Kvar negde u Mađarskoj
stefan pariz
Poruka: 437
Član foruma od: ponedeljak, 10. nov. 2014. u 20:16h
Lokacija: Pariz
Poruka od stefan pariz » petak, 27. avg. 2021. u 19:54h
Naime, u toku voznje mi se upalila lampica za servis (žuta), ali se guši, neće preko 2500 obrtaja, ide i do 140, ali ne smem u preticanje. Ne baca dim, temperatura stabilna, antifriz u redu. Sticajem okolnosti, imam rucnu dijagnostiku i očitalo je sledeće:
Da napomenem da sam radio u servisu u Srbiji: menjanje ulja, filtera ulja, klime, set kvačila i ulje menjača. Mojom greškom, zaboravio sam da im kažem i filter vazduha, pa sam naknadno juče i njega zamenio, u sopstvenoj režiji. Kit Komerc, Filtron. Nisu imali drugi jbg.
Da napomenem da sam dotegao šrafove na gumenom crevu (nije bilo dobro zategnuta šelna). Auto malo bolje ide od tada.
Imam jos 1200km. Da li imate neki savet, obzirom da pada mrak i nemam nigde servis. Slika
Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Re: Kvar negde u Mađarskoj
Poruka od Jozza » petak, 27. avg. 2021. u 19:57h
Gde si to radio mali servis kad nije menjan filter vazduha???
https://www.yourmechanic.com/article/p1 ... ryl-knight
Uglavnom, taj kod je vezan na MAF senzor. Loša konekcija, prljav...
stefan pariz
Poruka: 437
Lokacija: Pariz
Poruka od stefan pariz » petak, 27. avg. 2021. u 20:08h
U ovlašćenom servisu, ali sam ja kriv, nisam im rekao, tako i potpisao... i jbg. Od kako sam stavio Filtron, to nije to. Da napomenem da kad sam stegao šelnu i čuknuo šrafcigerom po filteru - auto je išao odlično, nekih 45min.
sarabo
Poruka: 2214
Poruka od sarabo » petak, 27. avg. 2021. u 20:08h
možda nije lepo vraćen ako se uopšte skida kad se menja filter?
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
stefan pariz
Poruka: 437
Lokacija: Pariz
Poruka od stefan pariz » petak, 27. avg. 2021. u 20:16h
možda su skidali kada su menjali ostalo, ali nisam pametan. Za sada ovako teramo, pa cemo videti... dotežem šraf s'vremena na vreme. Mozda rastavim kucište filtera vazduha, probam malo konektore ili MAF senzor da mrdam, produvam kompresorčićem... Nemam sprej za čišćenje, samo neki silikonski za kedere Slika lampica svetliSlika
sarabo
Poruka: 2214
Poruka od sarabo » petak, 27. avg. 2021. u 21:52h
napreduješ li ?
stefan pariz
Poruka: 437
Lokacija: Pariz
Poruka od stefan pariz » petak, 27. avg. 2021. u 21:58h
stao sam da prenocim u hotelu. Videću ujutru da probam da očistim protokomer, ako nađem kontakt sprej. Ne znam smem li WD40 ili jednostavno produvam malko kompresorčić onaj mali na upaljač. U bilo koji servis da idem - subota... neće švabe da mrdnu pre ponedeljka ili ce reci da se protokomer menja (neće da ga skinu i očiste)
sarabo
Poruka: 2214
Poruka od sarabo » petak, 27. avg. 2021. u 22:01h
ti si bar došao do hotela, ja sam u MK čekao šlepku u nedelju :)
odmori oladi glavu pa sutra lagano
ako ništa drugo dan je
Poruka: 15204
Poruka od mbole » petak, 27. avg. 2021. u 22:04h
Ako "radi na cukanje", pre ce biti da neki konektor nije dobro spojen, nego da je senzor prljav.
