Nizak pritisak ulja ford 1.6tdci
Nije mesto za kvarove.
Mastirn5
Poruka: 48
Član foruma od: sreda, 4. avg. 2021. u 07:40h
Poruka od Mastirn5 » ponedeljak, 16. avg. 2021. u 07:00h
Poceo mi auto izbacivati poruku na displeju da je nizak pritisak ulja.Samo kad ga ostavim 3-4 sata da stoji.Ako ga vozim samo upali ujutru i posle ne.Sta bi moglo biti,dal da skidam karter da probam ciscenje ili da probam da sipam nesto za ciscenje motora pa da opet zamenim ulje
Poruka: 15274
Re: Nizak pritisak ulja ford 1.6tdci
Poruka od mbole » ponedeljak, 16. avg. 2021. u 07:16h
Najverovatnije filter ulja, to jest los (ili nepostojeci) nepovratni ventil u njemu.
Mastirn5
Poruka: 48
Poruka od Mastirn5 » ponedeljak, 16. avg. 2021. u 08:25h
Namestio sam lepo filter bas onaj pipak da udje u rupu i onda zavrnuo. Da probam da vratim stari filter pa da vidim sa njim kako stoje stvari.Pomislio sam da mozda nije uljna pumpa navukla neki talog i sl. Filter sam navodno uzeo neki kvalitetniji ali ne znam sta su mi dali. Nisam bacio stari jos pa mogu i njega da probam da vratim.
Poruka: 15274
Poruka od mbole » ponedeljak, 16. avg. 2021. u 08:29h
Nema veze sa namestanjem filtera.
Jednostavno neki filteri uopste nemaju taj ventil, a negde je napravljen kilavo.
AndrijaBL
Poruka: 30
Član foruma od: četvrtak, 3. jun 2021. u 13:44h
Poruka od AndrijaBL » ponedeljak, 16. avg. 2021. u 08:53h
Ja na mom 1,8tdci focusu kecu,imao skoro isti problem(drzao dugo lampicu ulja),skidan karter ali dzaba,sve kao novo.Problem rijesen kada sam stavio MANN filter ulja,a prije je bio neki najjeftiniji
EDIT:jedno brzinsko off topic pitanje.Kada sam uzimao taj filter uzeo sam i neko Mobil 5w-30 ulje,sa fordovom specifikacijom,jer do sada na ovih 300k nikada nije sipano ulje koje Ford preporucuje.Medjutim,kada sam donio to ulje u servis majstori se poceli smijati.Kazu to ne sipaj ni u ludilu(ne zbog specifikacije,nego gradacije),mora 5w-40
Je li ok da na iducoj zamijeni na svoju ruku sam sipam to 5w-30 ulje,da ga ne bacim, a dje god sam citao svi govore u 1,8 da ide 5w30
Mastirn5
Poruka: 48
Poruka od Mastirn5 » ponedeljak, 16. avg. 2021. u 09:15h
Hvala puno,sta mi predlazete da vratim stari filter i testiram sa starim (ako nije uhvatio prasine u garazi? Ili da kupujem nov i stavljam da trazim man?
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » ponedeljak, 16. avg. 2021. u 10:15h
Mann, Knecht, Hengst... Stavi kršteni filter i ne štedi na filterima (ulje, nafta, vazduh). Majstori su najjači kad kažu "staviću ti kvalitetan, engleski deo". A ono QH, Kinez. 5w-40 nije strašno, u isti takav motor u PSA grupaciji sipaju 5w40, ali samo da znaš da su 5w40 ulja uglavnom lošijeg kvaliteta u odnosu na 5w30. Ako već sipaš 5w40, gledaj da je kvalitetno,
Mastirn5
Poruka: 48
Poruka od Mastirn5 » ponedeljak, 16. avg. 2021. u 10:17h
Stavio sam ford 5w30 ulje i filter mi je dao navodno neki skuplji ali videcu marku filtera to mi je kuci ostalo.
Almighty.shO
Poruka: 1786
Poruka od Almighty.shO » ponedeljak, 16. avg. 2021. u 16:40h
Filtere uvek i samo MAHLE, MANN, BOSCH, eventualno HENGST... Ostalo ne uzimam i ne stavljam u auto.
Mastirn5
Poruka: 48
Poruka od Mastirn5 » petak, 20. avg. 2021. u 12:40h
Promenio i filter i opet isto. Samo kad auto stoji duze od 5h pali prvi put kad se pali. Posle toga ne pali uopste ako stoji sat dva nista.Samo prvi put posle duzeg stajanja
Poruka: 15274
Poruka od mbole » petak, 20. avg. 2021. u 12:53h
Koji filter si sada stavio?
ljuba power
Poruka: 2750
Poruka od ljuba power » subota, 21. avg. 2021. u 20:29h
nema to veze sa filterom.skidaj karter,imaš taloga u njemu.standardno za taj motor
Mastirn5
Poruka: 48
Poruka od Mastirn5 » nedelja, 22. avg. 2021. u 10:14h
U ford servisu sam uzeo orginalni filter,skidam danas karter. Talog u karteru bih mogao izvuci i sa pumpom za izvlacenje ulja? Ili je pored toga i ona resetka uljne pumpe mozda problem? Dali je neko skidao na ovom modelu? Karter se lepi nije na dihtung.Uzeo sam tu diht masu crvenu do 300 stepeni.Dali se lako skida tj odlepljuje karter posto znam kad sam stavljao pre neku diht masu resinzol plavu (tako neki naziv) toliko zalepi da nema sanse da se odlepi. Scim da ocistim tu resetku sa krpom ili nekim sprejom?
