Brava od vrata Fiesta 2008
Miki32
Poruka: 135
Član foruma od: četvrtak, 17. maj 2018. u 08:09h
Poruka od Miki32 » utorak, 29. nov. 2022. u 08:24h
Pozdrav drugari
Brava na vratima od vozača se pokvarila , ne mogu da otključam vrata pa ulazim preko suvozacevih.
I prije je zezala i zapinjala, ali sad ne mogu ni otključati ni zaključati vrata.
Pretpostavljam da su se zupčanici izlizali, ali možda je i nešto drugo... pojma nemam
Šta sad da radim, gdje da kupim ili zupčanike ili novu bravu? Negdje sam čitao ako su zupčanici u pitanju da se isti mogu naručiti preko ebay-a.
Inače sam prije par godina naručio plastične podizače sjedala preko ebay-a i još uvijek su kao novi.
Hvala svima na savjetu
Poruka: 1442
Re: Brava od vrata Fiesta 2008
Poruka od DzoniPv » utorak, 29. nov. 2022. u 21:48h
Meni se to isto desilo ali sa zadnjim vratima. Skinuo sam tapacir, staklo i nekako ih otvorio, kupio polovnu bravu 20 evra i zamjenio.
Miki32
Poruka: 135
Poruka od Miki32 » sreda, 30. nov. 2022. u 09:29h
DzoniPv piše:
Ok,a gdje da kupim polovnu bravu? Na auto otpadu?
Poruka: 21786
Poruka od Markedjani » sreda, 30. nov. 2022. u 11:02h
na otpadu, ebayu, olx.ba
Miki32
Poruka: 135
Poruka od Miki32 » sreda, 30. nov. 2022. u 12:21h
Markedjani piše:
Ok, a kako se to tačno zove?
Brava za vrata?! Ima li neki naziv kako da tražim?
I još jedno pitanje, ko to mijenja, limar, bravar?! Ne znam kod kojeg majstora da odveden auto.
Poruka: 15207
Poruka od mbole » sreda, 30. nov. 2022. u 16:16h
Auto bravar.
Treba ti brava tacno za tvoj model auta.
Daklem ne samo fiesta 2008... vec tacno i koju opremu ima, posto brave nisu iste za sve varijante (a ima ih gomilica).
Usput.. ako vec ne menjas sam... prvo idi kod bravara, moguce je da je neka glupost koja moze da se popravi.
Nema zupcanika u toj bravi, pa da se izlizu, ali je moguce da se neka polugica otkacila, da glavi nesto deseto...
Najveci problem ce biti otvoriti ta vrata, a ostetiti sto manje toga (nesto ce morati da se osteti).
Zato se problemi sa bravama resavaju cim pocnu...
Poruka: 1442
Poruka od DzoniPv » sreda, 30. nov. 2022. u 22:46h
@mbole Ja sam na 2007 Fiestu stavio bravu sa 2004 Fieste, sve radi.
Послато са SM-A605FN помоћу Тапатока
Miki32
Poruka: 135
Poruka od Miki32 » sreda, 30. nov. 2022. u 23:51h
mbole piše:
Auto bravar.
Hvala drug
Prije par godina je najvjerovatnije upao u bravu onaj zaštitni jezičak koji čuva bravu od snijega/leda. Na početku je malo smetalo, ali sad je zablokiralao i vrata se i iznutra ne mogu zatvoriti "vrača" ručku nazad.
Inače mogu zaključati vrata izvani, ali ih ne mogu otključati. Otkljucavanje izvana je problem a zaključavanje iznutra (ručka se vraća nazad, kao da nešto koči).
Poruka: 15207
Poruka od mbole » četvrtak, 1. dec. 2022. u 01:46h
To ne moze da upadne u bravu, moze da upadne u cilindar. Cilindar je deo gde guras kljuc, a brava se nalazi iza njega (slicno kao i na vratima od stana, to su u sustini dva odvojena dela).
Cilindar ne bi smeo da moze da blokira bravu, tako da verovatno imas par problema a ne jedan.
Zato sto je to upalo u cilindar, ne mozes da otkljucas spolja. Da zakljucas je ocekivano da mozes. Svaki ford mozes da zakljucas bilo kojim fordovim kljucem. I kljucem od drugog auta.
A odvojeni problem od toga je sto ti ne radi rucka.
Ako ti bas "vrati" rucku, motorcicem, pokusaj da otkacis akumulator (proveri jel imas kod radija pre toga), da iskljucis motorcice centralne. Ne mora da uspe, al bolje je probati nego razvaljivati tapacirung da bi se dobacilo do brave.
A ako mehanicki nece da se povuce rucka do kraja... onda mrka kapa, morace nesto da se razbuca da bi dobacio do brave. Najjeftinija verijanta je obicno tapacirung vrata. Ako je onaj ko ga skida dovoljno pazljiv, i zna tacno gde se nalaze nedostupni srafovi, moze da se ne osteti bas previse.
Miki32
Poruka: 135
Poruka od Miki32 » četvrtak, 1. dec. 2022. u 08:15h
mbole piše:
Ok, hvala thumbsuph
Da li se za provjeru cilindra mora skidati tapecirung?
Poruka: 15207
Poruka od mbole » četvrtak, 1. dec. 2022. u 20:46h
Da izvadis cilindar napolje.. mora... moraju da se otvore vrata.
A dok ga ne izvadis napolje, tesko da mozes nesto da proveris na njemu.
Mozda... neki profi lopov moze da nesto uradi... a sad... dal znas nekog takvog u okolini...
Jbg.. brave su pravljene da ne mogu lako da se zeznu :)
Miki32
Poruka: 135
Poruka od Miki32 » petak, 2. dec. 2022. u 08:41h
mbole piše:
Dogovorio sam termin u ovlaštenom servisu pa ćemo vidjeti šta je problem.
Hvala na savjetima thumbsuph
