Zatrese prilikom gasenja - Jaguar X-type 2.0 tdci
Boyka
Poruka: 18
Član foruma od: sreda, 17. maj 2023. u 13:55h
Poruka od Boyka » ponedeljak, 19. jun 2023. u 20:40h
Pozdrav.. U pitanju je Jaguar, ali recio da je u pitanje Mondeo mk3 2.0 tdci 96kw..
Pre zamene seta kvacila motor se prilikom gasenja ne bi zatresao bas ni malo, reklo bi se bas onako kako treba.. Zbog toga nisam zamenio i plivajuci.. Sada posle te intervencije motor se zatrese..
Da li taj motor ima neki sistem za "lagano" gasenje, kao sto neki imaju klapnu, pa da nije neki vakum prikacen kako treba ili slicno?
Послато са SM-N975F помоћу Тапатока
Nikola312
Poruka: 1146
Re: Zatrese prilikom gasenja..
Poruka od Nikola312 » ponedeljak, 19. jun 2023. u 21:20h
Šanse su velike da ti trese taj zamajac koji nisi zamenio. Ali to su prvi simptomi, može to još tako da se vozi.
Boyka
Poruka: 18
Poruka od Boyka » ponedeljak, 19. jun 2023. u 21:28h
Nikola312 piše:Šanse su velike da ti trese taj zamajac koji nisi zamenio. Ali to su prvi simptomi, može to još tako da se vozi.
Nisam ga zamenio jer pre zamene korpe, lamele i druk lezaja nije postojao ni najmanji trzaj..
Poruka: 21787
Re: Zatrese prilikom gasenja - Jaguar X-type 2.0 tdci
Poruka od Markedjani » utorak, 20. jun 2023. u 08:54h
Da li se to odmah onog trenutka kad se zamenilo kvačilo počelo da manifestuje ili je to počelo da se dešava posle nekog kratkog vremena ?
Boyka
Poruka: 18
Poruka od Boyka » sreda, 21. jun 2023. u 02:18h
Markedjani piše:Da li se to odmah onog trenutka kad se zamenilo kvačilo počelo da manifestuje ili je to počelo da se dešava posle nekog kratkog vremena ?
Odmah..
Dragan225
Poruka: 452
Član foruma od: petak, 9. mar. 2018. u 08:15h
Poruka od Dragan225 » sreda, 21. jun 2023. u 23:26h
Da nije nesto ostalo odvrnuto, korpa i slicno
Boyka
Poruka: 18
Poruka od Boyka » četvrtak, 22. jun 2023. u 05:56h
Dragan225 piše:Da nije nesto ostalo odvrnuto, korpa i slicno
Nadam se da nije, posto je majstor radio.. Mada se uvek iznova umerim u ono "Ako hoces da nesto bude dobro, uradi to sam!"
Inace sve funkcionise kako treba, osim tog gasenja..
Poruka: 2799
Poruka od Lale » četvrtak, 22. jun 2023. u 07:04h
Da li ti je taj majstor predložio da ipak zameniš kompletan set?
Boyka
Poruka: 18
Poruka od Boyka » četvrtak, 22. jun 2023. u 07:12h
Lale piše:Da li ti je taj majstor predložio da ipak zameniš kompletan set?
Kao i svaki "majstor" naravno da jeste, ali je rekao da je dobar zamajac..
Meni je cudno to sto pre zamene nije ni malo tresao, bas se onako brzo ugasi i nema cimanja..
Zato pitam da li taj motor ima neki sistem za gasenje, kao sto neki imaju klapnu, da neko crevo vakuma nije zakaceno, elektroventil ili nesto slicno..
Ako sam dobro upucen kada je los zamajac trese bez pritisnutog kvacila, kada je pritisnuto onda ne, osim ako je u fazi raspada?
Kod mene je slucaj da trese kad je pritisnuta pedala..
Stefan_93
Poruka: 1661
Lokacija: Beograd - Bele Vode
Poruka od Stefan_93 » četvrtak, 22. jun 2023. u 10:18h
Jel to moze da ima veze sa delovima koje si ugradio?
Recimo da su nova korpa i lamela Luk a zamajac ostavo fabricki sachs? Jel moze to da bude kompatibilno uopste?
Ne razumem se toliko, samo sam cuo od servisera da i ako se kombinuju ta dva seta ne moze lepo da radi kako treba. Mora da bude sve od istog proizvodjaca.
ZeljkoBG
Poruka: 268
Član foruma od: četvrtak, 8. dec. 2022. u 22:03h
Lokacija: Beograd, Banjica
Poruka od ZeljkoBG » četvrtak, 22. jun 2023. u 18:20h
Ne mogu da ti pomognem, osim, da sam na Peugeot 208 stavio LUK i kvačilo posle mesec dana opet tvrdo. Pa se tresao dok krećem.
Ford Fiesta Trend 1.25, 2011. godište. BRC plin.
zeteks
Poruka: 1298
Poruka od zeteks » četvrtak, 22. jun 2023. u 20:00h
Da nije do nekog nosaca motora?
Boyka
Poruka: 18
Poruka od Boyka » petak, 23. jun 2023. u 19:30h
Da pre zamene nije sve bilo u redu sumnjao bih u mnogo stvari, ovako sam zbunjen.. Kvacilo je mekano, lepo odvaja, ne trese.. Tako da cu verovatno saznati problem kad bude sledeca zamena seta kvacila..
Sumnjao sam na tu "klapnu gasa" ili nesto slicno tome, ali posto to niko ne spominje vrv i ne postoji nista slicno tome..
Hvala na svim odgovorima, ako nesto saznam u medjuvremenu javljam..
Poruka: 10007
Poruka od sasa_f1 » petak, 23. jun 2023. u 20:33h
Mozda nije vracen nosac motora na isto mesto, nego je pobegao par mm ili cm, pa sada ne radi svoj posao kako treba.
Boyka
Poruka: 18
Poruka od Boyka » petak, 23. jun 2023. u 20:35h
sasa_f1 piše:Mozda nije vracen nosac motora na isto mesto, nego je pobegao par mm ili cm, pa sada ne radi svoj posao kako treba.
Verovatno mislis na centralni?
Poruka: 10007
Poruka od sasa_f1 » petak, 23. jun 2023. u 20:52h
Zavisi koji je skidan, donji ili levi, ili oba.
