Problem sa curenjem servo ulja-Ford Focus 1.6 benz 2006.
vuleee
- Poruka: 14
- Član foruma od: ponedeljak, 1. feb. 2021. u 18:25h
Pozdrav svima.
Kao sto se vidi iz naslova, imam problem sa curenjem servo ulja.
Prije dva- tri mjeseca po startovanju auta cuo se neki metalni zvuk, kao da nesto skripi.
Otisao sam do majstora koji je zakljucio da je problem sa servo uljem kojeg nije bilo ni kapi.
Dosuo je malo ulja i rekao da dodjem na zamjenu. Auto je nakon toga isao bez problema
Medjutim, vec nakon 20ak dana ponovo se javio isti problem. Mislio sam da je usuo jako malo ulja te sam kupio ulje, dosuo i sve je bilo ok i ponovo mi je majstor rekao da ako se ponovi da dodjem da vidi sta je.
Nakon toga to se javilo jos par puta, na svakih 15-20 dana, cim pocne da skripi ja dospem, evo sam potrosio skoro citavu bocu.
Bas sam kratak sa parama ovaj mjesec, pa me zanima u cemu je po vama problem, da li mogu tako da nastavim da vozim, je li to nesto uobicajeno za Focusa i koliko mogu da me izadju popravke.
Hvala
Hvala
- Poruka: 8420
Re: Problem sa curenjem servo ulja-Ford Focus 1.6 benz 2006.
Ni za jedan auto to nije uobičajeno, očigledno da nešto nije u redu sa servo letvom.
Idi opet kod majstora neka ispita gde nestaje ulje.
- ljuba power
- Poruka: 2765
u taj auto idu dve vrste servo pumpi.elektro koja neće da procuri,i mehanička koja ide preko pk remena i ta često procuri.tipujem da je ta mehanička kod tebe i procurela na holenderu.svakako kod majstora da vidi gde curi
vuleee
- Poruka: 14
Ocigledno je da negdje curi...
Koliki ceh mogu ocekivati?
I je li problem da vozim nekih mjesec dana na ovaj nacin i da dosipam ulje po potrebi, jer sam masakriran sa parama u poslednje vrijeme?
- ljuba power
- Poruka: 2765
vozi, ali nemoj da motaš volan.samo pravo može
šalim se naravno.može,ali nemoj da ostane bez ulja.strada pumpa,a možda je samo holender ili senzor procurio...
vuleee
- Poruka: 14
Hvala na odgovorima.
Ma gledacu da ipak to popravim sto prije...
Koliko bi okvirno kostala zamjena pumpe a koliko holendera/ senzora?
- ljuba power
- Poruka: 2765
kad odeš do majstora ti pitaj
petarc1971
- Poruka: 28
- Član foruma od: petak, 11. feb. 2022. u 14:58h
Možda je procurela letva. Remont oko 80evr +demontaža i montaža.
vuleee
- Poruka: 14
Evo da se javim...
Problem je bio u glavi upravljača, tu je curilo ulje.
Majstor je zamijenio glavu upravljača i odradio reglažu, medjutim, volan mi je nakon toga nekako meksi i laksi, nikako da se naviknem tako da vozim.
Zanima me da li je to sve ok i uobičajeno nakon zamjene i reglaže?
- Poruka: 10048
Ako imas elektro pogonjenu pumpu, imas u meniju opciju da biras "tezinu" okretanja upravljaca.
vuleee
- Poruka: 14
Ford Focus, 1,6 benz, 2006.
Ne znam za tu opciju, niti d ali ima elektro pumpu
- Poruka: 10048
Prodji kroz meni na instrument tabli, vidi ima li "steering setup".
