Mondeo MK2 zakljucavanje-otkljucavanje
Bolecanac
Poruka: 137
Član foruma od: nedelja, 12. dec. 2021. u 21:13h
Lokacija: Bolec
Poruka od Bolecanac » nedelja, 12. dec. 2021. u 21:51h
Pozdrav svima ...
Mali problemcic imam:
Imam Mondea '98g,sa daljincem (2 tastera).
Citao sam cini mi se ceo forum,ali sve nesto nalazim za Focus-a,za Mondea slabo.
Naime,prilikom zakljucavanja na daljinsko zakljiucaju mi se sva vrata (blicnu migavci jednom).
Ali otkljucavanjem na daljinsko,otkljucaju se samo vozaceva vrata (migavci ne trepcu).
Da bih otkljucao sva vrata,moram dva puta da pritisnem dugme za otkljucavane (migavci takodje ne trepcu).
E sad,nisu mi toliko bitni migavci,samo da mi neko objasni sta da uradim da se sva vrata otkljucaju odmah.
Kazem opet...nadjoh razna objasnjenja,ali sve nesto za Focus-a.
Hvala...
MONDEO 1.6 16v Zetec thumbsuph
Escort 1.6 EFI
Wellisha
Poruka: 499
Re: Mondeo MK2 zakljucavanje-otkljucavanje
Poruka od Wellisha » nedelja, 12. dec. 2021. u 21:58h
Meni to tako radi od kako ga imam i ja se navikao da za kompletno otključavanje stišćem dva puta ;) a migavci se javljaju samo za zaključavanje dok otključavanje samo pali kupe lampe unutra :shok:
Poruka: 4934
Poruka od Djole » nedelja, 12. dec. 2021. u 22:01h
Veliša ti imaš 3 tastera i kada pritisneš zajedno lock unlock par sekundi jave se migavci za potvrdu promene zaključavanja.( Znači postoji fabrička opcija sva vrata i prvo vozačeva pa ako još jednom otključavaš onda i ostalo) meni lično je bolja druga opcija samo moja ako mi nesto treba onda 2x
Za starijeg Mondea u godištu stvarno ne znam kako radi.
Bolecanac
Poruka: 137
Lokacija: Bolec
Poruka od Bolecanac » nedelja, 12. dec. 2021. u 22:02h
Aha...ma ok za migavce,kazem ti nisu mi oni ni vazni.
U toliko bolje,znaci da je situacija sa migavcima kod mene normalna .
Ma auto sam uzeo od nekog "cikice",koji malo poceo da zaboravlja,pa rece da je nesto pritiskao po daljinskom,pa rek'o da nije nesto poremetio.
Ali,ja bih bas da to namestim kako treba.
Znaci,stisnes - zakljucas,stisnes - otkljucas...ako moze.
Djole piše:
Veliša ti imaš 3 tastera i kada pritisneš zajedno lock unlock par sekundi jave se migavci za potvrdu promene zaključavanja.( Znači postoji fabrička opcija sva vrata i prvo vozačeva pa ako još jednom otključavaš onda i ostalo) meni lično je bolja druga opcija samo moja ako mi nesto treba onda 2x Slika
Djole,to izgleda vazi samo za Focus-a,ili novije modele,i za daljinac sa 3 tastera.
Kod mene izgleda treba da se prEtisne drugacije... :wtf: !?
Escort 1.6 EFI
Poruka: 14939
Poruka od mbole » ponedeljak, 13. dec. 2021. u 00:20h
To je potpuno normalno ponasanje za mondea Mk2.
Nista nije "poremeceno", vec je stvar tvog izbora da li hoces da se na jedan klik otkljucavaju samo vozaceva ili sva vrata, ili hoces da se na dvoklik, otkljucavaju sva ili samo vozaceva.
Cak je samo vozaceva na jedan klik default.
Tako da je to vec "kako treba" :) Styo nije kao kod drugih... pa ti ne vozis prost auto kao drugi :)
Samo stvar tvog izbora, i nacina na koji najcesce korisitis auto, to jest da li se najcesce vozis sam, ili se najcesce vozi vise vas u njemu.
Procedura za promenu je upravo kao sto ti je djole napisao
Stisnes istovremeno lock i unlock taster i drzis ih dok migavci ne blinknu dva puta.
Fakat... to je kod mene radilo na daljincu sa tri tastera (upravo na Mk2 1998).
Za dva nisam siguran, ali sigurno je moguce to promeniti uz pomoc dijagnostike (sad ko ima staru dijagnostiku...).
Djak pesak :)
Bolecanac
Poruka: 137
Lokacija: Bolec
Poruka od Bolecanac » ponedeljak, 13. dec. 2021. u 18:53h
Pa nece tako da se promeni.
Kad to uradim (drzim oba tastera) ne dogadja se nista... :( !
Bice da tako "mora da radi" i da nece drugacije.
Nema veze,probali smo...uspeli nismo,vazno da radi :D !
Zahvaljujem svima na volji... thumbsuph !
Escort 1.6 EFI
Poruka: 14939
Poruka od mbole » ponedeljak, 13. dec. 2021. u 19:15h
Napisah.. vazi sigurno za onaj sa tri tastera
Za dva.. jedino dijagnostikom da se promeni
Poenta je bila da nije nista "pokvareno" vec je to sasvim normalno ponasanje
Djak pesak :)
Bolecanac
Poruka: 137
Lokacija: Bolec
Poruka od Bolecanac » ponedeljak, 13. dec. 2021. u 19:41h
Procitah...skapirah...i samo kazah...
Nema ljutis i nerviras..."h" :-).
Escort 1.6 EFI
Poruka: 14939
Poruka od mbole » ponedeljak, 13. dec. 2021. u 20:32h
Ma cool
Djak pesak :)
Cda
Poruka: 37
Član foruma od: petak, 28. feb. 2020. u 12:22h
Poruka od Cda » četvrtak, 6. jan. 2022. u 11:14h
Mala pomoć.Auto bio kod majstora ,menjao kompjuter pa upario samo daljinsko otključavanje a zaključavanje nije.Auto je c max 2009.Da li neko zna kako da ga uparim
Послато са SM-G991B помоћу Тапатока
Poruka: 21532
Poruka od Markedjani » četvrtak, 6. jan. 2022. u 11:28h
pogrešna tema, ovde se priča o mondeu mk2.
Bolecanac
Poruka: 137
Lokacija: Bolec
Poruka od Bolecanac » četvrtak, 6. jan. 2022. u 15:10h
Moze lock na temu...ili kako vec.
Hvala svima na trudu i odgovorima thumbsuph !
Escort 1.6 EFI
Povratak na „Security“
