Temperatura i nivo goriva ne rade-Escort mk4
Nemanja1
Poruka: 27
Član foruma od: četvrtak, 4. avg. 2022. u 22:37h
Poruka od Nemanja1 » četvrtak, 17. nov. 2022. u 19:57h
Danas sam "pokusao" da ugradim tablu sa obrtajima umjesto obicne table. Tabla nema svoje originalne dzekove pa sam zalemio na kontakte table zice, a na drugi kraj po PS-u povezao na fabricki dzek automobila. Sve radi, lampice, osvjetljenje, obrtaji, brzinomjer, osim pokazivaca nivoa goriva i temperature. Pokusavao sam razlicite kombinacije povezivanja, kazaljke se ili podignu do kraja, ili spuste do kraja. Ima li neko semu povezivanja istih, ili neki drugi nacin za povezivanje?
Послато са SM-A105FN помоћу Тапатока
Poruka: 15315
Re: Temperatura i nivo goriva ne rade-Escort mk4
Poruka od mbole » četvrtak, 17. nov. 2022. u 20:13h
Gosdiste, mesec proizvodnje, tacan model, motor, broj sasije... nesto...
Mk4 je proizvodjen godinama, i instalacije su se menjale, da ne pricamo da taj deo ne lici jedan na drugi kod benzinca i kod dozela....
Nemanja1
Poruka: 27
Poruka od Nemanja1 » četvrtak, 17. nov. 2022. u 21:37h
1.3 44 motor, '87 godiste
Broj sasije WF0AXXGCAAHD06695.
cortina.vr
Poruka: 168
Lokacija: Vranje
Poruka od cortina.vr » četvrtak, 17. nov. 2022. u 22:02h
Cenim da ti je ovakva tabla:
Ako jeste, na belom konektoru, s leva na desno:
Pin 2 braon/crna (nivo goriva)
Pin 3 braon (masa)
Pin 5 crno/žuta (+12V sa kontakta)
Pin 12 braon/bela (temperatura)
(Brojiš i ove prazne pinove)
Nemanja1
Poruka: 27
Poruka od Nemanja1 » četvrtak, 17. nov. 2022. u 22:57h
Jeste, takva je tabla, probam sjutra pa javljam rezultate.
Poruka: 15315
Poruka od mbole » petak, 18. nov. 2022. u 01:51h
Nazalost.. za njega nemam seme.
A bio sam ubedjen da ih imam.
U krajnjoj liniji i sam sam vozio takav auto (oriona, sad dal bese 87 il 88 ne secam se vise).
Nemanja1
Poruka: 27
Poruka od Nemanja1 » petak, 18. nov. 2022. u 16:40h
cortina.vr piše:Cenim da ti je ovakva tabla:
Pin 3 braon (masa)
Povezao sam kao sto si mi rekao, temperatura radi, pokazuje fino, ali kazaljka goriva pane cim dam kontakt, a kad izgasim pokazuje ispod pola rezervoara (ni tad ne pokazuje tacno).
Moguce da nesto sa samom tablom nije uredu.
Poruka od 911s [SK] » petak, 18. nov. 2022. u 16:50h
Povezao si 88+ tablu na auto koji je 87mo. 88+ godište nosi drugačiji plovak nego prethodna.
Nemanja1
Poruka: 27
Poruka od Nemanja1 » petak, 18. nov. 2022. u 18:14h
Znaci moracu i plovak da trazim. Sama tabla se ponasa cudno, makar meni, sto se tice kazaljke goriva. Kad signalnu zicu spojim direktno na masu, kazaljka ode na max, kad iskljucim kontakt kazaljka polako opada, ali samo do ispod pola rezervoara i tu ostane, ako maknem signalnu zicu sa mase prije gasenja kontakta, kazaljka pane na 0, kad ugasim kontakt polako se dize u prethodno pomenutom polozaju. Kazaljka temperature odma pane na nulu kada se izgasi kontakt, i odma podigne kada se da kontakt.
Poruka od 911s [SK] » subota, 19. nov. 2022. u 13:57h
Ima razlike i u samim instrumentima u odnosu na godište, tvoji originalni su sa 2 pina dok su ovi noviji sa 3. Trebalo je da nadješ tablu sa obrtomerom na kojoj kataloški broj počinje sa 86 (umesto ove 88) i ne bi imao nikakvih problema.
Nemanja1
Poruka: 27
Poruka od Nemanja1 » nedelja, 20. nov. 2022. u 18:23h
Nije mi palo na pamet da ima razlike u tablama, svakako sam je dobio dzabe uz neke druge djelove. Vraticu staru tablu sa satom dok ne nadjem tablu koja ce odgovarati. Hvala u svakom slucaju, i ja naucih nesto novo
Povratak na „Instalacije“
