Ford fiesta problem sa toplim startom
FFiesta
Poruka: 2
Član foruma od: nedelja, 18. jun 2023. u 17:25h
Poruka od FFiesta » utorak, 20. jun 2023. u 00:26h
Pozdrav, imam problem sa F. Fiestom mk5 2006 g benzin.
Auto kada je hladan pali na pola kljuca, Medjutim kada je zagrejan ostavis ga na 30 min, 1h...nakon toga prvo paljnje dugo vergla i tek onda upali ili vratim kljuc probam iz 2 puta i onda upali.
2x bili kod majstora, menjali filter goriva, filter vazduha.. Zatim kaze majstor to je pumpa goriva.
Promenimo pumpu stavimo Boschovu isti problem ostao.
Da li neko zna sta moze biti?
Poruka: 2604
Re: Ford fiesta problem sa toplim startom
Poruka od Stefan148 » utorak, 20. jun 2023. u 08:11h
Da nije neki senzor? Senzor položaja radilice npr? Labave kleme koje se na toploti još više rašire? Sve je ovo sad nagađanje svakako, ali može biti i do toga. :wtf:
Poruka: 21902
Poruka od Markedjani » utorak, 20. jun 2023. u 08:19h
Da li je menjan samo uložak pumpe za gorivo ili je zamenjena komplet pumpa sa posudom, plovkom i regulatorom pritiska u sebi ?
Ako je samo uložak pumpe zamenjen, zato nije rešilo problem.
Mora da se zameni komplet pumpa sa posudom, pošto najverovatnije problem pravi regulator pritiska u celom tom sklopu ili neko gibljivo crevo pušta pritisak kad se ceo taj sklop ugreje ili treća opcija plastična posuda ima neku pukotinu koja nije izražena kad je sve ohlađeno a dođe do izražaja kad se ugreje.
