Mondeo mk4 1.6 benzin
YOmax
Poruka: 647
Lokacija: beograd
Poruka od YOmax » utorak, 27. sep. 2022. u 16:12h
Pozdrav ljudi,
Ako može neko da mi kaže o upotrebnoj vrednosti Mondiše sa ovim nejakim motorom. Navodno je 110ks, iako nisam siguran da to postoji. Znam za 101ks.
Koji je to agregat? Kako se ponaša, bubice i tako dalje.
Da li je rešena potrošnja ulja ?
Hvala :)
Sent from my SM-S908B using Tapatalk
Poslednja izmena: YOmax, na dan utorak, 27. sep. 2022. u 16:12h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 21870
Re: Mondeo mk4 1.6 benzin
Poruka od Markedjani » utorak, 27. sep. 2022. u 17:25h
Isti kao u tvojoj bivšoj mk6 sport fiesti, samo u 400-500kg težoj karoseriji i 30% dužim menjačem, zaključak izvuci sam.
spale56
Poruka: 124
Član foruma od: sreda, 13. dec. 2017. u 14:46h
Lokacija: N.Beograd
Poruka od spale56 » utorak, 27. sep. 2022. u 19:25h
I mene zanima ova tema i da li moze ovaj motor da se cipuje. Da li je to isplativo i ima li efekta nekog obzirom na tezinu automobila?
:ford: i samo :ford: MONDEO 1.8 DURATEC HE 92Kw MK3 2002g.
YOmax
Poruka: 647
Lokacija: beograd
Poruka od YOmax » utorak, 27. sep. 2022. u 19:37h
@Markedjani znam da se očekuje da bude slina, btw. Fiesta je imala 120ks na tu masu
Više me je zanimala rentabilnost tog agregata, potrošnja ulja, bubice itd.
I dal postoji 1.6 sa 110ks ili je to greška
Ps. Atmosferske benzinski agregati se ne čipuju, jer nema efekta. Turbina pravi razliku...
Poruka: 21870
Poruka od Markedjani » sreda, 28. sep. 2022. u 10:01h
Nema šta, stari dobri duratec samo sa varijabilom, sve što važi za modele sa tim motorom od 2003-2004 pa nadalje isto je i u mondeu mk4.
Pouzdan, najzahvalniji za održavanje ali nimalo štedljiv u toj karoseriji.
Poruka od 911s [SK] » sreda, 28. sep. 2022. u 11:48h
Potrošnja ulja kao i kod svakog benzinca - može je biti, može biti velika ili mala ili je ne mora biti uopšte.
Postoje samo dva pouzdana načina provere da li motor troši ulje, a to je skidanje svećica ili lambda sonde i uporedjivanje potencijalnih naslaga i boja sa tabelama koje se mogu naći po Internetu i gde se tačno specifično vidi da li ima prisustva ulja u smeši koju motor sagoreva i u izduvnim gasovima.
