Ford focus 1,8 TDCi upali pa se ugasi
maraton
- Poruka: 22
- Član foruma od: subota, 19. jul 2014. u 18:05h
Molim vas za savjet a problem je sledeći:
Auto na hladno normalno upali a zatim se ugasi i tako tri-četiri puta.Onda normalno radi i vuče bez ikakvih problema.Kad se pali zagrijan sve je normalno posle.
Prije mjesec odrađena reparacija dizni i pumpe,opran cijeli sistem i zamjenjen filter nafte (pri tome ukinuta ona recirkulacija i taj izvod na filteru je blindiran.
Do sad je sve bilo ok tako da nisam pametan,ako ima kakav savjet odakle krenuti dobro bi bilo....
- Poruka: 6712
Re: Ford focus 1,8 TDCi upali pa se ugasi
Zameni grejace
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4980
- Lokacija: Valjevo
Takve stvari može da pravi filter goriva i one spojke... Koji je filter stavljen?
maraton
- Poruka: 22
Na grijače sam i ja pomišljao ali kontam kako onda upali na prvu ? Ali ću da zamijenim preventivno iduće sedmice jer dugo nisu mijenjani.
A filter ne znam marku ali znam da mi je rekao majstor da Ford ima bespotrebno taj vod koji vraća ponovo gorivo u filter te je tu nešto odradio.Uslikaću kad stignem da vidite kako to izgleda.
- Djole
- Poruka: 4980
- Lokacija: Valjevo
Kad budeš to slikao slikaj i filter.
- darioculibrk
- Poruka: 1225
Moguće da je filter, tako se dešavalo mom ocu na focusu 1.8 tdci. Bio je Mann filter na autu, ali nisu konektori dobro nalijegali na njega. Stavljen Bosch i nije više bilo problema. Kao da su one cjevčice bile užeg promjera.
maraton
- Poruka: 22
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
- Lokacija: Lazarevac
Navlaci vazduh u filter kroz navoj od ovog srafa koji ti je "majstor" nabio u crevo
Ako je Focus mk2 nemoj dzabe menjati grejace jer se drugacije manifestuje kada su oni u problemu
maraton
- Poruka: 22
E nisam pametan,nije mi drago što je to uradio al gotovo je sad...
A zar ne bi pravio probleme isto kad je zagrijan,i tada navlači vazduh (ako navlači)? Samo to prvo paljenje zeza..
- Poruka: 15280
Ne bi...
Pozdravi majstora, i trazi da to vrati u prvobitno stanje, o njegovom trosku naravno.
Nije to crevo tu bezveze.
- ljuba power
- Poruka: 2752
maraton
- Poruka: 22
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
Ne znam kako izgleda zato i napisah akoljuba power piše: nedeljković@ nije fokus mk2 jer mk2 nema takav filter.već je fokus mk1.
Nedeljkovic piše: Ako je Focus mk2 nemoj dzabe menjati grejace jer se drugacije manifestuje kada su oni u problemu
maxa
- Poruka: 272
- Član foruma od: ponedeljak, 3. apr. 2017. u 01:19h
Meni na tddi je slicno bilo odradjeno. Kada sam uzeo auto posle par meseci nije hteo da upali iz prve, pa su majstori izbacili crevo za povracaj goriva ( gde je tebi sraf ) i metnuli filter od golfa dvojke ( on ima dva ulaza/izlaza , umesto 3 koliko ima filter za focusa ). Nakon toga je auto normalno palio. Isto je bilo takvo misljenje majstora sta ce focusu ovo crevo.
Nakon god dana je predihtovana pumpa i trazio sam da mi se vrati to povratno crevo i da se stavi filter koji je bas namenjen za focusa.
Od tada nikakav problem sa paljenjem. Moze biti da je bio los filter goriva, losa creva, spojevi creva ili pumpa uvlacila vazduh nekako. Od tada sam uzimam kvalitetnije filtere i nosim drugom majstoru na ugradnju.
maraton
- Poruka: 22
Znači nije on jedini sa takvim idejama
Juče malo toplije bilo i onda sam dva puta odradio grijače i onda je upalilo normalno i radilo bez problema.
Grijače ću zamijeniti jer su zadnji put promjenjeni 2009 godine , pa ćemo onda vidjetiti jel problem to ili filter....
maraton
- Poruka: 22
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
Ostavili ste onaj sraf u filteru?
maraton
- Poruka: 22
Ostavili......nisam ga mogao ubijediti.Drugi put kad budem mjenjao filter...
