Taster haube za auto alarm
Andjelko
Poruka: 5
Član foruma od: četvrtak, 28. okt. 2021. u 13:36h
Poruka od Andjelko » četvrtak, 18. nov. 2021. u 15:54h
Hteo sam da pitam nekog da li ima semu elektricne instalacije za Ford C-Max 1.6 80kw, 2005 godiste ?
Video sam da mi na bravi haube, na mestu gde je taster koji pokazuje da je hauba otvorena, nema kabla, u pitanju je Ford C-max 1.6 tdci. Hteo sam da vidim odakle dolaze te zice, ne vidim ni da su isecene negde, ne radi mi alarm, moguce da je zbog toga, inace taj taster je ispravan, ispitao sam ga, ispod postoji ulaz za dzek, ali nista nije tu prikljuceno. Unapred hvala za bilo kakvu ideju..
Poruka: 15199
Re: Taster haube za auto alarm
Poruka od mbole » četvrtak, 18. nov. 2021. u 18:22h
Zica ide pravo sa kutije osiguraca u kabini.
Dva uza konektora sa zadnje strane kutije, onaj blizi sredini kutije, pin 29
Trebalo bi da je crno/zuta, ali nisam siguran posto je sema koju imam malo starija od 2005 a ne znam da li je nesto menjano u medjuvremenu.
Druga zica je crna (masa) i ide sa nekog splajsa u motornom prostoru
Moguce je da ju je neko prevezao "direkt" na masu, posto kada je hauba otvorena ta zica "visi", a kada je zatvorena onda je vezana na masu.
I ko zna gde ga je cusnuo.
Kad kazes.. "ne radi mi alarm"... ne pali se kada otvoris haubu, ili ne radi uopste?
Ako je ovo prvo, to moze da bude uzrok (ako ga je neko prevezao), ako je ovo drugo... tesko da je do toga (mada nisam 100% siguran).
Andjelko
Poruka: 5
Poruka od Andjelko » četvrtak, 18. nov. 2021. u 23:26h
Moracu ponovo detaljnije da pogledam. U svakom slucaju hvala na odgovoru, jasnije mi je sad. Moram prvo to da pronadjem i namestim. Ne pokazuje mi na tabli kada je otvorena hauba, nije pokazivalo ni za gepek kada ga otvorim, pa sam to pronasao i namestio, ostalo mi samo jos hauba, sve ostalo cim se otvori pise da je otvoreno. Pronacicu ja iz kutije sa osiguracima te zice.
Inace alarm mi ne radi uopste, ali to cu posle. Prvo kabl sto ide na prekidac haube da pronadjem gde je ..
Poruka: 15199
Poruka od mbole » četvrtak, 18. nov. 2021. u 23:38h
Da taj prekidac istovremeno daje i signal da je hauba otvorena.
Tako da je skoro sigurno negde kratko prevezan.
Moguce da je zavitlavao i gubio kontakt, pa se alarm palio sam od sebe, i onda je nekom dojadilo, pa ga je jednostavno kratko spojio.
Andjelko
Poruka: 5
Poruka od Andjelko » petak, 19. nov. 2021. u 09:10h
Da. Vrlo moguce, pomislio sam i ja to. Veceras kada dodjem sa posla pogledacu ponovo
Andjelko
Poruka: 5
Poruka od Andjelko » subota, 27. nov. 2021. u 11:46h
Nisam uspeo da nadjem taj kabl, nema ga, kutija sa osiguracima u kabini je nepristupacna sa zadnje strane, tamo gde kablovi dolaze iz motornog prostora, mada vidi se da tu nista nije dirano, a i nisam imao dovoljno vremena. Napisacu ovde sta sam uradio kad to sredim. Nacicu gde je i alarm, pa i tu da proverim da nije savijena
Poruka: 15199
Poruka od mbole » subota, 27. nov. 2021. u 15:29h
Alarm je sastavni deo kutije osiguraca (odnosno GEM-a), nije posebna kutijica, tako da si ga vec pronasao :)
Moze ta kutija osiguraca i da se otkaci.
A nije ti ni neophodno da nju otkacinjes.
Skines minus klemu sa akumulatora, i otkacis samo pomenuti konektor sa kutije.
Povratak na „Instalacije“
