora sa jedne strane, a nastave sa druge. Time su postigli vise poboljsanja.
Poruka: 15056
Poruka od mbole » sreda, 16. avg. 2023. u 02:22h
Nemoj busiti rupu osim ako je apsolutno neophodno.
Kabl od 3-4mm, garant moze da se protera pored nekog od vec postojecih snopova, a sigurno postoji bar jedan bas debeli. Ti prolazi uvek imaju gumu na ivicama rupe, kako snop ne bi trljao o ostar lim, i da bi zatvorili prolaz vlage, buke... tako da nije tesko provuci kabli izmedju postojeceg snopa i te gume.
Ukradi od zene (tetke, babe...) iglu za pletenje, debelu oko 2mm.
Idealna je za provlacenje kablova na takvim mestima. Nema ostar vrh pa nece ostetiti neki kabl, a dovoljno je tanka i kruta da moze da se provuce.
Cak i ako postoji konektor, cesto i oko njega postoji guma, pored koje moze da se provuce zica.
Ili postoji neki neiskorisceni pin na samom konektoru, pa bukvalno mozes da prodjes kroz tu rupicu direktno kroz konektor (sad.. 3-4mm je mozda malo predebelo za prolaz tuda).
Idealno bi bilo da se poveze preko samog konektora, al to zahteva da imas "blanko" odgovarajuce pinove.
Beduin
Poruka: 4
Poruka od Beduin » petak, 18. avg. 2023. u 20:32h
Nasao sam ovu sliku na USA forumu prednjeg pozarnog dela i pokazuje kuda idu kablovi.Hvala na odgovorima,javljam sta sam uradio.
https://www.fordtransitusaforum.com/att ... pg.126884/
