Programiranje elektronike kljuca Focus mk2
Poruka: 10007
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 15. sep. 2022. u 12:24h
Treba da programiram elektroniku kljuca za pomenuti auto.
Znam da ide kontakt 4x brzo, da se pritisne bilo koji taster na originalnom kljucu, pa na novom i to radi.
Imam situaciju da tasteri ne rade ni na originalnom kljucu.
Sta raditi u toj situaciji?
Poruka: 4971
Re: Programiranje elektronike kljuca Focus mk2
Poruka od Djole » četvrtak, 15. sep. 2022. u 13:59h
A jel imaš povratnu informaciju od auta kada odradiš to? Treba se čuje biip
Poruka: 10007
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 15. sep. 2022. u 14:43h
Ako mislis na okretanje kljuca na kontakt 4x, imam
Aca06
Poruka: 3199
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » četvrtak, 15. sep. 2022. u 15:12h
Ček malo jel ne rade tasteri ili ti je baterija crkla.
Mora de se čuje pritiskom na bilo koji taster cak u samom ključu.
Ako se to ne čuje onda i ne možeš da programiraš elektroniku.
Ali ako se cuje taj cak onda prvo promeni bateriju pa probaj da programiraš.
Poruka: 10007
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 15. sep. 2022. u 15:22h
Nije do baterije, zato i menjam kljuc. Elektronika je u problemu.
Cek, sta radi covek koji npr ima samo jedan onaj originalni kljuc, klot koji nema daljinsko tj elektroniku i hoce da napravi drugi kljuc da ima daljinac? Kako tu elektroniku upari?
sarabo
Poruka: 2214
Poruka od sarabo » četvrtak, 15. sep. 2022. u 15:23h
mora da može preko dijagnostike sigurno
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Poruka: 2078
Poruka od M.M.L. » četvrtak, 15. sep. 2022. u 15:32h
Dugmici na daljincu se stiskaju samo kada uparujes daljinsko. Da pojasnim, prvo ti trebaju dva kljuca kojim mozes da palis auto. Ukodiras oba za imobilajzer a onda prelazis na kodiranje daljinskog, a za to msm da je dovoljan jedan kljuc. Manuelne procedure se ne secam. Preko forscana najlakse
Poruka: 10007
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 15. sep. 2022. u 15:35h
Meni nije problem imobilajzer, to resavam Forscanom, vec ova prica za uparivanje elektronike jer nemam kljuc na kome trenutno radi daljinac tj tasteri, a u uputstvu sa neta kaze da se pritisne taster na trenutnom kljucu pa onda na novom.
Poruka: 2078
Poruka od M.M.L. » četvrtak, 15. sep. 2022. u 16:04h
Ford Key Fob Programming Instructions
1. Ensure all car doors are closed. Then, open only the driver-side door, pressing the unlock button there.
2. Place the key in the ignition, turning your car from OFF to RUN 8 times within 10 seconds, ending the 8th time on RUN. You do not need to start the engine for this. The door locks should cycle from locked to unlocked. This will enter you into programming mode. (Note: If the doors don't cycle, try again, turning the key faster).
3. Within 8 seconds of the door lock cycling starting, press any button on the Ford key fob you wish to program. The doors will cycle again to confirm the programming of remote keyless entry.
4. Repeat the process for all additional key fobs, even ones that currently work for the vehicle.
5. When finished, turn off your car. The locks may cycle again to signal that programming is finished.
Prilicno sam siguran da ne moras prvo da stisnes original kljuc
Poruka: 10007
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 15. sep. 2022. u 16:13h
Probacu ovu opciju pa javljam.
Poruka: 15204
Poruka od mbole » četvrtak, 15. sep. 2022. u 16:56h
Nebitan je drugi kljuc za dalljinsko.
Uprogramiraj samo ovaj i to je to.
Ne treba ti originalni, samo novi.
Prilikom programiranja daljinca se uvek obrisu svi kljicevi, i onda upisuju iz pocetka.
Onaj koji nisi pritisnuo, neve biti uprogramiran i to jre to.
Aca06
Poruka: 3199
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » četvrtak, 15. sep. 2022. u 23:03h
Aman ljudi ja cu da dodjem kod Saleta i da uprogramiram moj kljuc na njegov auto.
Daljinski nema nikakve veze sa imobilajzerom i kodom kljuca za paljenje auta.
