Fiesta mk7 pokazivac goriva
somi87
- Poruka: 90
- Član foruma od: subota, 2. jun 2012. u 20:11h
Cao ljudi, imam nali problem sa Fiestom mk7. Motor 1.3 benzin. Pokazuje mi da je rezervoar stalno pun, pa pretpostavljam da je zaglavio plovak za gorivo. Jel mora da se skida ceo rezervoar da bi se doslo do plovka?
- ljuba power
- Poruka: 2764
Re: Fiesta mk7 pokazivac goriva
jeste,da
somi87
- Poruka: 90
Koliko moze da kosta popravka?
- Poruka: 15319
Koliko se secam... i kada je neka od zica u prekidu iil spao kontakt sa pokazivaca, isto pokazuje da je pun.
somi87
- Poruka: 90
Skidacemo rezervoar svakako pa cemo videti sta je.
- ljuba power
- Poruka: 2764
zavisi šta je pokvareno.ako je instalacija ili zaglavio plovak cc 30e sve sa de/montažom rezervoara.ako je zvekno plovak,pitanje koliko će koštati komplet plovak.sa ili bez pumpe,u zavisnosti šta ćeš naći..komplet pumpa 100e+
somi87
- Poruka: 90
Ok, hvala ti.
somi87
- Poruka: 90
I dogodilo se ono cega sam se plasio, ostao sam danas bez goriva u voznji
Sreca pa je bilo blizu kuce. U medjuvremenu je merac poceo lepo da se spusta, dosao na polovinu i ja mislio da je proradio. Sipao sam 3500 din i sad je opet na maksimumu. Znaci na polovini je u stvari prazan.
Nemoj se uzdati u neispravan plovak.
somi87
- Poruka: 90
Lesson learned...
ZeljkoBG
- Poruka: 269
- Član foruma od: četvrtak, 8. dec. 2022. u 22:03h
- Lokacija: Beograd, Banjica
Može li na mojoj Fiesti da se menja uložak pumpe ili ide cela pumpa?
Ford Fiesta Trend 1.25, 2011. godište. BRC plin.
- ljuba power
- Poruka: 2764
jedino zamenom cele pumpe je ispravan postupak.
p.s.u slučaju kvara pumpe menja se komplet.u slučsju kvara plovka,može sdamo plovak
Poslednja izmena: ljuba power, na dan nedelja, 16. apr. 2023. u 19:03h. Ukupno izmenjeno 1 put.
ZeljkoBG
- Poruka: 269
Hvala obojici. Pumpa odlazi zbog plina, pa da znam. Na Kangoo se menjao samo ulozak/pumpa a ne cela plastika s plovkom.
@911s [SK] kako nađe?
Znam da je filter pretrage na aliju užas ali kad kucam slabo izlazi pod "Fiesta".
