Tzanje na leru kada je na plinu mondeo mk3 2.0
LPG, TNG, plin, AutoGas.
Dalibordaki
Poruka: 4
Član foruma od: ponedeljak, 19. jul 2021. u 00:27h
Lokacija: Kragujevac
Poruka od Dalibordaki » sreda, 1. mar. 2023. u 17:04h
Pozdrav Drustvo, imam problem na leru kada je na plinu oseti se trzanje na kratko pa par minuta OK radi pa opet trzanje. Pre ovog problema uradjen mali servis, servis plina. Nakon toga poceo je od jednom da zeza.
Zamenjene svecice kablovi I bobina Ali I dalje na leru ima trzanje. Prilikom voznje lepo ide i prima gas
Danas kada sam stigao sposla cuo Sam da se iz kucista filtera za vazduh cuje cudan zvuk kao neko glogotanje. Na benzinu lopo radi ide dobro I lepo pali. Bio Sam kod plinadzije nije uspeo da resi problem, ovih Dana idem kod drugog da vidimo sta ce on da uradi.Da li neko zna ili je imao slican problem.hvala unapren 😉😉😉
Poruka: 21717
Re: Tzanje na leru kada je na plinu mondeo mk3 2.0
Poruka od Markedjani » sreda, 1. mar. 2023. u 18:08h
da li sija check engine ?
Dalibordaki
Poruka: 4
Poruka od Dalibordaki » sreda, 1. mar. 2023. u 21:05h
Da
I na fiesti mi sija check engine, Ali nemam tih problema
Poruka: 21717
Poruka od Markedjani » sreda, 1. mar. 2023. u 21:14h
Pa mora da se vidi koju grešku prijavljuje, pravac dijagnostika
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 2. mar. 2023. u 00:30h
Za početak smanji zazor na novim svećicama na recimo 0.7mm.
A verovatno imaš problem sa plinskom mapom u vidu nešto slabije smeše. Nažalost većina plinaždija to ne ume da našteluje, što iz subjektivnih razloga (ne znaju) što zbog objektivnih (nemaju softver koji je potreban za rad sa tim konkretnim plinskim računarom koji se nalazi na autu).
Dalibordaki
Poruka: 4
Poruka od Dalibordaki » četvrtak, 2. mar. 2023. u 17:26h
Sa smanjenim zazorom svecica, jel nece uticati na rad motora na benzin. Jel na benzinu radi I ide dobro.
Poruka od 911s [SK] » petak, 3. mar. 2023. u 02:20h
Na toliko smanjen neće.
Povratak na „AutoGas sistemi“
