Ford focus 1.8 tddi 66kw 90ks - ne gasi se lampica za ulje na prvom paljenju
Neša88
- Poruka: 14
- Član foruma od: sreda, 15. dec. 2021. u 21:15h
Pozdrav drugari.Vozim focusa 1.8 tddi 66kw 90ks. Od skoro imam problem sa lampicom za ulje,ili sa uljnom pumpom,nije jos utvrdjeno. Kada je hladno napolju,i kada je prvo paljenje auta nece 10 i vise sekundi da ugasi lampicu,a kada je napolju toplo,gasi normalno ili posle sekunde. Da li da brinem ili ne? Da napomenem da je auto kod mene 6 godina i da mu redovno menjam ulje i naravno filter na 10000km,osim jednom kada mi je promaklo pa sam zamenio na 12000. Sipam fordovo ulje 5w-30w
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
- Lokacija: Lazarevac
Re: Ford focus 1.8 tddi 66kw 90ks
Da nije mozda to pocelo da se desava nakon zamene filtera ulja
Neša88
- Poruka: 14
Kada vratim film u pravu si,pocelo je mozda dan dva posle zamene ulja i filtera
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
Moguce da je filter felerican, pokusaj da ga reklamiras kod prodavca i uzmi neki kvalitetniji
- Poruka: 10048
Koji si filter ulja stavio, znas li?
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 5000
- Lokacija: Valjevo
Re: Ford focus 1.8 tddi 66kw 90ks - ne gasi se lampica za ulje na prvom paljenju
Filter ulja tj ventil na filteru ne valja... Uzmi mann
Meni se dešavalo sa ufi.
Neša88
- Poruka: 14
Ne mogu da se setim koji filter je u pitanju,ali znam da je najjeftiniji,400 dinara kosta.Crno zuta kutija je bila. Trazio sam neki bolji ali nije imao u radnji drugi osim tog proizvodjaca i onda daj sta das
A da,setio sam se marka filtera je Filtron
- Poruka: 10048
U njemu ti je problem 99%, kao sto kaze Djole, ventil unutar filtera.
Uzmi Knecht, Mann, Mahle, Purflux....
- Djole
- Poruka: 5000
- Lokacija: Valjevo
Druže nemoj da štediš na filteru ulja...
- Poruka: 10048
- acadimke
- Poruka: 1734
- Lokacija: Novi Sad - Futog
Uglavnom je tako kad odeš da kupiš deo koji trenutno imaju na stanju, ja npr uvek porucim danas za sutra ako želim određenu marku.
Poslato sa YAL-L21 pomoću Tapatoka
Mondeo mk5 tdci 120 ks 2016
- Poruka: 10048
I to je tacno, al jbg, takava nam kupovna moc nazalost, pa se u radnjama najcesce drzi najjeftinija roba.
PeroFocus
- Poruka: 61
- Član foruma od: subota, 16. jan. 2021. u 10:56h
Isti problem sam imao samo na tdci,isto sa najjeftinijim nekim
Stavljen mann i problem je rijesen
Neša88
- Poruka: 14
Porucicu bolji filter,pa javljam rezultate. U svakom slucaju hvala svima na pomoci
- acadimke
- Poruka: 1734
Filter možeš zameniti bez ispuštanja ulja
Neša88
- Poruka: 14
Evo me ljudi ponovo. Zamenio sam filter ulja,stavio sam bosch,ali problem je opet isti. Tako da ne znam sta da radim dalje.Da napomenem,kada se to desi da nece da mi ugasi lampicu odmah,nema promene zvuka motora,tj ne zveckaju ventili,tako da mislim da nije bilo do filtera,jer da je filter upuštao ulje culi bi se ventili dok ne navuče ulje kao sto se cuje kad stavljam nov filter. Otici cu da proverim pritisak ulja pa cu da vidim sta dalje. Ne znam dal postoji neka mogucnost da nesto nije u redu sa lampicom tj davačem za ulje,da nesto brljavi.
- bane1967
- Poruka: 346
Nažalost, ja sam baš sa tim Bosch filterom imao isti takav problem na Fokusu tddi (kad sam ga imao pre nekoliko godina)...Mislim da sam posle stavio Mann i lampica se odmah gasila
Neša88
- Poruka: 14
Pozdrav ljudi. Znam da je na temu paljenje lampice za ulje vec pisano sto puta,ali ja moram da vam se obratim opet.Moj fokus 1.8 tddi ima problem sto kad je prvo paljenje ne gasi lampicu po 15 sekundi pri tom nema promene zvuka motora,radi normalno. Desava se da ako krenem odmah,tj ako ga ne pustim par minuta da se ugreje on pocne u voznji da pali lampicu,pustim nogu sa gasa on ugasi lampicu. Malo mi je cudno sve sto sam procitao bio je obrnuti slucaj,pod gasom ugasi a na leru upali. Da napomenem,da sam menjao davac,nista nisam dobio,juce skidan karter misleci da je zacepilo sito na pumpi,medjutim sito je kao novo,nema ni najmanju prljavstinu,licno sam prisustvovao. Pritisak jos nije meren,jos je to ostalo da se vidi. Ali svaka pomoc je dobrodosla.