Sale ja sam kupio kljuc za mog Fokusa mk2 na KP, odneo kod ključara da mi nareže mač po mom starom ključu.
Preko Fordskena programirao čip u kompu auta.
Zatim ovo sa 4 okretanja programirao daljinsko i to je to.
Poruka: 15204
Poruka od mbole » petak, 16. sep. 2022. u 01:33h
Ovde gresis... malo si izmesao procedure :)
Uopste nije potrebno pritisnuti taster na "originalnom" kljucu. (sta god bio "originalni", posto takav ne postoji kao kategorija).
Jednostavno oni kljucevi (koliko god ih bilo), kojima nije pritisnut taster, ce biti obrisani, a bice upisani samo oni kojima je taster pritisnut.
Tebi je sve jedno, posto ti tasteri na tom starom ionako ne rade.
Ili drugacije receno...
Kada pokrenes proceduru, SVI daljinci se brisu iz memorije auta.
Nema vise ni jednog, pa samim tim nema ni "originalnog".
Bice upisani samo oni kojima tokom procedure stisnes taster.
Daljinac jednostavno nema veze ni sa cim drugim. Mogao bi da ga nosis i na privesku. Samo je upakovan u kuciste kljuca, a nema nikakvog dodira sa bilo cim drugim u kljucu ili sa drugim kljucevima.
Poruka: 10007
Poruka od sasa_f1 » petak, 16. sep. 2022. u 08:08h
Ok, shvatio sam poentu.
Znaci oni na kljuc u kontakt bravi pri programiranju klikcu jer se sve obrise, pa programiraju i taj i novi da rade.
Milutin mi juce dade kljuc (hvala mu) malopre sam ga upario, elektronika radi. Kako je to kljuc (skakavac) za Focus mk1 bice kao privezak daljinac dok ne nadjem kljuc za mk2 kome tasteri rade. Videcu kod kljucara ovih dana.
Aca06
Poruka: 3199
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » petak, 16. sep. 2022. u 08:19h
To ispada kao da imas aftemarket centralu hahahaha
Mala sala, bitno je da radi daljinsko i da si delimicno resio problem.
Poruka: 10007
Poruka od sasa_f1 » petak, 16. sep. 2022. u 08:37h
Zanimljivo je sto smo i drugar i ja uzeli sa Alija onaj kljuc sa fiksnim macem, i ni njemu ni meni ne radi elektronika.
Polovan sam uzeo isto, radilo 10 dana, prelemio, radilo opet 10 dana...bas mi se ne da 😬
Poruka: 10007
Poruka od sasa_f1 » ponedeljak, 19. sep. 2022. u 18:00h
Ok, resen je problem iz naslova, dovoljan je bilo koji daljinac, ne mora se imati "originalni". Hvala svima!
Sad me interesuje kod cipa koji mi treba, kupujem dva nova kljuca, oba za Focus mk2?
Poruka: 2078
Poruka od M.M.L. » ponedeljak, 19. sep. 2022. u 18:07h
4D63
Poruka: 10007
Poruka od sasa_f1 » ponedeljak, 19. sep. 2022. u 18:12h
redbullw
Poruka: 10007
Poruka od sasa_f1 » ponedeljak, 19. sep. 2022. u 21:49h
Aaaa je l 40 ili 80 bitova? mrgreen
Almighty.shO
Poruka: 1781
Poruka od Almighty.shO » ponedeljak, 19. sep. 2022. u 21:50h
https://www.transpondery.com/transponder_catalog.html
msm da je 40 bit, moram proveriti kod sebe.
EDIT:
Jeste.
Poruka: 2078
Poruka od M.M.L. » ponedeljak, 19. sep. 2022. u 22:07h
40 a za trojku je 80 cini mi se
Poruka: 4971
Poruka od Djole » utorak, 20. sep. 2022. u 07:15h
2011te 80
Poruka: 10007
Poruka od sasa_f1 » utorak, 11. okt. 2022. u 14:38h
Stigao aliexpress skakavac, narezali ga kinezi preko slike, ukupan ceh oko 1500 din, sve sljaka.
Hvala svima na pomoci redbullw
Poruka: 9975
Poruka od macaneli » utorak, 11. okt. 2022. u 17:50h
Kako su mocni ti kinezi...
Povratak na „Security“
