Focus mk3 1.0 ecoboost - Check engine lambda sonda ili katalizator ?
Insaniacvb
- Poruka: 33
- Član foruma od: četvrtak, 11. nov. 2021. u 19:28h
Pozdrav narode, vozim ford focusa 2013 1.0 eco boost. Upalio je check engine lampicu otisao kod majstora prikacio ga na komp i kaze ili lambda sonda ili katalizator. Lambda sonda konstantno skace sa i pada sa 0-100%dal je to normalno? I postoji jos jedna sumnja da mi je skinut katalizator? Dal je imao ko neka iskustva sa ovim.
- Poruka: 21951
Re: Focus mk3 1.0 ecoboost - Check engine lambda sonda ili katalizator ?
Za početak, koja lambda sonda konstantno skače od 0-1V ?
Insaniacvb
- Poruka: 33
Pozdrav, sto se nalazi ispod
- Poruka: 21951
ako misliš na sondu posle katalizatora, to ti je odličan pokazatelj da nemaš katalizator uopšte ili da je katalizator potpuno izgubio svoju funkciju tj efikasnost.
Insaniacvb
- Poruka: 33
Koje su sanse da je katalizator prljav?
- Poruka: 21951
paaa, katalizator može biti zapušen, istrošen ili eliminisan.
Ako je ovo prvo, onda auto slabo ide i pali check engine, ako je ovo drugo onda auto normalno ide ali pali check engine a ako je ovo treće onda sve isto kao i drugi scenario
Insaniacvb
- Poruka: 33
Nista pravac majstor pa da rolam kockice....
Aaaaa kakva je sansa da je lamda sonda losa?
- Poruka: 21951
Postoji šansa ali to se jako lako isprati na dijagnostici ako znaš šta gledaš.
Insaniacvb
- Poruka: 33
Pozdrav, bio sam kod majstora, kaze prva lambda sonda ali da bi bili sigurni izbrisao gresku i cekam ponovo da se pojavi pa ponovo na dijagnostiku, presao sam skoro 100 km a nikako da se upali. U medju vremenu sipao sam aditiv wynns catalyst and lambda cleaner, mozda i on odradio posao.
Al videcemo.
- Poruka: 9059
Тај адитив је одрадио посао али за произвођача и продавца .
Прва сонда , служи да говори рачунару какво је сагоревање , да овај може да се коригује . Вредност очитавања сонде стално се мења , јер рачунар стално коригује смешу по мало и гледа шта му сонда каже . Сонда каже сиромашна смеша , рачунар је обогати , сонда каже богата , рачунар је осиромаши и тако у недоглед . То се зове ламбда контрола затвореном петљом ( кругом )
- Poruka: 21951
Moraju da se dogovore prvi i drugi majstorInsaniacvb piše: ↑subota, 20. nov. 2021. u 02:15hPozdrav, bio sam kod majstora, kaze prva lambda sonda ali da bi bili sigurni izbrisao gresku i cekam ponovo da se pojavi pa ponovo na dijagnostiku, presao sam skoro 100 km a nikako da se upali. U medju vremenu sipao sam aditiv wynns catalyst and lambda cleaner, mozda i on odradio posao.Al videcemo.
Velika je razlika u problemu ako je prva sonda u "problemu" a totalno treća priča ako druga sonda prijavljuje grešku.
Insaniacvb
- Poruka: 33
Zabava sa majstorima, iskreno ovaj treci je najpouzdaniji. Detaljno je proverio sve. Videcemo ako se upali check engine ponovo.
Insaniacvb
- Poruka: 33
Zamenio sam prvu lambda sondu jer je imla problem sa naponom, i ocistio katalizator, auto pokazuje sve parametre kako treba. Presao sam oko 100km od tad i ne pali check engine.
- Poruka: 21951
ekstra
- Aleksandar86
- Poruka: 465
- Član foruma od: utorak, 3. jun 2014. u 23:49h
- Lokacija: Banja Luka, Repulika Srpska, BIH
Kod mene isti problem ovih dana i isto je MK3 1.0. Bio sam na dijagnostici i isto majstor kaze mozda je jedna, a mozda druga sonda. Izbrisao gresku i rekao vozi pa cemo vidjeti. Presao sam nekoliko stotina kilometara i danas ss ponovo upalila. Auto normalno vuce, ne osjeti se nikakav pad snage. Otici cu u ovlasteni Fordov servis da vidim sta oni kazu prije nego sto krenem bilo sta da radim po tom pitanju.
- Aleksandar86
- Poruka: 465
Problem riješen zamjenom prednje sonde (Bosh) i za sada ne izbacuje gresku nikakvu, a nadam se da neće ni u budućnosti.
- Poruka: 21951
extra
