Tddi 66kw focus mk1 treperenje farova.
- tihi13
- Poruka: 707
Pozdrav svima.
Večeras sam primetio da mi svetla gube snagu kada dodajemo gas, tj prigusuji se. Takodje u toku vožnje na stabilnom gasu na oko 2000rpm se primećuje blago treperenje farova. Pre oko dve nedelje sam popravljao rikverc i svetlo za maglu pa su mi bili uključeni neko duže vreme. Nakon toga je auto malo sporije zaverglao ali je spojio i upalio bez problema, iza toga nisam imao problema. U leru, farovi svetle punom snagom, kada se doda gas počinju da se prigusuju.
U autu je Varta Silver od 74A star oko 4 godine.
Sutra ću da stavim aku na punjač da vidim da nije slučajno prazan. Premericu unimerom vrednosti.
Ukoliko je regler u pitanju da li on može da se zameni, ili je moguć remont ,ili je polovan alternator najbolja opcija?
Re: Tddi 66kw focus mk1 treperenje farova.
Zamena reglera retko kad rešava kvar (ako i ne napravi novi), remont ne mora biti vezan za regler već je to više remont mehanike alternatora, a polovan provereno ispravan je dobra opcija odnosno druga posle novog alternatora.
- tihi13
- Poruka: 707
Proverio sam unimerom. Acu pre paljenja motora oko 12.7v. sa uključenim potrošačima pre paljenja 11.7v . Uključen motor 14.35-14.4. medjutim evo jedne anomalije. Kada sam uključio potrošače napon je bio oko 12.5v i čulo se neko cagrljanje u motoru možda oko 1 minut, da bi iza toga prestalo i napon je skočio na 14.5v tako da sumnjam da je alternator zreo za remont.
Update: sada sam bio kod električara. Punjenje je više nego što bi trebalo, ide i do 15v. Kaže da je regler neispravan, ali bez skidanja alternator a ne zna više.
- Poruka: 15003
Pa i treba da ide do skoro 15, ali ne i da ih predje
- tihi13
- Poruka: 707
Kako stvari stoje ni električar ne zna.
- tihi13
- Poruka: 707
Problem je što je to jedan od najboljih električara u Pančevu. Čovek već decenijama radi i na dobrom je glasu. Jel zna neko nekog ko bolje poznaje Fordove u Pančevu bio BiH zahvalan za kontakt.
- Poruka: 15003
Skoro smo pisali o tome da ford ima smart charge, i puni vecim naponom nego vecina ostalih, zato mu trebaju silver-ca akumulatori, bla bla....
viewtopic.php?p=625303#p625303
- tihi13
- Poruka: 707
Znam sve bole ja imam vartu Silver 74A. Danas sam proveravao nekoliko puta i napon je uvek bio dobar nije bilo tih padova u punjenju ali nema ni onog cagrljanja u motoru, i u tom procesu ostavim svetlo u kabini koje je gorelo 4h i bez problema sam upalio auto.
- Poruka: 15003
Jel si pogledao proste stvari, tipa remenica, kaiseva.. dal nesto proklizava, trese se...
- tihi13
- Poruka: 707
Probao sam rukom pk kaiš lepo je zategnut, ali do alternatora ne mogu. Sutra Rasim mali servis pa ću da vidim sa majstorom da pogleda te osnovne stvari iz kanala.
- tihi13
- Poruka: 707
Nisam još bio da uradim servis, majstor dobio covid. Međutim problem je potpuno nestao, kao da se ništa nije dešavalo. E sada , svakako ću u neko dogledno vreme da podnesem alternator kod električara da uradi remont, pošto sumnjam da nešto u njemu povremeno zaglavi. Uz malo razmišljanja setio sam se da mi letos klima nije radila u par slučajeva, pa me zanima ako je alternator u maleru da li to moze da se odrazi na klimu?
- Poruka: 15003
Moze, ali opet sa dve strane
Mpze pcm da je ugasi zato sto nema dovoljno punjenja, a moze da bude problem u kaisu/remenicama koje teraju i kompresor i alternator
- tihi13
- Poruka: 707
Zar ne bi cvileo kaiš da proklizava? Prešao sam oko 50k od velikog servisa.
- Poruka: 15003
Moz da bidne, al ne mora da znaci
Zato sam ti rekao da pogledas kako izgleda taj sklop pre nego sto krenes dalje.
Ali da ga pogledas dok radi ne dok je ugasen
- tihi13
- Poruka: 707
https://usaupload.com/file/4Xhs/VID_20210927_195907.mp4
I opet. Pri davanju gasa staje punjenje. Na leru radi.
- tihi13
- Poruka: 707
Da javim samo ishod. Regler je bio neispravan , zamenjen samo regler , alternator je maltene nov, i nije oreginal Fordov već je zamenski. Šta to znači nov, jer ja vozim auto petu godinu a ja ga nisam menjao , verovatno da je u dobrom stanju. Ne sija lampica akumulatora, videćemo koliko to može da traje. Da li moze da se skine sa oreginal fordovog alternatora regler i da se stavi na zamenski u slučaju potrebe?