Koliko se secam za ciscenje se koristi brake cleaner, ne WD.
stefan pariz
Poruka: 437
Lokacija: Pariz
Poruka od stefan pariz » petak, 27. avg. 2021. u 22:24h
Da, jer WD bude malo mastan, a to nije dobro. Mislis Brake cleaner moze da odradi posao kao Contact cleaner? moze li samo da se naprska, bez skidanja, već kroz kućište filtera (izvadim filter naravno)
sarabo
Poruka: 2214
Poruka od sarabo » petak, 27. avg. 2021. u 22:30h
Brake cleaner isparava extremno brzo i nije potrebno brisanje i skida nečistoće, da li radi posao ne znam, ali svakako je "suvlji" od wd-a
Turbo Force
Rostilj majstor
Poruka: 386
Član foruma od: sreda, 15. okt. 2008. u 16:14h
Lokacija: Beograd/Vozdovac
Poruka od Turbo Force » subota, 28. avg. 2021. u 01:12h
Probaj da vozis sa odkacenim dzekom od protokomera, slicnu situaciju sam imao sa kombijem pa mi majstor savetovao da odkacim protokomer i eger i bolje je radilo mada je reno bio u pitanju.
Poruka: 7689
Poruka od dax92 » subota, 28. avg. 2021. u 09:44h
mbole piše:
Slozio bih se sa ovim.. Ja bih proverio je li konektor i instalacija ok. Tj odatle krenuo.
stefan pariz
Poruka: 437
Lokacija: Pariz
Poruka od stefan pariz » subota, 28. avg. 2021. u 11:15h
ako otkačim džek od protokomera, da li mu sta smeta u voznji? osim sto mi javlja da je spoljna temperatura -40 SlikaSlika
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » subota, 28. avg. 2021. u 12:20h
Pa možda će raditi u limp modu. Dakle može, al uzdržavaj se od divljanja autom
Almighty.shO
Poruka: 1781
Poruka od Almighty.shO » subota, 28. avg. 2021. u 12:53h
stefan pariz piše:
Pretpostavljam da ce trositi malo vise jer kompjuter koristi neke defalt parametre ako ne radi MAF. Tako da..
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » subota, 28. avg. 2021. u 13:30h
Ma baciće ga u LIMP mod, tj radiće po nekoj default mapi, bez faktora korekcije. Tako da može, samo lagano, da može da se dovuče gde je naumio.
Poruka: 4746
Poruka od Nedeljkovic » subota, 28. avg. 2021. u 15:09h
Ja bih proverio da li je filter dobro namesten
Ne verujem da je porblem u samom kvalitetu filtera, stavljao sam Filtron vise puta na par auta i nikada problem
stefan pariz
Poruka: 437
Lokacija: Pariz
Poruka od stefan pariz » subota, 28. avg. 2021. u 15:14h
za sada idem ovako, jos 400km sam prešao sa isključenim protokomerom. Ide i vuče kao pre, ali se upalila greska MAF senzora. Probacu ipak drugi filter i da ocistim ujutru protokomer
Poruka: 10007
Poruka od sasa_f1 » subota, 28. avg. 2021. u 17:21h
Filter nije tvoj problem.
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » subota, 28. avg. 2021. u 17:22h
Problem je koNjmunikacija između ECU i MAF senzora. Ožičenje ili senzor
Послато са M2007J3SY помоћу Тапатока
stefan pariz
Poruka: 437
Lokacija: Pariz
Poruka od stefan pariz » subota, 28. avg. 2021. u 18:20h
Nije problem da kupim, samo da budem siguran tačno koji deo. Da li je ovo u pitanju? mogu da porucim veceras da mi isporuce sutra (amazon prime)Slika
Poruka: 10007
Poruka od sasa_f1 » subota, 28. avg. 2021. u 18:35h
To je senzor radilice.
stefan pariz
Poruka: 437
Lokacija: Pariz
Poruka od stefan pariz » subota, 28. avg. 2021. u 18:42h
Onda je to ovo!?Slika
Poruka: 10007
Poruka od sasa_f1 » subota, 28. avg. 2021. u 18:46h
Map senzor
