Nenormalna potrosnja plina I benzina (mondeo 2001 1.8 Benz/plin)
Comixxx
- Poruka: 12
- Član foruma od: ponedeljak, 16. maj 2022. u 21:55h
Pozdrav svim clanovima!
Vozim sivi Ford mondeo limuzinu 2001 1.8 benzin plin.
Imam problem sto auto trosi 21 l plina na 100 km I 10 l benzina na 60 km.
Autu je izvadjen katalizator pre kupovine.
Ne znam sta je,majstor za plin kaze da mora prvo mexanika da se odradi pa Tek onda plin.
Da li neko zna uzrok problema ? I kolika je realna potrosnja tog auta na 100 km.benzin plin
Hvala unapred
Hvala unapred
- Poruka: 21782
Re: Nenormalna potrosnja plina I benzina (mondeo 2001 1.8 Benz/plin)
Za početak, da li sija check engine ?
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Mogu ti reći koliko troši Mondeo mk3 2.0. Realna potrošnja po Beogradu u gužvi mi je 12-14L plina, zavisi od doba godine. Na autoputu ide na 9L plina. 1.8 bi trebalo da troši malko manje. Nego, kako si ustanovio toliku potrošnju? Mala je to kilometraža da bi se izvukli ikakvi zaključci. Sipaj pun plina pređi 200km, pa dotoči do punog, i skontaćeš koliko troši. Naravno, sipaj uvek na istoj pumpi, na istom pištolju, pri istoj spoljnoj temperaturi.
PS: možda ova moja potrošnja može biti i manja, al' kompjuter pravi mapu na osnovu stila vožnje, a jaga uopšte ne štedim. Pri tome, ima 350k na satu...
Majstor za plin očigledno ne ume da koristi dijagnostiku i da preko nje proveri trimove goriva. Ako je majstor to bi mu bila dobra smernica. Obavezno promeniti majstora.
Za početak proveriti damper na rejlu benzinskih dizni ili ono što oni koji se ne razumeju zovu "regulator pritiska". Najverovatnije je procureo i preko malog gumenog crevca ubacuje benzin u usisnu granu.
Dalje proveriti zazor na svećicama, a ako se ne zna kada su poslednji put promenjene onda ih obavezno promeniti.
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Zaboravih da napomenem da je potrošnja beMzina sad kad je toplo vreme zanemarljiva. Jako brzo prebaci na plin, iako je podešeno prebacivanje na 50°C. Moglo je da se stavi i na 40°C, al' rek'o da ne cedim suvu drenovinu
Ne mora značiti nužno, neki sekvent sistemi su podešeni da na svakom 10om taktu ubrizgavanja rade benzinske dizne, znači ako ne računamo inicijalni period zagrevanja na benzin već rad "samo" na plin na 9 litara gasa potroši se i 1 litar benzina. To je u cilju pomalo hladjenja ventila i održavanja benzinskog sistema (posebno dizni) ispravnijim.
- Poruka: 9058
Пре ће бити подмазивања вентила , мада и да ли је хлађење или подмазивање у питању , не знам како то помаже издувним вентилима преко којих иду издувни врели гасови . Они нити се хладе , нити подмазују , па се не буне( да се побуне не би радио мотор
) . Једино што неоспорно радије чишћење усисних вентила убризгавањем бензина
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Ovaj motor ne zahteva benzin kad je rad na plinu, jer dizne (koje benzin hladi) nisu u komori za sagorevanje, već u usisnoj grani. Ventili se ne hlade, već podmazuju (suvo) sulfatnim pepelom iz ulja iz kapalice. Ili ulja koje motor potroši. Moj troši oko 1.7L na 10.000km, i to je sasvim dovoljno za izduvne ventile da se ne ukopavaju u glavu. Eto već 200.000 na plin. Tako da je potrošnja benzina samo ona dok ne prebaci na plin. Tolika potrošnja benzina i plina nije normalna, pa makar se auto vozio ko da je ukraden.911s [SK] piše:Ne mora značiti nužno, neki sekvent sistemi su podešeni da na svakom 10om taktu ubrizgavanja rade benzinske dizne, znači ako ne računamo inicijalni period zagrevanja na benzin već rad "samo" na plin na 9 litara gasa potroši se i 1 litar benzina. To je u cilju pomalo hladjenja ventila i održavanja benzinskog sistema (posebno dizni) ispravnijim.
Comixxx
- Poruka: 12
Drug moj sipao Sam dva puta Po 20 e.Jozza piše: ↑utorak, 17. maj 2022. u 22:21hMogu ti reći koliko troši Mondeo mk3 2.0. Realna potrošnja po Beogradu u gužvi mi je 12-14L plina, zavisi od doba godine. Na autoputu ide na 9L plina. 1.8 bi trebalo da troši malko manje. Nego, kako si ustanovio toliku potrošnju? Mala je to kilometraža da bi se izvukli ikakvi zaključci. Sipaj pun plina pređi 200km, pa dotoči do punog, i skontaćeš koliko troši. Naravno, sipaj uvek na istoj pumpi, na istom pištolju, pri istoj spoljnoj temperaturi.
Jedva sam napravio 100 k do totalnog praznjenja.
Nisam napomenuo sa se plin poceo jako osecati u kabini.
Pogotovo u leru Ili malom kretanju.
Nisam napomenuo da se plin poceo jako osecati u kabini.
I oseti se nesagoren benzin na izduvu.
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Stavi ga na dijagnostiku, dobar majstor će videti šta ne valja
Comixxx
- Poruka: 12
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Plin može da curi na ventilu kod isparivača, kad isparivač ne valja. Ili na spojevima plinskog sistema (creva). To ispitaj kod krštenog plindžije.Comixxx piše:Drug moj sipao Sam dva puta Po 20 e.Jozza piše: ↑utorak, 17. maj 2022. u 22:21hMogu ti reći koliko troši Mondeo mk3 2.0. Realna potrošnja po Beogradu u gužvi mi je 12-14L plina, zavisi od doba godine. Na autoputu ide na 9L plina. 1.8 bi trebalo da troši malko manje. Nego, kako si ustanovio toliku potrošnju? Mala je to kilometraža da bi se izvukli ikakvi zaključci. Sipaj pun plina pređi 200km, pa dotoči do punog, i skontaćeš koliko troši. Naravno, sipaj uvek na istoj pumpi, na istom pištolju, pri istoj spoljnoj temperaturi.
Može curiti još negde itekako.
Comixxx
- Poruka: 12
Evo i ja da se javim.
Cackam forda od onda,raskacio sam prvu sondu ,auto je smanjio potrosnju za pola.Sad je potrosnja benzina 10l.
Planiram ubaciti katalizator i zameniti sodnu,vrrujem da ce to resiti proble.
E sad.
Pre skidanja sonde i nakon skidanja sonde,auto dimi gust beli dim koji jakooo smrdi.
Egr ociscen(bio cist kao suza),dizne ociscene i promenjene gumice,filter goriva zamenjen.
Vodu ne trosi kao ni ulje.nema znakova mesanja.
Zna li neko u cemu bi bio problem,da li se susretao sa slicnim problemom?
Hvala unapred
E sad.
Hvala unapred
- Poruka: 9058
kupi lamda sondu, 4000 i koji dinar je univerzalna. Auto ce da se preporodi . Trebas da imas i katalizator i rugu sondu ili neki nacin da prevaris racunar sa signalom druge sonde. A sto jednostavno ne zakacis auto na dijagnostiku pa vidis sta mu je ?
