Instalacija servo pumpe focus mk2, 5
Igorr15
- Poruka: 18
- Član foruma od: nedelja, 19. okt. 2014. u 19:05h
- Lokacija: Trstenik
Slupao sam focusa mk2,5 2.0 benzinac, fabrički plin. Prilikom udesa šina branika je pokidala instalaciju prednjeg kraja tako da sam prinuđen da je nastavim. Da li neko ima šemu instalacije servo pumpe jer od motornog računara dolaze dve žice crveno-bele boje i dve žice plavo-crvene boje, a sa servo pumpe imam samo po jednu crveno-belu i plavo-crvenu žicu? Ne znam kako da povežem. Gde se na ovom focusu nalaze senzor udara i senzor temperature i koje žice idu na ove senzore? Unapred hvala!
- Poruka: 2078
Igorr15
- Poruka: 18
Re: Instalacija servo pumpe focus mk2, 5
Na autu je bila servo elektro pumpa sa dva džeka koja je oštećena u udesu. Instalacija od auta je sa tri džeka tako da jedan džek nije bio ni priključen na pumpu. Auto sam kupio havarisan tako da ne znam kako je funkcionisala. Kupio sam i ugradio pumpu sa tri džeka koja radi, ali mi auto pokazuje grešku C1955-steering angle sensor, open circuitet or short circuited. Na dijagnostici menja vrednosti kada se okreće vokan. Auto je ford focus 2.0 benzinac sa fabričkim plinom proizveden u septembru 2009. godine. Da li neko može da mi pomogne da rešim problem?
- Poruka: 21770
Prekid u instalaciji do džeka
Igorr15
- Poruka: 18
Proveriću instalaciju. Jel mogu nekako da proverim da li stiže signal na džek?
