[ Ford Focus ] - Zamena fabrickog radia
Ackoo
Poruka: 124
Član foruma od: četvrtak, 2. jun 2022. u 20:12h
Poruka od Ackoo » četvrtak, 12. jan. 2023. u 22:55h
Pozdrav forumasi, Zelim vam srecnu 2023 godinu, puno zdravlja i novca a ostalo cete kupiti :D
Nesto ranije sam pisao da imam problem sa fabrickim radio aparatom u focusu mk1, nakon toga sam kupio polovan takodje originalni radio koji je bio neispravan... Da ne tupim mnogo u sirinu, odustao sam od tog fabrickog radia i sada razmisljam da li da ubacim neku kinesku multimediju ili jednostavno neki klasican radio i da tu stavim tacku na moje muke.
Ono sto sam shvatio do sada da mi treba je:
Konverter za konektore sa ford-a na euro
Blenda
Konverter za antenu
Komande na volanu mi sada ne igraju neku ulogu, ako rade,rade... Ono sto mi je mnogo bitnije je da radio/multimedija lepo izgleda i da se lepo uklopi, Da daje kvalitetan zvuk i da eventualno ima mogucnost za usb,MicroSd ali mi to nije toliko bitno dok imam fm transmiter.
Voleo bih dobiti koju preporuku koji radio ubaciti ili neko ko je vec radio da podeli iskustvo.
Budzet za radio/multimediju nekih 50e +- koji euric...
"Ko u životu cvika, može da se slika"
Poruka: 9944
Re: [ Ford Focus ] - Zamena fabrickog radia
Poruka od macaneli » četvrtak, 12. jan. 2023. u 23:04h
50e,kinez,kvalitetan zvuk=tesko
Poruka: 2064
Poruka od M.M.L. » četvrtak, 12. jan. 2023. u 23:08h
Za 50e samo radio 1DIN ako vec neces fabricki.
Ackoo
Poruka: 124
Poruka od Ackoo » četvrtak, 12. jan. 2023. u 23:12h
Mislio sam da ne bude losije ili drasticno losije od fabrickog, jer jednostavno nikako da se dokopam nekog ispravnog... A kao mutav sam ovih nekoliko meseci bez muzike.
Glavni problem je sto ne mogu da pronadjem ispravan radio fabricki, pun ih je KP ali dzaba... To je glavni razlog zbog kojeg sam i odustao jer ne bih da se bakcem vise oko toga, narucito sto i taj zamenski fabricki moze da rikne s vremenom.
Ako moze samo neki predlog, marka, jacina...
Poruka: 21596
Poruka od Markedjani » četvrtak, 12. jan. 2023. u 23:13h
I da se lepo uklopi kineska multimedija u fokusa 1, jako teško.
Sa tako malim budžetom bih išao na neki 1 din plejer tipa sony, pioneer, kenwood i ostala klasika.
I naravno 1 din blenda
Nikola312
Poruka: 1143
Poruka od Nikola312 » četvrtak, 12. jan. 2023. u 23:27h
+1
Lepo će da svira, gledaj da ima bluetooth konekciju - povežeš s telefonom i eto ti multimedije.
Poruka: 15049
Poruka od mbole » petak, 13. jan. 2023. u 14:21h
Tesko da ce u 50 evrica da se upakuje neki 1DIN sony ili pionir...
Pa jos da ima i BT...
Pa jos blenda...
I kablovi...
CyberFX
Poruka: 113
Član foruma od: četvrtak, 14. nov. 2019. u 10:42h
Poruka od CyberFX » petak, 13. jan. 2023. u 14:22h
I ja druze patim iste muke, od multimedije sam dustao iz vise razloga.. Jedan rds sam opravljao dok se moglo, drugi sam uzeo pa takodje muke, ali i njega sabiram nekako pa mi trenutno radi sve..
Tako da sam kupio set za zamenu na 1din, kod nas to prodaju sve zasebno tako da savet amazon, ebay gde god..
Testirao sam sa 2 razlicita radija (panasonic, drugi nisam zapamtio koji je), u oba slucaja sve radi, bez modifikacija, dakle dzek na dzek.
I sada posto sam navikao na komande i ne zelim da mi stoje za ukras, ostaje mi da nabavim konverter i radio koji podrzava komande, radio jos nisam istrazio ali konevrter jesam..
Konkretno kod nas sam nasao za focusa mk1 samo na jednom mestu to je velteh, ali u opisu nicek korisnog pa ni sama slika ne prikazuje ono sto bi trebalo, dok kod nemaca je skroz druga prica, detaljan opis, na slici se vidi lepo sve sta dobijas i jeftinije je kod njih za 11e..
U sustini ta zabava ce kostati finu sumu...
