Ugradnja indikatora temperature motora - Fiesta mk6 1.25, '11 god
ZeljkoBG
Poruka: 269
Član foruma od: četvrtak, 8. dec. 2022. u 22:03h
Lokacija: Beograd, Banjica
Poruka od ZeljkoBG » sreda, 14. dec. 2022. u 17:32h
pozdrav. Nisam nasao nigde resenje za ovaj katastrofalni nedostatak. Meni su oči na retrovizorima i na temperaturi motora. S obzirom da nema indikatora na displeju razmisljam da ugradim. Pitao sam RSD Ford i kažu da ne može. Međutim ja ne odustajem.
Razmišljam ovako
Preko OBD. Ovde mi je sporno da li ovo može da se priključi na fordov OBD ili Ford ima nešto drugo...
https://www.aliexpress.com/item/3301727 ... gnhScp2Ev3
Ford Fiesta Trend 1.25, 2011. godište. BRC plin.
Poruka: 21907
Re: Ugradnja indikatora temperature motora
Poruka od Markedjani » sreda, 14. dec. 2022. u 18:40h
ne znamo za kog forda.
ZeljkoBG
Poruka: 269
Poruka od ZeljkoBG » sreda, 14. dec. 2022. u 18:49h
U podesavanjim sa stavio Ford Fiesta 1.25, 2011. godište. Ali vidim da se ne prikazuje na mom statusu. Gde gresim?
Poruka: 21907
Poruka od Markedjani » sreda, 14. dec. 2022. u 19:02h
Grešiš u tome što je obaveza da se navede model forda, godište i motor kad se postavlja nova tema. (editovao sam naslov teme, da znaš za ubuduće)
Ne klikće svako na profil da proverava status pa samim tim i garažu, plus dosta ljudi ni ne osvežava "garažu" pa otud obaveza navođenja modela, motora i godišta u nazivu teme.
elem, skoro pa sigurno ti neće raditi na fiesti, pošto fordovi sa CAN komunikacijom zahtevaju hs/ms switch za obd konekciju a ta skalamerija sigurno nema.
Poruka: 4761
Re: Ugradnja indikatora temperature motora - Fiesta mk6 1.25, '11 god
Poruka od Nedeljkovic » četvrtak, 15. dec. 2022. u 00:41h
Mare ovo nema prekidac te stoga po difoltu cita samo sa low speed can-a (iliti kod Forda midle speed can), trebalo bi da radi jer i pomocu obicnog elm-a bez prekidaca mozes da citas pritisak turbine, senzore... ali ne mozes da pristupis odredjenim modulima koji su vezani na high speed can
E sad da li ce konkretno ovaj model raditi na toj Fiesti to je malo i lutrija ali trebalo bi da radi
Poruka: 21907
Poruka od Markedjani » četvrtak, 15. dec. 2022. u 07:37h
problem je što bez switch-a ne može uopšte da se nakači na dijagnostiku iliti nema komunikaciju.
Pošto ovo je faktički klasična dijagnostika sa ekrančićem.
Poruka od van » četvrtak, 15. dec. 2022. u 07:42h
https://novi.kupujemprodajem.com/elektr ... 2157686988
Мени пада на памет нешто овако или боље . Или да читаш паралелно са сензора неким микроконторлером и да шаљеш на неки екранчић или да имаш контроле диоде .
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » četvrtak, 15. dec. 2022. u 10:09h
Markedjani piše:problem je što bez switch-a ne može uopšte da se nakači na dijagnostiku iliti nema komunikaciju.
Ne znam kakva je situacija kod Fieste ali ja se kod Focusa najnormalnije kacim i sa ELM-om bez prekidaca
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 15. dec. 2022. u 11:58h
I na Fijestu 5+ se kači isto bez prekidača bez problema.
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » četvrtak, 15. dec. 2022. u 12:06h
Prekidac sluzi samo da se promeni canbus, odnosno jedan polozaj je HS drugi je MS. Bez prekidaca moze da se pristupi samo jednom, odnosno modulima koji su na toj magistrali (pcm, abs, rcm itd) a sa prekidacem pored tih moze jos i bcm, ddm, ipma itd...
Znaci za nesto osnovno moze i bez prekidaca, za nesto vise modula mora prekidac bilo hardverski ili implementiran kroz softver. Veci je problem sto svi ti adapteri kopije kopija i nece svi raditi bez obzira imaju ili ne prekidac. Treba uzeti proveren adapter, koji je neko vec probao
Poruka: 21907
Poruka od Markedjani » četvrtak, 15. dec. 2022. u 12:50h
Ok, može biti, znam da moja 5+ fiesta nije htela da se nakači na torque ili sa forscan sa klasičnim elmom bez switcha.
Samo što i dalje stoji problem kao što M.M.L kaže, nema pravila hoće li skalamerija sa linka raditi na Fiesti.
ZeljkoBG
Poruka: 269
Poruka od ZeljkoBG » četvrtak, 15. dec. 2022. u 13:40h
M.M.L. piše:
Da li sam te dobro shvatio da se može pristupiti "(pcm, abs, rcm itd)" temperaturi motora ili ne? Samo što sumnjaš da li će kineska "skalamerija" raditi?
Poslednja izmena: ZeljkoBG, na dan četvrtak, 15. dec. 2022. u 15:12h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » četvrtak, 15. dec. 2022. u 15:08h
Moze. Idealno bi bilo da im pustis poruku i pitaj za tvoj model.
ZeljkoBG
Poruka: 269
Poruka od ZeljkoBG » četvrtak, 15. dec. 2022. u 15:11h
Kinezi su to. Upravo sada idem u banku da stavim eure i kupujem pa iako ne radi necu crći.
Hvala @M.M.L
Ovde sam nasao video Fiesta i HUD obd. Možda dobiješ više informacija oko temperature motora.
ZeljkoBG
Poruka: 269
Poruka od ZeljkoBG » petak, 27. jan. 2023. u 12:22h
Upravo stiglo. Radi super.
Može da se setuje alarm. Treba mi informacija na koju temperaturu motora da podesim alarm. Nisam našao u knjižici.
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » ponedeljak, 30. jan. 2023. u 11:11h
Vozi pa vidi sta prikazuje, trebalo bi da je oko 90°c radna temperatura mada je bilo price na forumu da za odredjene modele kada je kazaljka na 90°c dijagnostika pokazuje nesto oko 100
ZeljkoBG
Poruka: 269
Poruka od ZeljkoBG » ponedeljak, 30. jan. 2023. u 11:51h
Meni kazaljka ne prikazuje nista jer je nema. Zato sam uzeo ovu spravicu. I prikazuje mi radnu temperaturu 90 stepeni. Ono sto mi je potrebno, a to sam pitao, koja temperatura se smatra gornjom granicom. Posto mi niko nije odgovorio podesio sam da spravica pokrene alarm na 96 stepeni. Da ne cekam fabricki indikator.
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 30. jan. 2023. u 12:10h
96 stepeni bi bila gornja granica za automobile od pre pola veka, znači tamo iz 70ih.
Za tvoj auto ni 110 stepeni nije alarmantno.
ZeljkoBG
Poruka: 269
Poruka od ZeljkoBG » ponedeljak, 30. jan. 2023. u 12:40h
Čitao sam o tim temperaturama ali ostao strah. Strani forumu pišu da je alarmantno na 105 stepeni. Hvala.
zeteks
Poruka: 1298
Poruka od zeteks » ponedeljak, 30. jan. 2023. u 13:35h
Vozi neko vreme i prati temperaturu. Vremenom ces videti u kom opsegu se krece temp pa ces sam znati na koju temp da postavis alarm.
