Ford Fiesta V 1.3 benzin 2008.god-Problem paljenje
mika_pa
Poruka: 10
Član foruma od: subota, 29. jan. 2022. u 16:09h
Lokacija: Pancevo
Poruka od mika_pa » subota, 29. jan. 2022. u 16:38h
Pozdrav svima.Imam Ford Fiestu 5(2008.god,1.3 benzinac).Nove svecice i akumulator od oktobra.Problem ovih dana je paljenje-nekad hoce iz prve a nekad iz 5tog puta.Kada okrenem kljuc daje kontakt,kad se pogase lampice pokusam da ga upalim-nista.Mislio sam da je i do starog kljuca pa sam pokusao i sa novim rezervnim-isti problem se desava.Anlaser?Kablovi?mozda samo elektr.ulozak brave?hvala.
Poruka: 15281
Re: Ford Fiesta V 1.3 benzin 2008.god-Problem paljenje
Poruka od mbole » subota, 29. jan. 2022. u 17:31h
Jel trepce neka lampica?
mika_pa
Poruka: 10
Lokacija: Pancevo
Poruka od mika_pa » subota, 29. jan. 2022. u 17:40h
Ne trepce nijedna da bi ukazala na neki problem,sve se upale standardno kad se stavi kljuc,sacekam malo,ugase se regularno skoro sve,ostanu one 3-4 valjda standardne(ulje,akum,pojas..) i kad hocu da upalim i da zavergla-nista,tako par puta i na kraju jedva upali.
Eldin310
Poruka: 47
Član foruma od: nedelja, 22. nov. 2020. u 22:11h
Poruka od Eldin310 » subota, 29. jan. 2022. u 19:20h
mika_pa piše:
Kako pali kad se zagrije
mika_pa
Poruka: 10
Lokacija: Pancevo
Poruka od mika_pa » subota, 29. jan. 2022. u 19:28h
Mozda je ispraznjen dosta akum.s obzirom da je bilo i -17st.ovih dana,saznacu u ponedeljak da li je do njega,anlasera ili neceg drugog,kad se upali nekako konacno ponasa se normalno u voznji,sve radi,ok greje itd.
Poruka od van » subota, 29. jan. 2022. u 19:29h
Колико ја схватам из текста , теби нече ауто да вергла ?
Када завергла , онда упали ?
Треба видети да ли добија струју на аутомату анласера . Могуће је да су четкице капут , тако слично се манифестује , али само пар дана , после не може уопште на верглање да се упали док не промениш четкице
mika_pa
Poruka: 10
Lokacija: Pancevo
Poruka od mika_pa » ponedeljak, 31. jan. 2022. u 15:02h
Anlaser je ok.Akumulator je malo dopunjen.U pitanju je kontakt bravica pa ako neko zna nekog majstora na preporuku u Pancevu bio bih zahvalan.Polovne bravice sa 1 kljucem idu od 25e na gore.
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 31. jan. 2022. u 17:51h
Tebi treba električni deo brave, ne mehanički. Mehanički deo sa tvojim ključem ostaje tvoj.
mika_pa
Poruka: 10
Lokacija: Pancevo
Poruka od mika_pa » ponedeljak, 31. jan. 2022. u 20:13h
Sigurni?ajde probacu to samo da zamenim za pocetak ovih dana pa javim sta bi.Taj deo kosta samo 10e pa cemo videti.Hvala.
Poruka: 15281
Poruka od mbole » ponedeljak, 31. jan. 2022. u 21:15h
Nsaravno da smo sigurni :)
Mehanicki deo brave, suzi samo i jedino da ne mozes da ga okrenes pogresnim kljucem. Brava ko i svaka druga, principijelno ni po cemu se ne razlikuje od one koju imas na vratima stana, na katancu od supe...
Jedino sto on ima sa strujom je da pomera elektricni deo brave.
A kako znas da je u pitanju kontakt brava?
mika_pa
Poruka: 10
Lokacija: Pancevo
Poruka od mika_pa » ponedeljak, 31. jan. 2022. u 21:28h
Pa bio sam kod elektricara jednog.Mislio sam da je mozda anlaser jer je tesko verglao po onom prvom gadnom minusu ili akum.koji je nov i dopunjen danas malo za svaki slucaj ali je izgleda brava u pitanju i neki kontakt..Videcu ovih dana kada budem isao do drugog da to zamenim.Javicu.Hvala puno za pomoc.
sarabo
Poruka: 2271
Poruka od sarabo » utorak, 1. feb. 2022. u 08:11h
laički gledano - teško verglanje nikako ne može imati veze sa bravom.
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
mika_pa
Poruka: 10
Lokacija: Pancevo
Poruka od mika_pa » utorak, 1. feb. 2022. u 14:35h
Znam.I meni je bilo cudno.Bio do majstora i na dopunu akum.A misle da je ipak ta brava paljenja.Malo se klima i ne daje dobro kontakt nekad.Za pocetak uzeh elektr.ulozak brave pa da pocnemo od toga.Sta uradim ovih dana javicu.
Poruka: 15281
Poruka od mbole » utorak, 1. feb. 2022. u 14:44h
Sta se klima?
Da ponovimo... mehanicki deo brave nema nikakve veze sa strujom.
On samo okrene elektricni deo.
A ako ga okrene da da kontakt, okrenuce ga i da zavergla.
mika_pa
Poruka: 10
Lokacija: Pancevo
Poruka od mika_pa » utorak, 1. feb. 2022. u 18:51h
Za dan dva idem kod elektricara pa cu javiti.
Poruka: 8401
Poruka od FM III » sreda, 2. feb. 2022. u 00:43h
Čekaj malo, išao si kod jednog električara da ti pregleda auto a sada ćeš da ideš kod drugog da to odradi?
Zašto nisi odmah to uradio kod prvog koji je detektovao u čemu je problem?
mika_pa
Poruka: 10
Lokacija: Pancevo
Poruka od mika_pa » sreda, 2. feb. 2022. u 12:33h
Reseno je ipak juce.U pitanju je bio taj el.ulozak brave.Lepo pali i radi.Hvala svima.