PS: Onaj prvi radio sto mi je riknio eno ga na stolu rastavljen, uspeo sam da ga delimicno ozivim, sada radi ali bez tona, kada imam vremena valjda cu i to resiti (ako neko u okolini Paracina ima za delove rds 6000 bio bih zahvalan)
Ford Focus Mk1 1.8TDCi Karavan 2004
Ackoo
Poruka: 124
Poruka od Ackoo » subota, 14. jan. 2023. u 14:24h
Videcu da precesljam malo kp da vidim kakav je izbor, ako probijam budzet od 50e onda cu sacekati jos malo pa cu uzeti neku malo bolju android multimediju pa kad je vec bal neka je uz muziku...
Imam jos samo jednu nejasnocu, Koje jacine treba biti radio?, Mislim na ovo, konkretno u oglasima pise radio 4x60w i sl, primera radi.
Cyber
Ista prica i kod mene, prvi radio poceo da gubi ton dok nije zacutao skroz, sada kada se ukljuci cuje se da aktivira zuvcnike ( onaj ton kao ,,tup"), ali posle toga nista, prepoznaje stanice sve radi ali tona nema ( ni fm transmiter ), Drugi radio model 6000 kupio a on susti li susti... i odustanem od toga. Komande ako spasim spasio sam, svakako sam ih i ovako retko koristio, jer nisu radile na fm transmiteru osim da se pojaca i smanji zvuk.
CyberFX
Poruka: 113
Poruka od CyberFX » subota, 14. jan. 2023. u 16:33h
U sustini ako vec neces komande onda ces proci daleko jeftinije od mene jer meni treba i konverter i radio koji podrzava komande..
- sam konverter sam nasao za +-50e zavisi gde resim da uzmem i plus radio koji podrzava to
Po svemu sto si napisao, tebi bi zavrsio posao ovaj radio sa oglasa, cinimi se da dobijas sve u paketu..
https://novi.kupujemprodajem.com/automo ... 2282280570
Ja sam hteo taj radio da uzmem ali sam odustao zbog komandi...
Ackoo
Poruka: 124
Poruka od Ackoo » utorak, 17. jan. 2023. u 14:27h
Nemaju na stanju, ali svakako mi fale adapteri pa cu morati da povecam budzet,
Ne znam kakav je ovaj radio i sve se dobija u kompletu sto je potrebno za instalaciju
https://novi.kupujemprodajem.com/automo ... 2377192827
Poruka: 15049
Poruka od mbole » utorak, 17. jan. 2023. u 14:47h
Sasvim ok za elementarne potrebe (nema bt).
Ovo je ustvari veltehova garnitura, i kod njih kosta 1din manje :)
Sam radio je 7500.
Mozes da se dogovoris da ti daju set sa nekim koji ima i bt Naravno skuplji je, al se isplati posle prve kazne :)
Ackoo
Poruka: 124
Poruka od Ackoo » petak, 20. jan. 2023. u 14:54h
Stigao je radio,
Medjutim konektore koje sam dobio kao adapter za povezivanje ne odgovaraju uredjaju.
Logicno bi trebalo boja na boju ali da za svaki slucaj pitam da ne bi bilo belog dima.
Ovo je ocigledno ozicenje za zvucnike
E sada, ono sto mene trenutno buni je:
Na konektoru u autu imam : plavu,zutu,narandzastu,crnu i crvenu zicu, dok na radiju imam plavu,zutu,crvenu i crnu ali nemam narandzastu
Takodje da li su ovi konektori uopste u dobrom raspordu
cortina.vr
Poruka: 160
Lokacija: Vranje
Poruka od cortina.vr » petak, 20. jan. 2023. u 16:00h
Narandžasta je za osvetljenje radija, ostalo mislim da je dobro raspoređeno na konektorima. Ako je konektor koji ide na radio odgovarajući za taj radio, onda ide boja na boju.
Zbog čega misliš da konektori ne odgovaraju, zbog te narandžaste, ili zbog nečeg drugog?
Ackoo
Poruka: 124
Poruka od Ackoo » petak, 20. jan. 2023. u 16:10h
Adapter koji sam dobio, odgovara kraj koji ulazi u auto instalaciju ali ne odgovara kraj koji ulazi u radio, tako da sam morao da presecem zice i povezem na konektor koji sam dobio uz radio i koji moze da se prikljuci na radio, e sada na auto instalaciji vidim da su par zica izolirane cackane, ali sam nasao diagram pa cu pre instalacije samog radio da proverim ozicenje unimerom za svaku slucaj, a narandzastu cu izolirati jer je nemam gde.
Ovo je drugi kraj adaptera koji ne odgovara radiju pa sam morao da odsecem.
