Focus 3 1.6tdci P0087
rajko6
- Poruka: 7
- Član foruma od: ponedeljak, 10. jul 2023. u 16:45h
Postovanje,
Naime imam Forda Focusa 3 2013god,
Posle malog servisa (zamenjeni svi filteri naravno) auto kada se ubrzava izbaci grešku i nece preko 3k obrtaja. Ugasim u upalim vozilo i sve radi kako treba do sledećeg naglog ubrzavanja, dijagnostika izbacuje grešku
P0087 fuel rail /system pressure too low
Ne znam koji je filter goriva stavljen.
Citao sam da bi pomogla zamena filtera goriva opet, dali imate preporuku koji uzeti?.
Dali je Možda povukao vazduh pa zbog toga brljavi?
Ima li neko iz Novog Sada ili okoline kome je problem poznat i ko bi mi pomogao oko problema?
Unapred sam zahvalan Fordasi :-)
- Poruka: 8419
Re: Focus 3 1.6tdci P0087
Vrati se na svoje predstavljanje: https://www.fordclubserbia.org/forum/vi ... p?f=5&t=48 i dovrši ga kako bi mogao da nastaviš sa radom na forumu.
rajko6
- Poruka: 7
Poštovanje,
Jos nisam resio problem
Probao sam da zamenim filter goriva, zamenjen regulator pritiska goriva, vozio sam auto kod maksima gde su mi rekli da dobija vazduha od negde ali ne znaju od gde. Zamenio sam crevo sto ide od turba do interkulera (imalo pukotinu) ocistio usisnu granu sve do dpf-a (nije puno zaprljani)
I dalje imam problem gde me pri jačem gasu baca u safe mode cak nekada i ugasi auto., Posle čega da upalim i vozim sve do ponovnog davanja jaceg gasa, vozilo je tromije i potrošnja znatno uvećana 8l ne mogu da ga spusti kako god da ga vozim. Nikakvih dimova na auspuhu nema ni kada ga turiram, jedino oce nekad da se čuje cakcanje iz Dizni i radi na 1000o u leru a nekad radi normalno bez cakcanja na 800
Dali ima neko bolju dijagnostiku u NS ko bi ovo mogao da mi reši, već 2 meseca se mlatim po majstorima ne mogu da rasim problem, poveo sam da ga sanjam novu
Unapred zahvalan
Unapred zahvalan
- Poruka: 15310
Imas u NS Ljubu ovde sa foruma.
rajko6
- Poruka: 7
Bio kod Ljube 7 dana, covek pored sveg svog truda svaka mu čast nije uspeo da otkrije uzrok kvara, jedini nismo probali da promenimo senzor pritiska na komon rail-u posto ga nismo našli, ako neko ima da proda ili pozajmi cisto da vidim dali je do toga, inače Ljuba je preporučio da idem kod električara to Cu ovih dana najverovatnije i uraditi...