dino73n
Poruka: 397
Član foruma od: subota, 4. jan. 2020. u 07:26h
Poruka od dino73n » nedelja, 22. avg. 2021. u 10:21h
Karter je zavrnut sa dosta sarafa i sa dvije matice/navrtke. Kad sve odvrnes ostat ce ti dva brezona na kojima su bile navrtke. Onda te brezone odvrnes nekom malom torx gedorom me sjecam se broja a brezoni imaju prosirenje na sebi koje ne moze proci kroz rupicu na kateru nego ce da ga povuku i odljepe s bloka. To je to.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » nedelja, 22. avg. 2021. u 10:46h
Nakon toga sve OPEREŠ da se sija. I sito takođe. Ima ono sredstvo za pranje motora, AKRA. Super za odmašćivanje. Samo se mora dobro isprati vodom i osušiti
ljuba power
Poruka: 2750
Poruka od ljuba power » nedelja, 22. avg. 2021. u 11:33h
malo benzina sipaš u karter i lako se opere.nemaš potrebe nizakakvim sredstvima koje izbijaju novac iz džepa.
Mastirn5
Poruka: 48
Poruka od Mastirn5 » nedelja, 22. avg. 2021. u 12:42h
Skinuo karter nema mulja uopste jedino sto sam video da je malo farbe otpalo ali tu je negde malo ulubljen karter
Auuu namucio se bas srafcigerom sa strane odlepljivao a kontaonsam da ima neka fora sa ta dva srafa Sad je gotovo nisam na vreme video. Sad je samo pitanje kako to sito da ocistim skidam ga napolje ili tako na motoru?
Mastirn5
Poruka: 48
Poruka od Mastirn5 » nedelja, 22. avg. 2021. u 19:11h
Skinuo sve i nije bilo puno mulja tj nista mulja nije bilo samo par silikona u cosku ali sam sve ocistio.Vratio nazad i stavio neki crveni silikon za dihtung a bio je crni.
Veliki problem je sto stalno curi ulje nikako da stane pa tek se stavi silikon a ono kapne ulje. Silikon bio i na kraju ovog dita sto sam cidtio iako ima dihtung. Sve u svemu saznam da je stavljena nova uljna pumpa pre 10000km kad je radjen veliki servis tako da mislim da nece pomoci
ljuba power
Poruka: 2750
Poruka od ljuba power » ponedeljak, 23. avg. 2021. u 18:15h
skini sito i proveri da nema zapušenosti.možda je promenjena samo uljna pumpa,a sito ostalo staro i zagušeno.
Mastirn5
Poruka: 48
Poruka od Mastirn5 » utorak, 24. avg. 2021. u 11:15h
Ocistio sam sito jako malo sa strane bilo silikona ali u sredini sve cisto. I dalje izbacuje gresku kad je hladan samo motor.Bukvalno delic sekunde izbaci nizak pritisak i ugasi.To samo izbacuje kad stoji auto celu noc.Ako stoji 4-5 sati ne izbacuje gresku.Zalepio ponovo karter i vidim da pusta malo ulja na ta dva srafa pored kartera okrugla.Vec je bilo zalepljeno silikonom.Zvao makstora kaze treba zameniti semeringe i mora se skida menjac. Pa kad skidam da zamenim i set kvacila
ljuba power
Poruka: 2750
Poruka od ljuba power » utorak, 24. avg. 2021. u 19:38h
kako da ne...od skidanja kartera došlo do zamene seta kvačila.ako tu nije curelo ulje pre skidanja kartera,onda curi na karteru.nije dobro montirao karter i očistio nalegajuće površine.nemoj da skida menjač ako nije curelo ranije.reklamiraj
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » utorak, 24. avg. 2021. u 20:02h
I to sa dva šrafcigera
Mastirn5
Poruka: 48
Poruka od Mastirn5 » sreda, 25. avg. 2021. u 12:59h
Curelp je malo samo bilo zalepljeno,to je raniji vlasnik zalepio da ne bi curilo ali to nisam ni znao. E sad kao ako se zalepi vratice ulje u kvacilo. Pojma nemam
ljuba power
Poruka: 2750
Poruka od ljuba power » četvrtak, 26. avg. 2021. u 08:38h
neka napravi "zalepi" kao što je bilo
zeteks
Poruka: 1298
Poruka od zeteks » petak, 3. sep. 2021. u 14:07h
Bese taj motor ima neko sito za ulje koje se nalazi pre turbine. Mozda ga treba ocistiti.
Nije strasno ako ulje vlazi na karteru zbog loseg dihtovanja kartera. Kad vec skidate karter bilo bi zgodno da se pregleda lezaj koji je najdalji od uljne pumpe i uporedi sa onim koji je najblizi. Isto bi valjalo procistiti kanal iz kartera do automata ulja (odnosno senzora pritiska ulja). Nekom plasticnom zicom, slicnom onoj za trimere trave.