Sada to sve izgleda ovako ostalo je jos plavu da povezem i da probam
cortina.vr
Poruka: 160
Lokacija: Vranje
Poruka od cortina.vr » petak, 20. jan. 2023. u 16:28h
Plava koliko vidim nema funkciju kod Focusa.
Proveri tu instalaciju na autu za svaki slučaj, čini mi se da se boje gađaju, al opet, da budeš siguran.
Ako imaš dijagram tog radija uporedi ga sa rasporedom žica na konektoru, dešava se da isti konektori imaju različit raspored, ne bi trebalo pošto je stigao uz radio, al nikad se ne zna...
I, ako si u mogućnosti, kad se uveriš da je sve u redu, izlemi spojeve i izoliraj termo-bužirom.
Ackoo
Poruka: 124
Poruka od Ackoo » petak, 20. jan. 2023. u 16:40h
Sve radi kako trebao, proverio sam unimerom za svaki slucaj i sve je ok. Jedino ako neko bude radio blenda se ne uklapa kako treba pa sam je zalepio silikonom i pricvrstio tecnim lepkom koji cu kasnije da skinem samo dok uhvati lepo silikon, i adapter koji mora da se prilagodi barem za ovaj radio. Ostalo je super, odlicno hvata stanice jaci je dosta od klasicnog i cuje se super, jedino sto zvucnici hoce da izlete.... Shvala svima
CyberFX
Poruka: 113
Poruka od CyberFX » petak, 20. jan. 2023. u 16:56h
Blendu naruci od kineza, kod mene ona sa fijokom lezi skroz ok, i ukoliko bas nemas lemilicu ili nekog da ti izlemi zice barem uvezi "skolski" i navuci buzir a te stezaljke izbaci..
Poruka: 15049
Poruka od mbole » petak, 20. jan. 2023. u 22:41h
Boje zica na adapterima su apsolutno nebitne.
Bitan je raspored.
To sto je zica zuta.. ne znaci da dovodi ovo ili ono... samo je bitno na kom mestu u konektoru se nalazi.
Ako ne odgovara adapter autu ili radiu.. vratis i trazis onaj koji odgovara, posto si ti kupio set koji je namenski za taj auto i za taj radio.
Posto si kupio blendu za taj auto.. vratis lepo i to nazad, i trazis onu koja se uklapa i radi.
Sad je kasno nakon silikona i zajebancija.
Drugo.. luster kleme su za luster :) Nisu za auto i licnastu zicu.
Ti spojevi se upredu (posto tesko da imas hilznice za lemljenje), zaleme, preko njih navuce termo buzir, ceo snop uveze "krpenom" trakom.
Ako nemas temobuzira, radice i dobra PVC traka (ali dobra, tanka, mekana, sa dobrim lepkom), i obavezno preko nje krpena.
Ackoo
Poruka: 124
Poruka od Ackoo » nedelja, 22. jan. 2023. u 14:51h
Nisam imao volje da vracam nazad a i nije neki problem, jeste da sam platio ali boze moj nije smak sveta, spojeve sam upreo i stavio kleme preko ( nisu puno stegnute da ne bi prekinule licne ) jer nisam imao kvalitetnu traktu da to lepo izoliram. Blenda sada lepo stoji i ne vibrira niti vaga na krajevima, zazori su dobri sa svih strana. Jedino sto mislim da cu ipak skinuti kleme i staviti buzir nekako mi je najsigurniji
Poruka: 15049
Poruka od mbole » nedelja, 22. jan. 2023. u 14:54h
Zalemi spojeve.
Pa onda buzir.
cortina.vr
Poruka: 160
Lokacija: Vranje
Poruka od cortina.vr » nedelja, 22. jan. 2023. u 15:09h
Ako već rasturaš ponovo, uredi i tu instalaciju na kolima...
Ackoo
Poruka: 124
Poruka od Ackoo » nedelja, 22. jan. 2023. u 21:52h
Hvala na savetima, problem iz moje prosle teme je poceo da se prenosi i na nov radio da na transmiteru i fm gubi stanice i susti, vise ne znam sta mu je, provericu jos zvucnike ne znam da li oni mogu dati takve simptome sve ostalo ce morati kod majstora...
https://www.fordclubserbia.org/forum/vi ... 42&t=37608
Poruka: 21596
Poruka od Markedjani » nedelja, 22. jan. 2023. u 22:27h
Zašto koristiš fm transmitter ako imaš usb ili aux ?
Ackoo
Poruka: 124
Poruka od Ackoo » nedelja, 22. jan. 2023. u 22:38h
Povezem telefon na bt i onda preko njega pustam pesme, ma da cu sada verovatno da predjem na usb jer mi se desava da zaboravim da iskljucim transmiter
Povratak na „Sound“
